OKUMA OSP700 Postprocessor
Добрый день, подскажите пожалуйста где закакать постпроцессор под стойку OSP700 станок OKUMA LT10-M,
или может у кого есть?, договоримся.
под любую CAM - Solidcam, Feature Cam, Fusion360, Inventor CAM.
С уважением.
23.07.2022 в 15:16, Jura G. сказал:
под любую CAM
Под NX можем сделать, с выездом и отладкой на детали
    • статист
