Опрос: как Вы используете систему ТехноПро?
Как Вы используете систему ТехноПро?
4 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой вид технологии (обработку) проектируете?
    • Мех.обработка на универсальных станках
      1
    • Мех.обработка на автоматах, полуавтоматах, аграгатных, авт.линиях
      0
    • Мех.обработка на станках с ЧПУ
      1
    • Сборка
      0
    • Сварка
      1
    • Штамповка
      0
    • Литье
      1
    • Окраска
      0
    • Гальванопокрытия
      0
    • Контроль
      0
    • Термообработка
      0
    • Упаковка
      0
  2. 2. Какой вид проектирования ТП применяете?
    • Автоматический
      1
    • Диалоговый
      2
    • Полуавтоматический
      1
    • Комбинированный (смешаный)
      0
  3. 3. Какой метод расчета параметров применяете?
    • Использую расчеты в Диалоге (Диалоговые Сценарии)
      1
    • Использую расчеты при автоматическом (полуавтоматическом) проектировании
      0
    • Не использую расчеты (ввожу данные с клавиатуры)
      3
Пользователи системы ТехноПро, откликнитесь!
Напишите - как Вы используете систему ТехноПро?
Какой вид технологии (обработку) описываете?
Какой вид проектирования ТП (автоматический, диалоговый, полуавтоматический)?
Используете ли расчеты? Расчеты каких параметров?
Изменено пользователем sergsm
Мы используем больше диалоговый метод. Пока.
Но некоторые технологии автоматизировали.
Вобщем все устраивает.
Смотрели некоторые другие САПР ТП (это когда выбирали систему - около 2-х лет назад).
ТехноПро больше устроила нас.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
