Постпроцессор
Алексей67
Алексей67
Добрый день, коллеги! Есть вопрос: как в постпроцессор mcam2022, присвоить номеру инструмента (в данном случае первый инструмент) силовое значение, равное номеру инструмента. Спасибо.
Алексей67
41 минуту назад, Алексей67 сказал:
Добрый день, коллеги! Есть вопрос: как в постпроцессор mcam2022, присвоить номеру инструмента (в данном случае первый инструмент) числовое значение, равное номеру инструмента. Спасибо.
hlibhlib
7 минут назад, Алексей67 сказал:
Или поставь, как на фото.
Алексей67
Спасибо. Но это немного не то. Я имел ввиду сам постпроцессор. Есть в посту "first_ tool$", т.е первый инструмент. Выводит пост к примеру Т4. Мне надо преобразовать Т4 в число 4. Не могу в посту решить эту проблему. Спасибо.
hlibhlib
Посмотри в Отладчике поста и увидишь место, где удалить знак "Т".
Или выложи пост.
17 минут назад, Алексей67 сказал:
Кавычки только не удаляй!!!!
hlibhlib
Не могу найти где менять.
Это как? -В посте конечно. Найди строку Поиском. (fmt) - к примеру.
      Есть еще моя программа Брасол. Тоже сохраняет чертежи в PDF. У меня с нею работает коллектив. Нареканий нет. Правда, работаю в SW2018 и в поздних версия не пробовал. Но если будет желание и возможность, попробуйте. Вдруг зафурычит )
    • vad0000
      Не могли, а уже напортачили    Скидывайте машинные параметры
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
