Местный разрез в NX
Здравствуйте, подскажите, можно ли в NX сделать местный разрез как на рисунке. Суть его заключается в том, чтобы показать местный разрез отверстия на "продольном виде" и при этом отверстие должно быть на правильном расстоянии на оси, а не просто спроецировано
А разве это будет правильно ? c точки зрения его прочтения ... будет не по фундаментальным нормам понятиям ЕСКД. В чём вопрос поставить размер диаметра на разрезе Б-Б ?
Ответ на ваш вопрос: без изврата нельзя.
6 минут назад, IgP сказал:
С точки зрения ескд будет правильно, так как картинка из гост 2.305. В этом же госте есть ещё рисунок 15, где такой финт сделан вообще без местного разреза.
А как это сделать с "извратом" подскажите?
О какой картинке речь ?
Не вижу я этого на этом рисунке.
Это зависит от того как вы сам чертёж делаете ...
Я таким извратом не занимаюсь, так это нарушает ЕСКД и фундаментальные основы чтения чертежа.
Если его делаете в отдельном файле от ГМ - сделайте в тот файл линк тела детали, в теле детали поверните отверстия так как вы хитите видеть их на чертеже
Др. вариант:
Удалите линии отверстия(Видозависимое редактирование), которые создаст NX в местном вырезе,
постройте которые д.б. выполните штриховку.
В общем, придумайте изврат.
32 минуты назад, IgP сказал:
О той, что я выложил (рисунок 18)
33 минуты назад, IgP сказал:
39 минут назад, IgP сказал:
Вот в том то и дело что на главном виде полно фланцев отверстия в которых повернуты на разные углы от вертикальной плоскости, и для того, чтобы на разрезе не было показано треть болта с гайкой или же, чтоб умышлено показать его с места которое не рассекает вертикальная плоскость - используют этот прием.
Вручную все перерисовывать не имеет смысла, так как это не будет ассоциативным.
Но за ответы, спасибо
Да, это, я уже разглядел. Но, здесь нет местного разреза.
И, я не нашел в ГОСТ, пункта где бы это было описано словами ...
А ориентироваться просто на картинки, зная сколько в ГОСТах ляпов ...
А главное, этот приём не описан, и даже нет пункта в котором бы говорилось,
что, в таком-то случае, делай как нарисовано на картинке. (или есть? давненько я уже чертежи не оформляю)
Используйте настройку вида не показывать в виде ...
Я и не предлагал всё ...
1 час назад, none сказал:
Так что в итоге: можно в NX делать местные вырывы (разрезы) или нет?
Конечно нет, но если попробовать использовать поиск, то можно открыть для себя много нового.
15.08.2022 в 18:00, none сказал:
 Если включить переменную UGII_COUNTRY=prc, то в модуле "Черчение" появятся дополнительные инструменты. Есть там и местный разрез, которым я периодически пользуюсь.
Да, можно, причем с прошлого века. И не надо никакие переменные "включать".
