Слишком большой размер файла в Sw2007
Доброго времени суток!
Неделю назад устаноили SW2007 SP0. Работал - более-менее, временами зависал и приходилось снимать задачу. Систему загружал оччччень сильно. :dry:
Сегодня возникла проблема с двумя файлами.
После добавления нескольких поверхностей (около 10) размер файла увеличился до 813 Мб !!! :blink::blink::blink:
Как это объяснить и главное - как уменьшить размер самого файла? Возможно в настройках есть какие-нибудь опции? :g:
С нетерпением жду ответ, :surrender: так как работать невозможно. :wallbash:
Заранее Всем спасибо! :smile:
После редактирования "Журнала проектирования.doc" - добавил строчку "123" - размер файла *.sldprt вырос с 111 Кб до 5,233 Мб. :blink:
Удаление журнала уменьшает р-р файла с 5,233 Мб до 2Мб:blink::blink:
После добавления нескольких поверхностей... Добавления куда? Поверхностей чего (планет?=) )
Скажу сразу, что есть программы, ужимающие файлы SW в разы. Но в данном случае - это какой-то баг. Хорошо бы выложить весь алгоритм действий, которые помогли создать файл-гигант.
Добавления куда?
:blink: Гы. В модель, естественно.
Вот дерево построения. Рамкой выделил добавленные поверхности. См.рис.
До этого размер файла был 8,.. Мб. После этого - увеличение размера файла в 100 раз!
То что баг - это мне понятно. Как его можно устранить?
... есть программы, ужимающие файлы SW в разы.
Конкретнее, пожалуйста, до этого времени не приходилось слышать.
Какие именно программы, где взять, сколько стОят? Можно в ПМ. :wink:
ssv22 and ALASK
Не помогло. :sad:
Нихт ферштейн! :sad:
поищи на форуме тему "Откуда берутся эти байты" или по ключевому слову "дефрагментатор", может что прояснится...
А если погасить добавленные поверхности - р-р файла не уменьшается?
Можо гасить по одной пов-ти за раз и определить какая именно пов.-ть нагружает.
В каком формате добавляются поверхности? Попробуй добавить, используя другой формат. И всё же, без написания подробного алгоритма действий, ответ на вопрос не очевиден.
Нихт ферштейн!
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm</noindex> помогает всегда!
<{POST_SNAPBACK}>
Это программа для уменьшения файла солидворкс, уменьшает размер файла, но это не решает проблемы после повторного сохранения файл все равно растет! Но в случае когда проект закончен, и подготовлен для сдачи или передачи помогает в некоторой степени сжать проект!
Уточнение!
Уменьшить размер файла нужно не для хранения на диске, а для роботы. По сему - дефрагментатор не подходит. :sad:
Попробуйте работать с файлом в 800 Мб. Этот сплошная нервотрёпка! :wallbash:
Попробую установить СП1.1. Может сей баг уже устанён. :g:
TO _Nick :)_
Привет !
Верно, что работать с таким файлом невозможно.
Есть два пути решения этой проблемы:
1) Радикальный - убить все построенное и создать заново.
2) Постараться разобраться в чем причина, на каком этапе построения файл разбух!
Предлагаю погасить все последние построения и проверить размер файла. Затем последовательно решать каждый этап и проверять размер. То построение, которое проблематичное надо уничтожить.
Если повезет, то часть работы удастся спасти.
:g:
Для сжатия файлов (и не только SolidWorks) есть программа EcoSqueeze (1.9 Мб)
<noindex>http://ecocom.com/eng/index00.htm</noindex>
С файлами SolidWorks 2006 работала весьма успешно. Результат был практически аналогичен команде "Сохранить как...". Мы запускаем ее ночью и обрабатываем весь архив. В ней есть настройка на запуск в назначенное время.
<{POST_SNAPBACK}>
Интересная ссылка!
Есть там такая прога SolidDoc The System Doctor for SolidWorks. Я так понимаю она для устранения глюков у файлов Солида?
Будет ли она работать на крякнутом Солиде?
Изменено пользователем Wander
<{POST_SNAPBACK}>
Она лечит настройки солида а не глюки фала, а они в реестре. Так что без разницы какой солид. Правда я не уверен что она работает со всеми версиями солида (и там кстати про это SolidWorks 2000 or higher). Значит писалась давно, и возможно уже не работает как надо с последними версиями!
  • 2 месяца спустя...
Если ещё кого-нибудь волнует эта проблема, то вот цитата с дружественного сайта:
А это не баг SW, а проблема Microsoft OLE...
Соответствено мелкомягкие выпустили иправление к Винде под SW2007 SP1.0 (и выше)
для Winх32 Rus <noindex>http://rapidshare.com/files/9929348/Window...86-RUS.rar.html</noindex>
для Winх32 Eng <noindex>http://rapidshare.com/files/10321527/Windo...86-ENU.rar.html</noindex>
для Winх64 (Server2003) Eng <noindex>http://rapidshare.com/files/9929349/Window...64-ENU.rar.html</noindex>
P.S. Установка этого исправления в ряде случаев предотвращает неоправданное увеличение размеров файлов, но не гарантирует этого для всех случаев...
  • 4 месяца спустя...
На днях случай был: начались тормоза на ровном месте. После обновления драйверов и других ненужных телодвижений все-таки нашел, что файл простенькой сборки имеет размер под 200 Мб. Солид при этом отъедал 3 Гб с лишним с тенденцией к росту... Что он с ними делал - так и неизвестно. Лечение: погасить все входящие детали и по одной высвечивать, перемежая командами "сохранить как". Итоговый размер файла сборки - сотни килобайт, все залетало. :clap_1:
Причина сбоя непонятна, файл вроде (специально) не редактировался, до того был нормального размера. Патч от M$ давно стоит. Так что проверяйте размеры файлов :wink:
      Рад помочь ) Сам "ехал на этом коне", вот и запомнил )
      Важно, что теперь мы знаем, что такая хрень лечится перекатыванием образа на другой диск А что там было, никто и не знает скорее всего
    • куркуль
      Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это. ХТХ. Это ответ от сименса на похожею ошибку.  РЕЗИСТОРЫ - вероятно переключатели на разъёмах профибас. И что по ручному пульту. он ведь тоже прописан.
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
