Переобучение замка рабочей двери станка
Rudi1515
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с проблемой переобучения замка двери рабочей зоны станка dmg mori ctx-310 ecoline. Не получается обучить замок.
Anat2015
3 часа назад, Rudi1515 сказал:
Что значит "обучить"? Замок работает по алгоритму, заложенному изготовителем станка, и в соответствии со своей схемой. Никто его ничему учить не должен, надо тщательно выполнять инструкцию DMG, а она у них замысловатая и нарушение последовательности шагов не любит.
Конкретней напишите, что у вас не получается?
Rudi1515
41 минуту назад, Anat2015 сказал:
После выхода из строя замка euchner, требуется процедура обучения замка со станком, потому что в ригеле станка стоит чип, который считает сигналы на открытие(закрытие) двери и её блокировки и разблокировки
lem_on
Что это за замок такой, полное название. Чет мне кажется это в вашей фантазии чип стоит.
Rudi1515
37 минут назад, lem_on сказал:
Euchner safety switch unicode, артикул CTP-L-1-AP-U-HA-AZ-SA-124481
lem_on
Вот же кончиты Вурст. Может мне кто ни будь объяснить зачем это на станке то?
Rudi1515
34 минуты назад, lem_on сказал:
Двойная защита станка, без прохождения test safety не даёт запустить станок
lem_on
Так обычные замки чем не устраивают? Открыл, закрыл дверь, стойка зафиксировала. Нафиг чип то? Что бы что попало не вставляли? Так есть уйма других способов покалечится.
12 часов назад, lem_on сказал:
Просто DMG  и так извращались над пользователем как могли а теперь им еще и японцы помогают -  садо мазо в чистом виде!:smile:
Мало им реле безопасности и smart key теперь еще и smart замочек - желаю чтобы он у них в офисах дверь в туалет открывал и пока не пройдете тест безопасности извольте ПОТЕРПЕТЬ!
Да и еще пуговицы им с контроллерами безопасности на ширинке!:smile:
12 часов назад, Rudi1515 сказал:
Советую Вам любыми способами избавится от этого чуда. Отвяжите его от реле безопасности и от контроллера PLC  и поставьте обычный замочек без встроенных чипов с хитрыми алгоритмами иначе в один не прекрасный день станок закроет дверь рабочей зоны и заблокируется как сейф!:smile:
Anat2015
13 часов назад, gudstartup сказал:
Отвертка и табурет - все что нужно для открытия двери безо всяких там чипов.
18.07.2022 в 16:52, Rudi1515 сказал:
Видимо у вас очень свежий станок. Наши польские CTX-310 пока еще с простыми замками, а вот более поздние DMG уже с такими хитрыми штуками.
Один сломался, поставили обычный замок, специалист напряг мозги и все получилось безо всякого обучения, только с помощью нескольких проводков.
Как сделал, сказать не могу, сижу на длительном больничном.
Поставили даже не Ёхнер, а примитивный шнайдер-электрик.
47 минут назад, Anat2015 сказал:
Отвертка чтобы разобрать табурет и как это поможет в открывании двери рабочей зоны? если замок полностью находится внутри и заклинил механически да и еще прикручен специальными винтами (one way screw) никакая отвертка вам тут не пригодится!
55 минут назад, Anat2015 сказал:
И обошел реле безопасности с контроллером PLC при помощи проводков? Может он  и smartkey проводками обманет?
Anat2015
18 часов назад, gudstartup сказал:
Вы вообще то станок видели глазами? Он(замок) наверху стоит, доступ снаружи, в инструкции даже, для совсем тупых, нарисовано, как открывать дверь.
Да, обошел, единственный баг остался - в конце программы аларм выскакивает при открытии двери, но так как детали стоят длинные по времени, цех устроило.
Выходили напрямую на Ойхнер, те сообщили, что чипы программируются по т.з. DMG, круг замкнулся.
Кстати, полная хрень с этим контроллером PLC - оказалось, что нифига он не контролирует, поэтому так все и получилось.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Причем здесь ваш DMG! Я вообще то имел ввиду тенденцию засовывать контроллеры туда где ранее обходились электромагнитами и концевыми выключателями а сейчас уж любой датчик или замок скоро будут иметь свою сервисную програмку для андроид.
Ну если ничего не контролирует значит сам ключ управляет цепями безопасности он тоже звено в цепи реле безопасности PilZ но у тех хотя бы программу считать можно а  иногда и подправить чтобы европейские стандарты  безопасности  не мешали наладчику работать!:smile:
Edited by gudstartup
Anat2015
Он такой же мой, как и ваш. Замки безопасности не могут иметь конструкцию, исключающую открытие двери в аварийных, или иных, требующих вмешательства сервисного персонала, ситуаций. Поэтому, ручной актуатор, приводимый в действие "отверткой" всегда находится СНАРУЖИ.
Механически заклинить замок может, только если он заржавеет, но там же нержавейка, производитель тоже мозгами думает.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Станкостроители способны выполнить  и безо всякого актуатора (кнопки DMG )как вы выражаетесь..
Остается только табуреткой по защитному стеклу (как в автобусе "Выбить стекло молотком!")
Если не лень
Ознакомьтесь со станками Rodders Tec или Willemin Macodel 408 S2
Это вы с чего так решили что ни разу за всю вашу карьеру сервисника ключ в замке не блокировался? (замок может и механически заклинить и ему вовсе не надо ржаветь)) Вот недавно й механизм развалился и ключ удалось вынуть только разобрав весь замок!:smile:
Должно бы  всегда но иногда- Ой что это!:wallbash:
Anat2015
17 часов назад, gudstartup сказал:
Идиотов везде хватает, даже серьезные фирмы лажают. Но, стандарты безопасности никто не отменял, исключение только подтверждает правило.
Только что, Anat2015 сказал:
Да их постоянно отменяют наладчики станков и двери рабочей зоны почти всегда разблокированы - это на свой страх и риск конечно!
lem_on
4 часа назад, gudstartup сказал:
А куда деваться если некоторые операции наладки требуют открытых дверей.
45 минут назад, lem_on сказал:
C днем открытых дверей категорически не согласна техника безопасности и наладчики с травмами различной тяжести!
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
    • Tumkalo
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам)))
    • Александр apdbox
      Здравствуйте! SOS! MAYDAY! HELP!   Работаю оператором ЧПУ, токарный, стойка Siemens SINUMERIK 828D.   Наше предприятие решило купить Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FULLTONTECH CK5112 HM, система: SINUMERIK 828D.   По факту оказалось, что справиться с поставленной задачей непросто. И выбор в оказании помощи в виде консультанта выпал на меня. Раннее не занимался решением вопросов покупки станков и их комплектацией. Отнесся к этому вопросу с пониманием и серьезно.   Что касается дополнительной комплектации станка железом, вопросов не возникло. Но с системой ЧПУ SINUMERIK 828D вопросов очень много.   Вот несколько из них. Начну с истоков.   ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Производитель  устанавливает на станок подходящую по функционалу Аппаратную часть для СЧПУ (PPU). По умолчанию эта СЧПУ (PPU) активируется и имеет бессрочную возможность функционирования.  Как люди говорят. Это основа.   У Siemens есть каталог дополнительных опций, а именно: SIEMENS AG GLOSSARY FUNCTION AND TERMS. Где все дополнительные опции имеют определенный код для заказа, например: Advanced Position Control APC, Option M13,  Article No.: 6FC5800-0AM13-0YB0.   Возникает вопрос. Какой Article No. у самой СЧПУ (PPU)? Мы хотим знать конкретно, что это и как это будет работать в данной ситуации в мире на нашем станке. Степень нашей защиты от сбоев ПО на станке.     ВТОРОЙ ВОПРОС: Все станки различны по виду операций на них возложенных. Для определенных операций на СЧПУ (PPU) активируются опции. Эти опции имеют определенный срок своего функционирования или бессрочны.   Вернемся к SIEMENS AG GLOSSARY FUNCTION AND TERMS. Например, опция Axis collision protection PROT, Option N06, Article No.: 6FC5800-0AN06-0YB0. Как я понимаю, ответственный производитель должен посоветовать какие опции для покупаемой модели станка нужны. Объясняет, как происходит их активация и сообщает стоимость указанных опций. В итоге, покупатель получает станок укомплектованный ПО и железом, и не переживает, что через какое-то время ПО или дополнительные функции отключатся.   ТРЕТИЙ ВОПРОС: Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FULLTONTECH CK5112 HM, система: SINUMERIK 828D. После проверок предложенных опций я остановился на следующих из каталога.   SINUMERRIK 828D OPTIONAL FUNCTIONS 1.       6FC5800-0AS35-0YB0 2.       6FC5800-0AP58-0YB0 3.       6FC5800-0AP16-0YB0 4.       6FC5800-0AP17-0YB0 5.       6FC5800-0AP05-0YB0 6.       6FC5800-0AP13-0YB0 7.       6FC5800-0AP25-0YB0 8.       6FC5800-0AP22-0YB0 9.       6FC5800-0AP28-0YB0 10.     6FC5800-0AP01-0YB0 11.     6FC5800-0AM78-0YB0 12.     6FC5800-0AP30-0YB0 13.     6FC5800-0AM08-0YB0 14.     6FC5800-0AS07-0YB0 15.     6FC5800-0AS17-0YB0 16.     6FC5800-0AS16-0YB0 17.     6FC5800-0AP18-0YB0 18.     6FC5800-0AP67-0YB0 19.     6FC5800-0AP56-0YB0 20.     6FC5800-0AP77-0YB0 21.     6FC5800-0AP75-0YB0   Я правильно сориентировался в данном вопросе? Этот список опций полный для данного станка или надо дополнить? Не окажется так, что есть лишние опции, которые ну совсем не пригодятся, и мы зря вложим деньги?   Спасибо за уделенное мне время. Помощь и ответы. Наилучшие пожелания. С уважением, Александр.
    • soklakov
      Ровно такой же . Так он есть. Ну и что, что плавный. Молодец. С другого конца тоже касательную постройте, на пересечении нагрузка, выше которой лучше не лезть. А лучше иметь запас к ней. И было бы комфортнее по горизонтали перемещения, а силу вверх. Но уж как хотите, если в расчетах ненадолго, можете не привыкать. Погуглите, и расскажите здесь, как вы понимаете, что такое "пластический шарнир".   А если все стандарты вдруг сгорят, как работать будем? Конкретно это число - нет. Но у стали есть предельная пластическая деформация. Ее не стоит превышать даже в точке, макро трещина пойдет. Красавчег!!!
