Ссылочка на
hard, поставь галочку в Инструменты\Добавления\SolidWork Animation и ваяй.
Я писал для своего предприятия программку для перевода из PCADа в Solid с помщью VB и решил попробовать сделать как бы маленькую презентацию. Воспользовался средствами SolidWork Animation. Вот что получилось (при просмотре включить зацикливание).
<noindex>http://slil.ru/23420954</noindex>
Если кто желает могу исходник скинуть.
Изменено пользователем peshkoff
... Если кто желает могу исходник скинуть.
<{POST_SNAPBACK}>
Я то думал ты что в этом роде предлагаешь! А файлик с анимацией я и сам могу! Просто интересна связка с P-cad, солид я немного поковырял через API, а с пикадом еще не сталкивался! Так бы сразу и писал что можешь выслать сборку!
Так ты бы так и написал! Могу и то и то. Мне не жалко. Просто прога недоработанная. У меня вроде работает, у остальных через раз. Вот полюбуйтесь.
<noindex>http://slil.ru/23434700</noindex>
Если кому интересно могу "доковырять", может будет как следует работать.
C API я не связывался, сразу скажу. Не надо говорить, что я хреновый программист, т.к. я совсем не программист, просто хотел узнать что получится (И упреки с большим количеством восклицательных знаков писать мне не надо). Просто считываю файл как текст (Файл PCB сохраняю в ASCII кодах). Пикадовские корпуса и солидовские SLDPRT необязательно должны называться одинаково. Для их связки существует екселевский файл, пример которого я тоже скидываю. Там же задается смещение (если исходная точка не совпадает в .PRT и .SLDPRT).
(почему я не могу файл больше 100 Кб прицепить? хотя написано 1,46М можно?)
Я ссылку привел просто для для того, чтобы был.
Сайтик определённо интересный. Тока ЧО с ним делать?)
<{POST_SNAPBACK}>
Качать не пробовал?
2peshkoff Мне понравился очень трубогиб, точнее анимация. Еще кое-какие методики построения, например спираль по спирали. Ресурсы мои ограничены, но что смог - скачал и посмотрел. Очень много вопросиков возникло, но все ж на это мне кажется стоит взглянуть ИМХО.
На том ресурсе представлена не только анимация, хотя ей посвящено очень много.
Интересно, а твоя картинка, та что на месте фотографии, тоже средствами солида сделана? Просто подобный двигатель я видел в солиде в 3D ContentCentral
<{POST_SNAPBACK}>
Не путай фотографию и аватару!!! В данном случае речь идет об аватаре. И далеко за моей аватарой ходить не надо:
C:\Program Files\SolidWorks\data\welcomepage\images\pistonanim.gif
Да, думаю в солиде.
А вообще я анимацией не пользуюсь - смысла нет! Вот физическое моделирование - повсеместно.
2peshkoff
<noindex>http://www.rapidshare.ru/95817</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Размер 0,98 МБ тип avi
Сделано не анимацией, а физическим моделированием.
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
