Ссылочка на
hard, поставь галочку в Инструменты\Добавления\SolidWork Animation и ваяй.
Я писал для своего предприятия программку для перевода из PCADа в Solid с помщью VB и решил попробовать сделать как бы маленькую презентацию. Воспользовался средствами SolidWork Animation. Вот что получилось (при просмотре включить зацикливание).
<noindex>http://slil.ru/23420954</noindex>
Если кто желает могу исходник скинуть.
Изменено пользователем peshkoff
... Если кто желает могу исходник скинуть.
<{POST_SNAPBACK}>
Я то думал ты что в этом роде предлагаешь! А файлик с анимацией я и сам могу! Просто интересна связка с P-cad, солид я немного поковырял через API, а с пикадом еще не сталкивался! Так бы сразу и писал что можешь выслать сборку!
Так ты бы так и написал! Могу и то и то. Мне не жалко. Просто прога недоработанная. У меня вроде работает, у остальных через раз. Вот полюбуйтесь.
<noindex>http://slil.ru/23434700</noindex>
Если кому интересно могу "доковырять", может будет как следует работать.
C API я не связывался, сразу скажу. Не надо говорить, что я хреновый программист, т.к. я совсем не программист, просто хотел узнать что получится (И упреки с большим количеством восклицательных знаков писать мне не надо). Просто считываю файл как текст (Файл PCB сохраняю в ASCII кодах). Пикадовские корпуса и солидовские SLDPRT необязательно должны называться одинаково. Для их связки существует екселевский файл, пример которого я тоже скидываю. Там же задается смещение (если исходная точка не совпадает в .PRT и .SLDPRT).
(почему я не могу файл больше 100 Кб прицепить? хотя написано 1,46М можно?)
Я ссылку привел просто для для того, чтобы был.
Сайтик определённо интересный. Тока ЧО с ним делать?)
<{POST_SNAPBACK}>
Качать не пробовал?
2peshkoff Мне понравился очень трубогиб, точнее анимация. Еще кое-какие методики построения, например спираль по спирали. Ресурсы мои ограничены, но что смог - скачал и посмотрел. Очень много вопросиков возникло, но все ж на это мне кажется стоит взглянуть ИМХО.
На том ресурсе представлена не только анимация, хотя ей посвящено очень много.
Интересно, а твоя картинка, та что на месте фотографии, тоже средствами солида сделана? Просто подобный двигатель я видел в солиде в 3D ContentCentral
<{POST_SNAPBACK}>
Не путай фотографию и аватару!!! В данном случае речь идет об аватаре. И далеко за моей аватарой ходить не надо:
C:\Program Files\SolidWorks\data\welcomepage\images\pistonanim.gif
Да, думаю в солиде.
А вообще я анимацией не пользуюсь - смысла нет! Вот физическое моделирование - повсеместно.
2peshkoff
<noindex>http://www.rapidshare.ru/95817</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Размер 0,98 МБ тип avi
Сделано не анимацией, а физическим моделированием.
      Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.   С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.   Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку: https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0   https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
      Что бы заказчику было удобно, вероятно надо использовать Driveworks и заказчику дать web-морду в которой дать возможность выбирать параметры изделия, а так же предварительный просмотр. А после подтверждения заказчиком получить набор моделей и чертежей для производиства.
    • Sabadash
      В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
      Это возможно. Нужно использовать оператор IF, например так
      За "страшилки" мне точно не заплатят   Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..   Типа да) Решено забить. Множественные обоснования даны на этот счёт)
    • Roman Habbl
      Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки.  Тему можно закрыть
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
