Изготовление листовых диэлектрических деталей на ЧПУ
Доброго всем времени суток. Нам нужно изготовить 3 комплекта деталей (сейчас обсуждается, возможно будет ещё 3 комплекта). Все детали листовые. Ниже картинка с габаритами, чтобы понимать масштабы трагедии.
По материалам: белая, жёлтая, красная и зелёная детали из поликарбоната (детали в модели покрашены для наглядности). Коричневые из другого диэлектрика. Лучшим вариантом будет гетинакс ЛГ, но рассматриваем и др. варианты, например гетинакс ЛТ, текстолит и др. В приложении есть файл 3D-PDF и STEP-модель, можно внимательно ознакомиться.
Желательно исполнители из Москвы и МО, но рассматриваются исполнители и из др. регионов, если не будет проблем с логистикой.
Заинтересовавшиеся пишите на почту lyuosev@dialtek.org.
PS. Сотрудничество может быть не единоразовое.
Пластины для линии.pdf Пластины для линии.stp
Работаем с такими материалами. Гетинаксы, текстолиты и т.д есть.
Можем изготовить. Екатеринбург.
С логистикой проблем нет отправляем ТК "до двери".
Чертежи для расчета можно прислать на почту yagovitin@elektrodetal.ru.
Сейчас модель дополняется, добавятся ещё несколько деталей, через некоторое время вам отпишусь.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
