Местный разрез в NX
Здравствуйте, подскажите, можно ли в NX сделать местный разрез как на рисунке. Суть его заключается в том, чтобы показать местный разрез отверстия на "продольном виде" и при этом отверстие должно быть на правильном расстоянии на оси, а не просто спроецировано
А разве это будет правильно ? c точки зрения его прочтения ... будет не по фундаментальным нормам понятиям ЕСКД. В чём вопрос поставить размер диаметра на разрезе Б-Б ?
Ответ на ваш вопрос: без изврата нельзя.
6 минут назад, IgP сказал:
С точки зрения ескд будет правильно, так как картинка из гост 2.305. В этом же госте есть ещё рисунок 15, где такой финт сделан вообще без местного разреза.
А как это сделать с "извратом" подскажите?
О какой картинке речь ?
Не вижу я этого на этом рисунке.
Это зависит от того как вы сам чертёж делаете ...
Я таким извратом не занимаюсь, так это нарушает ЕСКД и фундаментальные основы чтения чертежа.
Если его делаете в отдельном файле от ГМ - сделайте в тот файл линк тела детали, в теле детали поверните отверстия так как вы хитите видеть их на чертеже
Др. вариант:
Удалите линии отверстия(Видозависимое редактирование), которые создаст NX в местном вырезе,
постройте которые д.б. выполните штриховку.
В общем, придумайте изврат.
32 минуты назад, IgP сказал:
О той, что я выложил (рисунок 18)
33 минуты назад, IgP сказал:
39 минут назад, IgP сказал:
Вот в том то и дело что на главном виде полно фланцев отверстия в которых повернуты на разные углы от вертикальной плоскости, и для того, чтобы на разрезе не было показано треть болта с гайкой или же, чтоб умышлено показать его с места которое не рассекает вертикальная плоскость - используют этот прием.
Вручную все перерисовывать не имеет смысла, так как это не будет ассоциативным.
Но за ответы, спасибо
Да, это, я уже разглядел. Но, здесь нет местного разреза.
И, я не нашел в ГОСТ, пункта где бы это было описано словами ...
А ориентироваться просто на картинки, зная сколько в ГОСТах ляпов ...
А главное, этот приём не описан, и даже нет пункта в котором бы говорилось,
что, в таком-то случае, делай как нарисовано на картинке. (или есть? давненько я уже чертежи не оформляю)
Используйте настройку вида не показывать в виде ...
Я и не предлагал всё ...
1 час назад, none сказал:
Так что в итоге: можно в NX делать местные вырывы (разрезы) или нет?
Конечно нет, но если попробовать использовать поиск, то можно открыть для себя много нового.
15.08.2022 в 18:00, none сказал:
 Если включить переменную UGII_COUNTRY=prc, то в модуле "Черчение" появятся дополнительные инструменты. Есть там и местный разрез, которым я периодически пользуюсь.
Да, можно, причем с прошлого века. И не надо никакие переменные "включать".
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
