Слишком большой размер файла в Sw2007
Коллеги, та же проблема в 2013. Беспощадно растет размер файла. последнее значение 549 мегабайт. Пересохранение помогает буквально на минуту. Стоит сохранить сборку, в которой присутствует файл, и он снова увеличивается. Работать не возможно ((
При чем сама сборка весит 4,73 мегабайта.
Кто-нибудь знает решение?
Изменено пользователем EvilBear
свойство документа-качество изображения- сохранить мозаичность галочка стоит?
исполнений много?
  • 4 месяца спустя...
Смоделировать деталь заново. С нуля.
 Это не решение проблемы. При моделировании с нуля происходит то же самое.
Пробовали?
Лично у меня только так проблема и решилась. Файл возрастал при каждом открытии - закрытии на 2 мб, притом было не важно открывал ли я его просто посмотреть, сборку с ним, или вносил изменения; открыл, закрыл +2 мб. Последний раз весил около 300 мб. Тормозил нещадно. Ввиду того, что деталь была очень навороченной долго не решались её переделать. В итоге всё же переделали. День затратили на модель и 2-3 дня на чертеж.
Файл стал весить 5 мб.
Пробовали?
Пробовал. Создаю новый файл, Начинаю создавать конфигурации, и когда их количество достигает определенного количества (точно не считал) файл мнгновенно начинает расти и история повторяется.
Ну тогда могу лишь посоветовать создавать разные конфигурации в разных файлах. Не сказать, что идеальное решение, но производительность системы повышается.
Может сервиспак не последний?
Сейчас будет чуток американского:
This behavior is unique to SolidWorks 2013 part files. To correct, Open the part file in question and navigate to the ConfigurationManager. Right mouse button in the PropertyManager's empty space and choose the option, “Remove All Display State.” This will delete all the display states in the model. As a result, all settings for appearance, display mode, hide/show state and transparency in the file will be lost. Normally this is not desirable, but it's necessary to purge the duplicate display objects in the file structure. After this is complete, perform a File > Save As. The result should be the file size growing normally with normal use and not growing exponentially.
А потом чуток русского:
http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Purging_Configuration_Data.htm?id=0e784b8b3a7e4b6b848755eb7c151c97#Pg0&ProductType=&ProductName=
Ну и напоследок, чуток псевдоамериканского-индусского  :biggrin:
чет туплю... это что, очистили и вбитые конфигурации не доступны? имхо стремное дело... Не?
Изменено пользователем IgorT
 Спасибо. Немного помогает, но не полностью возвращает размер файла. Например уже сильно выросший файл не уменьшает до максимально низкого веса для него. Доля Ангелов видимо ))
Это давняя проблема. Не знаю почему Солидовцы у Инвентора не переймут работу с исполнениями. Там создается головной файл со всеми исполнениями, но эти исполнения только в таблице. При обращении из сборки к какому-то из исполнений создается файл конкретного исполнения, и таким образом нет неподъемного мастодонта. Как по мне красивое решение. Солид во много раз лучше Инвентора, но в плане исполнений что то типа - "Мыши плакали и кололись, кололись и плакали, но продолжали есть кактус" :)
Так работают компоненты Toolbox, можно ли туда задвинуть свои компоненты не знаю.
...При обращении из сборки к какому-то из исполнений создается файл конкретного исполнения, и таким образом нет неподъемного мастодонта. Как по мне красивое решение. Солид во много раз лучше Инвентора, но в плане исполнений что то типа - "Мыши плакали и кололись, кололись и плакали, но продолжали есть кактус" :)
Обсуждалось, и не один раз. В инвенторе нет конфигураций.....
В инвенторе Вы вставите в сборку одновременно два разных файла из одного исполнения? Нет.
А в SW так сделать можно, но файл большой. А можно иметь файл малого объёма и, вставив его в сборку, получить любой файл конкретного исполнения, как в инвенторе (только после вставки в сборку, а не во время вставки, разница только в этом).
Изменено пользователем Атан
      Важно, что теперь мы знаем, что такая хрень лечится перекатыванием образа на другой диск А что там было, никто и не знает скорее всего
    • куркуль
      Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это. ХТХ. Это ответ от сименса на похожею ошибку.  РЕЗИСТОРЫ - вероятно переключатели на разъёмах профибас. И что по ручному пульту. он ведь тоже прописан.
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
