Фрезеровка по стали толщ деталей 80мм +токарка
Всем здравствуйте
Ищется подрядчик
Постоянный спрос 1 комплект =1 раз в 2 месяца в среднем
на данный момент необходимо изготовить 3 комплекта
Весь материал давальческий. Производитель желательно Москва-МО. в принципе рассматриваем и регионы если рядом не найду производителя.
Материал СТ45
Желательно разместить все у одного подрядчика.
Оплата безнал, НДС не нужен.
Есть еще детальки помельче потоньше.
Стенка задняя 110522.pdf стенка задняя 110522.x_t стенка средняя 110522.pdf стенка средняя 110522.x_t Пуансон главный механка+клеймо.x_t Пуансон главный механка.PDF Подвижная матрица заготовка под электроэррозию 2шт.PDF Подвижная матрица заготовка под электроэррозию 2шт.x_t Плита передняя 2шт 301221.PDF плита передняя.x_t Гидроплита v6 83мм 060622.PDF Гидроплита v6 83мм 060622.x_t Шпилька d70 резьба м64х100 L1500мм 17062021.PDF
Edited by Urec
  • Urec changed the title to Фрезеровка по стали толщ деталей 80мм +токарка
Alexejswt
Добрый день! Мы из Казани. Если решите делать за пределами МО обращайтесь.
Здравствуйте дайте стоимости обработки деталей
можно прям сюда в  тему
Alexejswt
5 минут назад, Urec сказал:
Отдал на просчёт. Как будет коммерческое предложение напишу в директ
13 минут назад, MFS сказал:
А ТО, допуски?
ТО это термообработка? допуски там где критично- проставлены, термообработка не нужна
неуказанные допуски -из под нормального станка с чпу.
Богоманшин Игорь
5 часов назад, Urec сказал:
Находимся в Москве, СВАО, Ярославка. До середины августа фрезерка загружена на 150%, реально в конце августа сможем начать делать. Все, кроме шпильки, у нас нет подходящего оборудования.
Если сроки не горят, сообщите размеры заготовок, посчитаем цену.
pavelaq750
У Вас есть детальки потоньше и помельче. Может на электроэрозии есть что порезать? Московская обл.
20.07.2022 в 18:50, Богоманшин Игорь сказал:
заготовки нарезаны ленточной пилой с припуском 3-5мм
    • Anatoly55
      Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса.  Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться.
    • oleg96i
      станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18.   N4 (RASTOCHNOY)  G54  T404  G00 X40. Z20.  M08  G96 S1000 M03 (!!!)  G01 X20. Z2. F1.  G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2  N300 G00 X23. Z2.  G01 Z0.  G01 X22. Z-0.5 F0.1  Z-55.  N310 X20.  G70 P300 Q310  G00 Z20. M09
    • andromed
      Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.
    • Ан-162
      Принципиальная электрическая конечно. Мне отремонтировать ее нужно. По поводу, какой конкретно станок, сейчас не скажу. Буду у станка, напишу. Плату снял, она точно неисправна (сжигает предохран, при установке на ее место второй исправной, сменив предохранитель - она работает) От станка схема платы не зависит, а зависит от модели платы. На ней написано LPS-03E, буква Е заклеяна бумажкой с буквой F и номером 616.421.4 То-бишь плата LPS-03F 616.421.4
    • wafa61
      Всем привет. Неужели ни у кого нет станков с приводом РГ  на 8 позиций Мицубиси MR-4J-40A. Станок JCL-42T с ЧПУ  0I-TF. Нужны параметры на данный привод. Пожалуйста, откликнитесь.
    • Sturmann
      Это имена. Имена файлов. В обозначении конечно есть имя файла, но обозначение не состоит только из имени файла.  Про таск известно давно. Не пользуюсь по причине : он только сохраняет чертежи в другой формат а мне нужно немного больше. Сортировка по участкам (иногда один лист чертежа должен идти на несколько участков) и проверка чертежа.  К сожалению не всегда новое значит лучшее. Уверен в 20 версии появились новые инструменты но в моей работе они не нужны. Или там сборки стали открываться на 10 сек быстрее но для этого нужен новый i9. Ради 10 секунд покупать новый комп чето не хочется.  Я избрал другой метод - написание программ. И вот теперь да - разница существенная. То что приходилось делать 5 часов теперь делается (без моего участия) за 20 минут.
    • Nastyrnuy
      Уточните пожалуйста(не поленитесь напрячь малость извилины..) от какого станка (этих станков за 50 с лишним лет было нашлепано так много и причем с таким большим количеством модификаций и функционально взаимомозаменяемых( опять же по совместимости либо только снизу вверх, либо сверху вниз или и туда и сюда..(например плата KCB -01 может применяться и на серии станков С и СD и D  а плата KCB 04  только на CD b D..) и  какая схема Вам нужна?! Схемы бывают разные..( функциональные, структурные, электрические принципиальные..)!
      да, да. работал я в одной конторке. на проектировал я там всяких деталей, развёрток к ним, слесарь погнул да не в ту сторону. стали разбираться кто виноват. Слесарь мол  нихрена непонятно, я погнул как понял. Начальник производства мне, ты мол давай чтоб понятней было слесарю, у него 2 класса образования. Ну я и стал ему на развёртках в пустом месте рисовать картинки, слова всякие писать чтобы он правильно заготовку ориентировал. Больше всех радовался чел на лазере такому креативу.
    • GS
    • Shura762
      Какой богатый русский язык, есть мЕрить, есть мирИть, но никак не мерИть, на слух одинаково звучит, а смысл разный. @mamomot , у меня одними коллегами небольшое разногласие, они делают чертежи на уровне эскизов, т.к. рабочие не понимают групповые чертежи, я же при первой возможности их использую, групповые чертежи а не рабочих :) Потому что, "надо идиотов подтягивать до своего уровня, а не опускаться до уровня идиота", вот и вам совет не надо опускаться до уровня оппонентов, заметьте пожалуйста.
