Проблема ось C
Soprin
Добрый вечер. Станок Biglia750 стойка 32i-B.
При работе с осью С при небольших нагрузках ось немного начинает рывками двигаться, как будто мощи нехватает. Куда смотреть, что капать?)
Viktor2004
4 минуты назад, Soprin сказал:
это в режиме оси или в режиме шпинделя ось дергается?
Viktor2004
Оси
SYSTEM -> SERVO SETTING  (выбрать ось  C) -> SERVO TUNE -> VELOCITY GAIN уменьши значение, только порциями, слишком мало тоже плохо
SPINDLE SETTING  (выбрать шпиндель тот который на этой же оси) -> VELOCITY GAIN тоже уменьши
Не знаю почему, но что бы повлиять на ось, нужно еще и VELOCITY GAIN шпиндельного режима уменьшать
16 минут назад, Soprin сказал:
наоборот мощи более чем достаточно, вот и дергается
Edited by Viktor2004
Viktor2004
23 минуты назад, Soprin сказал:
Servo guide поможет чем?
поможет. Если мои советы к результату не приведут
Soprin
На шпинделе velocity не нашёл. Там int gain только есть
Viktor2004
Только что, Soprin сказал:
int не трогай. Есть там где-то, не помню точно
2 минуты назад, Soprin сказал:
Ты ищи именно тогда, когда ось в режиме оси
Viktor2004
Ок, завтра уже посмотрю, домой пора
Да рано еще домой
Soprin
Рывками он только под нагрузкой идёт, если просто крутить то нормально и при минимальной нагрузке
Viktor2004
100
ну это ниже низшего предела. Кто-то значит уже копал. Увеличивай до 200
И LOOP GAIN 3000 поставь
Soprin
Ок. Завтра попробую, уже ушёл
Это походу предыдущий владелец копал. Тут кроме меня к нему ни кто не подходит
Viktor2004
7 минут назад, Soprin сказал:
при вибрации мотора все уменьшают это значение пока не начинают выскакивать ошибки что усилие настолько мало, что сдвинуть не может
Soprin
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не помогло. Ещё прибавить?
Он сначала немного начинает замедляться, и после начинает рывками небольшими идти
Viktor2004
12 минут назад, Soprin сказал:
Тогда уже лучше сервогайдом настраивать.
    • hlibhlib
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
