ANSYS ETABLE direct input
Доброго времени суток коллеги.
Кто нибудь знает как создать ETABLE где все значения, для каждого элемента, будут заданы вручную. А не получены из предложенных данных/свойств вытащенных из элементов.
Насколько помню, надо данные в массив, а потом в цикле заполнить таблицу. Когда-то делал, если будет время завтра поищу код. Так рисовалось армирование в пластинках которое вычислялось по моментам .
Вроде где-то здесь  код приводил ...
Изменено пользователем Fedor
14 часов назад, Fedor сказал:
Я не нахожу команды по прямому доступу в ячейку ETABLE. Есть команда VDOT по скалярному перемножению векторов по координатам, но по ней нет описания и я где то подозреваю, что она мне не подойдет.
Ссылка которую Вы привели выше мне не подходит, это работа с результатами в целом. Хотя если бы можно было какой то результат поменять в ручную, по элементам, например эквивалентные значения в database это наверно бы тоже бы подошло.
Однако, команды по ссылке, это комбинация в целом лоадкейсов.
Работаете с вспомогательным массивом в нем делаете что хотите, потом его копируете в  ETABLE      *VPUT,tmp1,ELEM, ,ETAB,ts1, , ,
Это нормально работало ...
Тут еще что-то делается.
1 час назад, Fedor сказал:
Спасибо, Федор. Вроде то что нужно и VGET и VPUT и DETAB.
"Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки накосим! " (с)
