Переобучение замка рабочей двери станка
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с проблемой переобучения замка двери рабочей зоны станка dmg mori ctx-310 ecoline. Не получается обучить замок.
3 часа назад, Rudi1515 сказал:
Что значит "обучить"? Замок работает по алгоритму, заложенному изготовителем станка, и в соответствии со своей схемой. Никто его ничему учить не должен, надо тщательно выполнять инструкцию DMG, а она у них замысловатая и нарушение последовательности шагов не любит.
Конкретней напишите, что у вас не получается?
41 минуту назад, Anat2015 сказал:
После выхода из строя замка euchner, требуется процедура обучения замка со станком, потому что в ригеле станка стоит чип, который считает сигналы на открытие(закрытие) двери и её блокировки и разблокировки
Что это за замок такой, полное название. Чет мне кажется это в вашей фантазии чип стоит.
37 минут назад, lem_on сказал:
Euchner safety switch unicode, артикул CTP-L-1-AP-U-HA-AZ-SA-124481
34 минуты назад, lem_on сказал:
Вот же кончиты Вурст. Может мне кто ни будь объяснить зачем это на станке то?
Двойная защита станка, без прохождения test safety не даёт запустить станок
Так обычные замки чем не устраивают? Открыл, закрыл дверь, стойка зафиксировала. Нафиг чип то? Что бы что попало не вставляли? Так есть уйма других способов покалечится.
12 часов назад, lem_on сказал:
Просто DMG  и так извращались над пользователем как могли а теперь им еще и японцы помогают -  садо мазо в чистом виде!:smile:
Мало им реле безопасности и smart key теперь еще и smart замочек - желаю чтобы он у них в офисах дверь в туалет открывал и пока не пройдете тест безопасности извольте ПОТЕРПЕТЬ!
Да и еще пуговицы им с контроллерами безопасности на ширинке!:smile:
12 часов назад, Rudi1515 сказал:
Советую Вам любыми способами избавится от этого чуда. Отвяжите его от реле безопасности и от контроллера PLC  и поставьте обычный замочек без встроенных чипов с хитрыми алгоритмами иначе в один не прекрасный день станок закроет дверь рабочей зоны и заблокируется как сейф!:smile:
13 часов назад, gudstartup сказал:
Отвертка и табурет - все что нужно для открытия двери безо всяких там чипов.
18.07.2022 в 16:52, Rudi1515 сказал:
Видимо у вас очень свежий станок. Наши польские CTX-310 пока еще с простыми замками, а вот более поздние DMG уже с такими хитрыми штуками.
Один сломался, поставили обычный замок, специалист напряг мозги и все получилось безо всякого обучения, только с помощью нескольких проводков.
Как сделал, сказать не могу, сижу на длительном больничном.
Поставили даже не Ёхнер, а примитивный шнайдер-электрик.
47 минут назад, Anat2015 сказал:
Отвертка чтобы разобрать табурет и как это поможет в открывании двери рабочей зоны? если замок полностью находится внутри и заклинил механически да и еще прикручен специальными винтами (one way screw) никакая отвертка вам тут не пригодится!
55 минут назад, Anat2015 сказал:
И обошел реле безопасности с контроллером PLC при помощи проводков? Может он  и smartkey проводками обманет?
18 часов назад, gudstartup сказал:
Вы вообще то станок видели глазами? Он(замок) наверху стоит, доступ снаружи, в инструкции даже, для совсем тупых, нарисовано, как открывать дверь.
Да, обошел, единственный баг остался - в конце программы аларм выскакивает при открытии двери, но так как детали стоят длинные по времени, цех устроило.
Выходили напрямую на Ойхнер, те сообщили, что чипы программируются по т.з. DMG, круг замкнулся.
Кстати, полная хрень с этим контроллером PLC - оказалось, что нифига он не контролирует, поэтому так все и получилось.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Причем здесь ваш DMG! Я вообще то имел ввиду тенденцию засовывать контроллеры туда где ранее обходились электромагнитами и концевыми выключателями а сейчас уж любой датчик или замок скоро будут иметь свою сервисную програмку для андроид.
Ну если ничего не контролирует значит сам ключ управляет цепями безопасности он тоже звено в цепи реле безопасности PilZ но у тех хотя бы программу считать можно а  иногда и подправить чтобы европейские стандарты  безопасности  не мешали наладчику работать!:smile:
Он такой же мой, как и ваш. Замки безопасности не могут иметь конструкцию, исключающую открытие двери в аварийных, или иных, требующих вмешательства сервисного персонала, ситуаций. Поэтому, ручной актуатор, приводимый в действие "отверткой" всегда находится СНАРУЖИ.
Механически заклинить замок может, только если он заржавеет, но там же нержавейка, производитель тоже мозгами думает.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Станкостроители способны выполнить  и безо всякого актуатора (кнопки DMG )как вы выражаетесь..
Остается только табуреткой по защитному стеклу (как в автобусе "Выбить стекло молотком!")
Если не лень
Ознакомьтесь со станками Rodders Tec или Willemin Macodel 408 S2
Это вы с чего так решили что ни разу за всю вашу карьеру сервисника ключ в замке не блокировался? (замок может и механически заклинить и ему вовсе не надо ржаветь)) Вот недавно й механизм развалился и ключ удалось вынуть только разобрав весь замок!:smile:
Должно бы  всегда но иногда- Ой что это!:wallbash:
17 часов назад, gudstartup сказал:
Идиотов везде хватает, даже серьезные фирмы лажают. Но, стандарты безопасности никто не отменял, исключение только подтверждает правило.
Только что, Anat2015 сказал:
Да их постоянно отменяют наладчики станков и двери рабочей зоны почти всегда разблокированы - это на свой страх и риск конечно!
4 часа назад, gudstartup сказал:
А куда деваться если некоторые операции наладки требуют открытых дверей.
45 минут назад, lem_on сказал:
C днем открытых дверей категорически не согласна техника безопасности и наладчики с травмами различной тяжести!
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
