Покупные изделия которые не устанавливаются при сборке
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как будет правильно:
Есть сборочный чертеж и спецификация
Есть три винта и две резиновые прокладки
При сборке изделия, винты и прокладки не устанавливаются, а кладутся в упаковку и уже потребитель у себя на месте ставит их сам
Нужно ли изображать их на чертеже и записывать в спецификацию в раздел Прочие изделия?
Или не нужно и тогда записать их в раздел Комплект упаковки? А также нужно ли в этом случае показать их на упаковочном чертеже и добавить в его спецификацию?
Или может мои рассуждения ошибочны и подскажете мне правильный вариант
22.07.2022 в 16:18, Залина сказал:
Как может быть спецификация ПО неспецифицированным изделием?))))
Да вы правы. В данном случае речь идет о записи листа утверждения на спецификацию программной документации в спецификацию изделия.
22.07.2022 в 20:52, Залина сказал:
Меня ввели в заблуждение отраслевые стандарты.
У вас РД 107.СКИП.0002.03-2010 без Изм.1 от 02.02. 2012.  Обозначение ведомости ЭД в графе "Обозначение".
22.07.2022 в 16:52, Залина сказал:
Да вы правы. Меня ввели в заблуждение отраслевые стандарты.
А интересно, где сказано, что изделие должно комплектоваться эксплуатационными документами из ВЭ, записанной в разделе "Комплекты"?
Ведь ведомость это просто список документов.
По ГОСТ ВЭ записывается три! раза: в разделе "Документация", в разделе "Комплекты" и в самой ВЭ...
Вот в примере из отраслевых стандартов прямо указано. что должно быть изготовлено и поставлено с изделием. И в каком количестве. Это кажется более логичным.
Изменено пользователем brigval
9 часов назад, brigval сказал:
ВЭ в раздел "Документация" не записывается ГОСТ Р 2.106-2019 п.4.2.4. Все что есть в ведомости ЭД поставляется с изделием. Не логично лист утверждения ВЭ записывать в раздел "Комплекты", но мы обычно объединяем его  с ЛУ на другие ЭД.
1 час назад, Niki85 сказал:
Прошу пояснить. Потому что я читаю черным по белому что
11 часов назад, brigval сказал:
да согласна
С 2019 сам себе НК. Не доглядел изменения. Спасибо.
Это не очевидно.
Очевидно только то, что с изделием поставляется сама ведомость ЭД в количестве, указанном в графе "Кол."
Если в разделе "Документация" не будет ВЭ, то ВЭ, строго говоря, и не будет являться документом.
Так как, в раздел "Комплекты" записываются только изделия в некоторых количествах, поставляемые с основным изделием.
На мой взгляд, здесь есть противоречие.
17 минут назад, brigval сказал:
Это не очевидно.
Тут я думаю логика следующая. Если у вас в раздел комплекты записана упаковка, вы же не документ упаковка поставляете, а сам материальный объект.
Так же и с ВЭ в разделе комплекты, поставляется не сами документы (как они разработаны), а изготовленные типографским способом по образу данных эксплуатационных документов материальные объекты (книжечки эксплуатационных документов).
@Niki85 Сорри до меня наконец дошло)))))
26 минут назад, brigval сказал:
Эти изделия записывают в раздел "Комплекты" под заголовком комплекта определенного наименования или записывают документ объединяющий в комплект поставляемые  изделия.
33 минуты назад, brigval сказал:
В раздел "Документация" не записывают  ведомость эксплуатационных документов, ведомость ремонтных документов. Если они будут разработаны, то появятся в разделе "Комплекты".
8 минут назад, Залина сказал:
По определению спецификация это документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекта, комплекса.
А ведомость это документ, содержащий всего лишь перечень других документов или изделий. И больше ничего.
Понятно, что изделие комплектуется по спецификации.
Можно, конечно, договориться и комплектовать по ведомости.
Я знаю пример, когда на комплект ЗИП не выпускают спецификацию, а комплектуют по самой ведомости ЗИП.
Можно так же делать и с эксплуатационными документами.
Если все производственные структуры понимают это одинаково и правильно, все будет работать как надо.
Но мы обсуждаем ГОСТ )
А из ГОСТ следует, что изделие комплектуется только книжечкой с названием Ведомость эксплуатационных документов.
4 минуты назад, Niki85 сказал:
Вообще-то, этим объединяющим документом является спецификация. А не ведомость.
1 час назад, brigval сказал:
По определению Ведомость эксплуатационных документов устанавливает Комплект, а ведомость ЗИП содержит номенклатуру (а комплект зап. частей и комплект инструментов устанавливает соотв. спецификация комплекта).
Изменено пользователем Залина
1 час назад, Залина сказал:
Состав всех комплектов определяет спецификация.
А Ведомость эксплуатационных документов, как эксплуатационный документ, предназначена для использования только при эксплуатации, если это не оговорено особо.
В этом контексте запись в разделе "Комплекты" "Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости..." Кол. = 1 выглядит более логичной. На мой взгляд.
Чем запись "Ведомость эксплуатационных документов" Кол. = 1.
Код присваивают неосновным документам (см. гост 2.201), а изделиям присваивают обозначение
обозначение изделия=обозначение спецификации=обозначение чертежа детали.
Комплект монтажных частей - это изделие.
Поэтому присваиваете обозначение без кода, и не из подкласса документы, а из подкласса комплекты 4649хх.
22.07.2022 в 16:00, Niki85 сказал:
Неправильно понимаете, Спецификацию ПО записывают после всех документов изделия в конце, как документ на неспецифицируемое изделие ГОСТ Р 2.106-2019  п.4.2.9 (Примечание).
В "Документацию" записывают не ведомость ЭД, а лист утверждения (АБВГ.ХХХХХХ.ХХХВЭ-ЛУ).
Обозначение ВЭ записывается в графу обозначения раздела "Комплекты".
Тогда как правильно записать ВЭ в спецификацию, как документ, а дальше пойдут другие комплекты в виде разделов? Или как раздел?
И еще мой вопрос про форму документа для комплектов пропустили
Оформляется в виде таблицы, как спецификация или какой-то другой форме? (например, как ВЭ) Нигде информации не нашел, может свой вариант посоветуете
Так же нашел в "ЕСКД справочное пособие" насчет этикетки вот такое:
Получается, что она:
1) Идет, как эксплуатационный документ
2) Идет, как часть упаковки (Клеится на нее)
3) Идет, как часть сборки (деталь)
И того, если я все правильно понимаю, мне нужно:
1) Записать в разделы "Документация" и "Детали" верхней спецификации
2) Записать ее в ВЭ
3) Записать ее в спецификацию упаковки в раздел "Детали"
2 часа назад, green346 сказал:
Как в первом первом примере.
Если этикетка эксплуатационный документ ГОСТ 2.610-2006 раздел 9, то её как правило не должны выбрасывать вместе с упаковкой.
34 минуты назад, Niki85 сказал:
Тут я не полную информацию дал, моя вина:
1) Одна этикетка клеится на устройство
2) Одна этикетка клеится на коробку
3) Одна этикетка вклеивается в паспорт
4) Одна этикетка вкладывается в коробку, чтобы потребитель наклеил ее куда нужно
В этом случае, я понимаю так:
1) Деталь устройства
2) Деталь упаковки
3) Эксплуатационный документ (Если нет, то тогда не знаю вообще к чему относится)
4) Эксплуатационный документ
Этикетка (или паспорт или формуляр), являющаяся эксплуатационным документом никуда не клеится.
21 час назад, brigval сказал:
Я с Вами не спорю, я даже с вами согласна, я пытаюсь объяснить логику ЕСКД.
7 минут назад, Залина сказал:
Да я это понимаю. )
10 часов назад, green346 сказал:
На комплект составляется спецификация. Следует учесть, что комплект не имеет сборочного чертежа (по определению) (кроме упаковки, что оговорено гостом на упаковку), поэтому в спецификации комплекта не имеют документа СБ и входящие в комплект изделия идут без позиций.
Ну если следовать букве ЕСКД, то
У вас вся путаница с этикетками происходит из-за наименования.
Этикетка - эксплуатационный документ, содержащий гарантии изготовителя, значения основных параме­тров и характеристик (свойств) изделия, сведения о сертификации изделия. Вот этот документ поставляется заказчику вместе с изделием. Она хранится у заказчика.
Далее идут маркировочные таблички или бирки или ярлыки. Как маркировать изделие и что нужно писать на табличке должно быть установлено в ТУ на изделие в подразделе Маркировка раздела Технические требования (см. ГОСТ 2.114 п. 5.3.5).
В общем случае:
Табличка (ярлык, наклейка) маркировочная - это деталь, которая крепится к изделию и содержит, как правило, наименование, шифр, заводской номер, дату изготовления, возможно какие-либо характеристики и пр.
Табличка (наклейка) на упаковку - это деталь, которая крепится к упаковке (единичной или групповой) и содержит такую информацию как логотип компании, наименование изделия, шифр, заводской номер, дату изготовления, информацию по транспортировке (хрупкое, не кантовать и прочее), адрес возврата, две массы, габаритные размеры и пр. Таблички и маркировку тары выполняют по ГОСТ 14192-96 и ТР ТС 005
Вот эти две детали входят соответственно в спецификацию изделия и спецификацию упаковки. И нам рекомендовали во избежание путаницы в понятиях не называть их этикетками, а называть табличками, ярлыками, бирками (шильдик кстати устаревшее наименование и сейчас уже не применяется) в зависимости от способа крепления.
А вот этикетка (документ) выполняется строго по ЕСКД, входит в раздел Документация спецификации изделия, и в ВЭ.
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Залина сказал:
Это @green346 Справочное пособие по ЕСКД неудачное попалось, автор пособия этикетками все назвал там:
14 часов назад, green346 сказал:
Судя по скриншоту оттуда, там надо очень внимательно читать и много думать... Вроде правильно написано, но неокрепшему в боях с нормоконтролем разуму легко ошибиться :)
29.07.2022 в 20:09, Залина сказал:
В общем случае:
Благодарю за подробнейшее объяснение, сразу все на свои места встало
Можно еще Вас по эксплуатационным документам помучить, на этот раз насчет ПС и РЭ
Насчет выполнения титульного листа все понятно, а насчет последующих, вольное оформление допускается? Например у нас сейчас так (пример во вложении)
Или все нужно оформлять в рамках по ГОСТ 2.104?
В интернете смог найти только паспорт вот такого вида:
В принципе он нашего не сильно отличается, так же складывается до А5, те же разделы и изложение текста
Паспорт пример.pdf оглавление пример РЭ.pdf
14 минут назад, green346 сказал:
Паспорт пример.pdf 105 \u041a\u0431 · 0 скачиваний оглавление пример РЭ.pdf 189 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
У меня такой уровень есть )
