Специалисты ГК «СиСофт» (CSoft) продолжают знакомить пользователей САПР-систем с функциональными возможностями T-FLEX и приглашают слушателей 2 августа в 10:00 (Мск) на вебинар «Решение T-FLEX для проектирования, базовые инструменты моделирования и работы со сборками».
T-FLEX CAD — инновационная система гибридного параметрического проектирования:
  • объединяет в себе функциональность 2D- и 3D-моделирования;
  • обладает исчерпывающим инструментарием для создания параметрических и непараметрических чертежей, 3D-моделей деталей и сборок, а также для оформления конструкторской документации;
  • обеспечивает полную поддержку как ЕСКД, так и зарубежных стандартов (ISO, DIN, ANSI).
На практическом вебинаре будут изучены базовые инструменты черчения, твердотельного и поверхностного моделирования T-FLEX CAD, а также инструменты по созданию сборочных единиц и способы позиционирования в них компонентов.
Приглашаем слушателей, заинтересованных внедрять САПР-системы.
Начало вебинара 2 августа в 10:00 (время московское).
Участие в вебинаре бесплатноерегистрация обязательна.
После получения и обработки заявки с вами свяжутся специалисты ГК «СиСофт».
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
