Не могу переключиться из ShopMill в ISO (810D)
Nikomas
Доброго дня, коллеги. На станке DMG с Sinumerik 810D по умолчанию загружается Shopmill. До некого времени переключиться в ISO-режим можно было нажатием системной клавиши. Теперь же пишет что это невозможно т.к. Program or Spindle is Active. Программу выгружаю из Programm Manager шпиндель не вращается. В MDA прописываю M2/M30 на всякий случай, но перейти все равно не могу. Активна только кнопка Abort. Есть у кого мысли что могло поломаться?
Edited by Nikomas
  • Nikomas changed the title to Не могу переключиться из ShopMill в ISO (810D)
boomeeeer
16.07.2022 в 00:54, Nikomas сказал:
Сталкивался с таким недавно, обещал ребятам разобраться, но так руки и не дошли. Ребята для перехода в ISO глушат процесс шопмила из под Ctrl+Alt+del
Ander
Если нужно запустить исошную программу, то вызови её из шопмила. А можно в исошной программе сделать шапку и конец из шопмила и будет всё работать под шопмилом. А так, в исо-режиме только один плюс - показывает градусы поворота шпинделя.
andref
18.07.2022 в 17:05, Ander сказал:
Для электронщика в Исо режиме есть еще несколько полезных вещей - можно посмотреть  входные (датчики кнопки)  и выходные сигналы с ЧПУ, данные с двигателей, например температуру и.т.д. Кстати у меня в Shopturn на токарном станке Spinner в ИСО можно переключиться при выполнении программы. @Nikomas если у вас есть свежие архивы сделанные до того как все случилось, попробуйте из них восстановить систему
Nikomas
В ISO мне надо, в первую очередь, для того, чтобы перепривязать шпиндель. Его снимали для ремонта. В ShopMill, по какой-то неведомой мне причине, меня видит только как оператор. В меню ввода пароля (KENNWORT) ни один из известных паролей не принимает. А если ввожу 6 цифр, то пишет, что диапазон вводимых чисел должен быть между -32768 ... 32768. Значит DMG поменяли пароль. Ключ доступа тоже никак не меняет доступ. Надо сбросить NCK.
Anat2015
7 часов назад, Nikomas сказал:
Надо сбросить NCK
Это если у вас есть исправные архивы, если нет, только усугубите проблему.
Ander
У меня местные сименсы вручную сбрасывали ошибку ,вроде, в двух местах, прощёлкал где.
    • Tapoky
      Доброго дня,   Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления). Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы. На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом.   Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации.
      даже если у кого и есть. Откуда он возьмет параметры привода? Их никто списком или на файлике не поставляет со станком.
    • ev121
      За песнями и плясками - на концерт Льва Лещенко
    • andromed
      Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.    Вопрос решен! Практически сам себе и ответил.  Действительно в NX10  только 3 кодировки,  начиная с 12шки  есть все нужные кодировки.  Но и тут важно место где разместить команду по смене кодировки.  Поставил сразу после  открытия/создания файла и все получилось. set ofile [open $arhiv_file_name w] fconfigure $ofile -encoding cp1251
    • Krusnik
      Судя по скриншоту  у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла.   А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой.   И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано.
    • Anatoly55
      Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса.  Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться.
    • oleg96i
      станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18.   N4 (RASTOCHNOY)  G54  T404  G00 X40. Z20.  M08  G96 S1000 M03 (!!!)  G01 X20. Z2. F1.  G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2  N300 G00 X23. Z2.  G01 Z0.  G01 X22. Z-0.5 F0.1  Z-55.  N310 X20.  G70 P300 Q310  G00 Z20. M09
    • andromed
    • Ан-162
      Принципиальная электрическая конечно. Мне отремонтировать ее нужно. По поводу, какой конкретно станок, сейчас не скажу. Буду у станка, напишу. Плату снял, она точно неисправна (сжигает предохран, при установке на ее место второй исправной, сменив предохранитель - она работает) От станка схема платы не зависит, а зависит от модели платы. На ней написано LPS-03E, буква Е заклеяна бумажкой с буквой F и номером 616.421.4 То-бишь плата LPS-03F 616.421.4
    • wafa61
      Всем привет. Неужели ни у кого нет станков с приводом РГ  на 8 позиций Мицубиси MR-4J-40A. Станок JCL-42T с ЧПУ  0I-TF. Нужны параметры на данный привод. Пожалуйста, откликнитесь.
