Покупные изделия которые не устанавливаются при сборке
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как будет правильно:
Есть сборочный чертеж и спецификация
Есть три винта и две резиновые прокладки
При сборке изделия, винты и прокладки не устанавливаются, а кладутся в упаковку и уже потребитель у себя на месте ставит их сам
Нужно ли изображать их на чертеже и записывать в спецификацию в раздел Прочие изделия?
Или не нужно и тогда записать их в раздел Комплект упаковки? А также нужно ли в этом случае показать их на упаковочном чертеже и добавить в его спецификацию?
Или может мои рассуждения ошибочны и подскажете мне правильный вариант
11 минут назад, green346 сказал:
Конкретика зависит от специфики КД на изделие.
Вариант. Правильный )
Три винта и две прокладки указываются в спецификации "Комплект монтажных частей".
Эта спецификация записывается в раздел "Комплекты" спецификации изделия.
Это минимальные требования.
Комплект монтажных частей (КМЧ) должен быть "озвучен" в КД на упаковку. Если разрабатывается КД на упаковку.
В руководстве по эксплуатации должно быть сообщено как пользоваться КМЧ.
Если разрабатывается руководство по эксплуатации и есть необходимость указать как устанавливать детали из КМЧ.
Как-то так.
15.07.2022 в 13:47, brigval сказал:
Как-то так.
Здравствуйте, решил не создавать еще одну тему, а задать Вам вопрос здесь, насчет упаковочного чертежа, в который как раз кладется комплект монтажных частей (приложил в каком виде я его оформил, а также фото того, как выглядит комплект упаковки, чтобы проще было показать, что неправильно)
Дело в том, что упаковочные чертежи в глаза никогда не видел, а поиск примеров выполнения в интернете результатов не дает, ну или я просто не уверен, что найденный пример правильный, а на предприятии спросить и не у кого, потому что никто оформлением КД не занимался.
Так же и с разделом комплекты, сам не уверен в правильности, а подсказать некому, вся надежда на Вас и участников форума
Если есть возможность приложить в пример правильно оформленный чертеж или оформленную ВЭ, документацию на комплект или хотя-бы просто разложите по полочкам, что правильно, что не правильно буду безмерно благодарен
1. Насколько я понял ГОСТ 2.418 при обоих вариантах выполнения обязывает использовать спецификацию и тут у меня возникла проблема:
Сам децимальный номер упаковочного чертежа у меня имеет номер верхней спецификации, чтобы было соответствие изделие-упаковочный чертеж
В итоге коллега посоветовал отказаться от спецификации для упаковочного чертежа и просто подписать наименования, как указано в разделах верхней спецификации, чтобы все понималось однозначно (спецификацию тоже приложил)
Я так и не понял когда упаковке присваивается код СБ, а когда УЧ и чем вариант А отличается от варианта Б (Вариант А рассматривает упаковку как сборочную единицу из нескольких частей, а вариант Б как цельную?)
2. Нужно ли было разрабатывать отдельный чертеж тары? (А если нужно, правильно ли я выполнил АБВГ.320000.001 приложил)
Или ее можно записать в спецификации упаковки в раздел прочие изделия? Мы ее просто покупаем, у поставщика на нее тоже никакого КД нет, например в 1С записана как «Коробка ДхШхВ»
Сама упаковка – это просто развертка, которая складывается по сгибам. Она применяется не только для упаковки изделия из примера, но и подходит для других (каждое изделие в коробку укладывают по-своему).
3. Вопрос по спецификации
Правильно ли указан (и нужно ли вообще указывать) Лист утверждения в разделе Документация и программную спецификацию в разделе Прочие комплекты?
Правильно ли заполнен раздел Комплекты?
«По ГОСТ Р 2.106: если в состав комплекта входит не более трех наименований, то спецификацию комплекта можно не составлять, а изделия, входящие в комплект, должны быть записаны непосредственно в спецификацию соответствующего изделия в разделе "Комплекты".»
Считается ли ВЭ комплектом? Ведь в нее входит всего 1 документ, нужно ли в таком случае её оформлять, как отдельный документ?
ГОСТ 2.610 "рекомендует" такую форму.
Обозначение документа
Наименование документа
Количество, экземпляров, шт.
Номер экземпляра
Местонахождение
А раз "рекомендует", то можно сделать форму, как в спецификации?
Паспорт записан в том разделе?
Этикетка клеится на изделие и идет в спецификации, как деталь, но также она: клеится в паспорт, вкладывается в паспорт, клеится на коробку, записана в том разделе?
Нужно ли оформлять «комплект упаковки» отдельным документом? Если нужно, то какой код будет иметь документ? Или нужно будет присвоить другой децимальник из разряда АБВГ.460413.ХХХ?
323000-001
464116-020
Упаковка.pdf АБВГ.464116.020.pdf
1 час назад, green346 сказал:
 ... решил не создавать еще одну тему, а задать Вам вопрос здесь, насчет упаковочного чертежа ...
Напрасно, потому что есть уже много тем про это:
 cccp3d.ru | Результаты поиска по "Упаковка" в публикация опубликовано в Проектирование и конструирование.
и лучше не размазывать информацию. И еще раз внимательно прочитайте ГОСТ 2.418 2008.
Я так и не понял ... чем вариант А отличается от варианта Б
По варианту А указания об упаковывании изделия приводят в сборочном чертеже упаковки. А по варианту Б  указания об упаковывании изделия приводят в упаковочном чертеже (что не отменяет наличия документации на упаковку).
2 часа назад, green346 сказал:
2. Нужно ли было разрабатывать отдельный чертеж тары? ...Или ее можно записать в спецификации упаковки в раздел прочие изделия? Мы ее просто покупаем
Запишите в Прочие в СП упаковки.
По УЧ.   В ТТ нет ссылки на СП упаковки (п 7.2) . Нет размеров, определяющих положение этикетки. Габаритные размеры тары поставить нормально нельзя? Этикетка должна входить в комплект КД упаковки и на УЧ указана позицией.
СП мельком глянул, там точно есть вопросы.
И еще раз внимательно прочитайте ГОСТ 2.418-2008.
Давайте вначале про упаковку.
Вам нужно выполнять упаковку по варианту А.
Вы делаете Упаковку со своим сборочным чертежом и спецификацией.
На сборочном чертеже упаковки вы изображаете коробку и упаковываемые изделия (тонкими линиями, т.к. это обстановка, и подписываете их обозначения на полках).
В спецификацию упаковки у вас войдут
1 В раздел Документация - сборочный чертеж упаковки.
2 В раздел Детали - коробка и другие детали, в которые упаковывают ваши изделия. Например наклейки на коробку, скотчи, шок-датчики и пр.
Далее саму упаковку вы включаете в спецификацию основного изделия, а именно
Изменено пользователем Залина
14 минут назад, Залина сказал:
Скорее уж по варианту Б, т.к. коробка покупная.
Этикетка ...
А этикетка, это эксплуатационный документ или просто наклейка?
В принципе можете сделать и по варианту Б.
Вариант Б используется когда в одну и ту же упаковку укладываются разные изделия по-разному.
Упаковочный чертеж делают с учетом требований
А чертеж упаковки это просто изображение коробки с габаритными размерами и позициями. Спецификация упаковки: коробка+наклейка+скотч например.
По этому варианту ваша коробку становится универсальной, и вы любое изделие в нее через УЧ упаковываете.
к какому документу у вас составлен лист утверждения? вообще он имеет то же обозначение что и документ, который мы утверждаем листом утвержения. Например есть АБВГ.123456.234Э6 и к ней лист утверждения  АБВГ.123456.234Э6-ЛУ. Лист утверждения записывают в спецификацию в раздел Документация после того документа, к которому он выпущен.
И еще если у вас есть лист утверждения к какому либо докум., то на титульном листе документа делается надпись
6 минут назад, Залина сказал:
Не обязательно. ГОСТ 2.418-2008 п.9.2 .
Вариант А целесообразно применять, когда упаковка подлежит изготовлению, но она не сложная. Вариант Б обычно применяют, когда тара либо покупная (т.е. сборочного чертежа упаковки нет), либо когда упаковка сложная в изготовлении и ее сборочный чертеж перегружать изображениями упаковываемых изделий не есть хорошо.
29 минут назад, BSV1 сказал:
Эксплуатационный, на ней приведены основные параметры изделия
36 минут назад, Залина сказал:
ЛУ составлен к спецификации на ПД, в разделе Прочие комплекты
А запись такую сделал исходя из ГОСТ 2.106 п4.2.9:
В прочих комплектах указывают программную продукцию (программное обеспечение), поставляемое вместе с изделием. Программная продукция (документы) могут быть объединены спецификацией по ГОСТ 19.202.
Примечание - В случае утверждения ПД с ЛУ по ГОСТ 19.105 ЛУ на ПД записывают в раздел "Документация", как документы на неспецифицируемое изделие (см. 4.2.4).
Я трактовал так, что записывается и ПД в раздел Прочие комплекты и ЛУ в раздел Документация
3 часа назад, green346 сказал:
И еще про ЛУ
Судя по обозначению Вы составили ЛУ для спецификации ПО. Зачем?
Ну даже если он вам нужен, то он включается в саму спецификацию ПО в раздел Документация первым
21 минуту назад, green346 сказал:
А паспорт тогда зачем?
Надо определиться, или ПС, или ЭТ.
Теперь про эксплуатационную доку
У вас из эксплуатационки есть РЭ, ПС и ЭТ, т.е. ведомость нужна.
Дальше вся ЭД записывается в спецификацию вашего изделия в раздел Документация согласно гост 2.102. (это чтобы все знали что такие-то документы входят в  основной комплект КД на данное изделие)
В разделе Комплекты дается ссылка на ВЭ: Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.464116.020ВЭ - кол 1 комплект. (а это чтобы бумажные книжечки вложили в коробки с изделиями)
Больше ни в каких разделах ваши эксплуатационные документы не появляются.
В ТТ упаковочного чертежа описываете куда уложить комплект ЭД, ну или показываете на чертеже.
12 минут назад, BSV1 сказал:
Да вот с этим тоже согласна. Либо формуляр (самый полный докум), либо паспорт, либо этикетка.
ЛУ - в графе "Наименование" указывают наименование изделия и наименование документа.
Антенны и жгуты в комплект упаковки не входят, они должны быть в комплекте принадлежностей или возможно в составе самого изделия в зависимости от назначения.
14 часов назад, BSV1 сказал:
14 часов назад, Залина сказал:
С этим к сожалению никак, требование заказчика
17 часов назад, Залина сказал:
Если я все правильно понял, спецификация должна выглядеть вот так
15 часов назад, Niki85 сказал:
Вы правы, Жгуты и Антенны мне нужно перенести в раздел Комплект монтажных частей потому как потребитель их ставит у себя сам, на месте
В составе комплекта в этом случае становится больше трех наименований нужно оформить отдельную спецификацию на комплект
Я уже задавал этот вопрос, но его как-то обошли стороной
Нужно ли присвоить комплекту монтажных частей код, как для ведомости эксплуатационных документов ВЭ? (например КМЧ, если такое вообще существует)
Или просто нужно присвоить децимальный номер для моего класса КД (46), только выбрать подкласс документы (460), например: 460416?
18 часов назад, Залина сказал:
ГОСТ Р 2.106:
4.2.4 В раздел "Документация" вносят документы, составляющие основной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, в том числе ЛУ на ПД, включенные в раздел "Комплекты"
Или я неправильно понимаю смысл и имеется ввиду спецификация ПО?
С одной стороны, конечно, все, что угодно за ваши деньги. :smile:   Но с другой стороны, это не соответствует ЕСКД.
Неправильно понимаете, Спецификацию ПО записывают после всех документов изделия в конце, как документ на неспецифицируемое изделие ГОСТ Р 2.106-2019  п.4.2.9 (Примечание).
В "Документацию" записывают не ведомость ЭД, а лист утверждения (АБВГ.ХХХХХХ.ХХХВЭ-ЛУ).
Обозначение ВЭ записывается в графу обозначения раздела "Комплекты".
Если у вас один программный продукт (например вы ставите винду), то он не имеет своей спецификации, вы пишите его в комплекты и его ЛУ в раздел Документация вашего устройства.
Если у вас на устройство ставят много разных программ (например винду, автокад, солид и оперу), то их объединяют своей спецификацией и уже в нее пишут ЛУ. по ГОСТ 19.104.
В спецификации устройства в разделе Документация проверьте порядок указания документов на соответствие п. 4.2.4
7 минут назад, Niki85 сказал:
Спецификацию ПО записывают согласно указанному вами пункту в раздел Прочие комплекты и не в конце, а перед Упаковкой.
Как может быть спецификация ПО неспецифицированным изделием?))))
12 минут назад, Niki85 сказал:
Код присваивают неосновным документам (см. гост 2.201), а изделиям присваивают обозначение
обозначение изделия=обозначение спецификации=обозначение чертежа детали.
Комплект монтажных частей - это изделие.
Поэтому присваиваете обозначение без кода, и не из подкласса документы, а из подкласса комплекты 4649хх.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Да вы правы. Меня ввели в заблуждение отраслевые стандарты.
    • статист
