Ищу человека для создания чертежей в солидворкс по готовым моделям.
Ищу человека для создания чертежей в солидворкс по готовым моделям. Скоро может понадобится помощник в работе. Делать бум заводик мусороперерабатывающий.
7 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
@AKLion Чертежи какого рода (машины, электрика, стройка...)? Какая версия солида?
солид 22
25.07.2022 в 14:07, ANT0N1DZE сказал:
Хороший электрик бы не помешал но это впоследствии
@Гуру, если актуально, готов выполнить чертежи.  Техническое задание прошу направить 83mixer83@mail.ru в ответ вышлю примеры работ.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
