Проблемы с запуском Sw2006
Поставил SolidWorks 2006 и CircuitWorks 8 на 2 РС - один АМД +3200 другой Целерон 1200, на обоих одна и таже винда ХР SP2.
На АМД все пашет ОК, а вот при запуске SolidWorks на Целероне 3 раза выдается табло, что что-то там "..не может обновить системный реестр.." и предлагается исправить его в рукопашную. Но после 3 ОК все грузится.
При запуске CircuitWorks вообще вылазит, что что-то не может загрузиться так-как "..программа занята другим процессом.." и прелагается переключиться на нее или повторить. И при любых действиях выдется тоже самое.
И как говорил Жванецкий "..но самое противное, что формула у них одна и таже..". В смыле инсталы одни и теже.
Пробовал ставить параллельный ХР (это про Целерон), тоже самое.
И что самое прикольное с SolidWorks 2005 на Целероне все работает.
Может что в железе подправить или настройках ХР покопаться????
По требованиям вроде все подходит (память 512 и т.п.).
Помогите кто чем может!!!
Celeron и такого вида процесоры будут тебе делатьь что угодно ... потому что им просто напросто извилины отрезали ... поэтому и не странно что он так себя ведет
Согласен! Железо старое и кривое.
Но почему эта штука SW (или Win) ругается на реестр и занятость программы, а НЕ на железо!!??
Обычно такие "монстры", как SW, еще при установке проверяют все железо и ежли чего то ругаются или правят свои настройки.
А тут все молча встало, а потом начались глюки.
НЕПОНЯТНО!!!
Чего делать-то, А???
Работать ведь хоцца!! 3D-платы гнать надо.
>GriSt
С какими правами работает прользователь, запускающий SW? Может ему не хватает прав для записи в реестр? Кроме того, не мешает проверить реестр какой-нибудь программой из серии "Registry Mechanic".
по поводу
сказать что-либо трудно.
Попробуйте выяснить процесс, захвативший этот файл.
А проще будет -- переустановить все заново с предварительной деинсталяцией и удалением всех следов установки (в том числе и из реестра).
Работаю в SW2006 +SP5.0.
Мне тоже не удалось заставить работать модуль CircuitWorks 8.2 на рабочей машине: всякий раз выдавалось сообщение об ошибке типа "WriteXML failed:..." Что примечательно, модуль вроде бы работает даже с этими ошибками, - возникая, они не препятствуют выполнению основных функций, - но невозможно гибко настроить модуль под конкретные задачи, задать собственные настройке и опции. Процессор, думаю, тут ни причём - рабочий PC оснащён Celeron'ом 1,7 ГГц, ОЗУ 512 Мб, ОС Windows 2000 Professional, - а скорее дело именно в уровне доступа, установленном для меня, как пользователя корпоративной сети. Я попытался было обратиться за помощью к системному администратору, но он оказался занят на всю неделю, и я попросту снёс CircuitWorks 8.2, заменив его на прежнюю версию CircuitWorks 7.2.
Так до сих пор и работаю второй месяц, не жалуюсь.
А на домашнем компьютере (Athlon 2,8 ГГц, ОЗУ 512 Мб, ОС Windows XP 2SP) прекрасно разместились обе версии CircuitWorks и вполне нормально проработали, пока не кончился разрешённый период использования у невзломанной CircuitWorks 8.2.
Изменено пользователем Yaroslaw
Ответ на ВСЕ замечания сразу!
Мои права думаю - администратор (т.к. я один сижу за компом - и дома и на работе).
Сам все ставлю, сношу, чищу и т.п.
По поводу компов - на работе Целерон 1200, гефорсе 5200, мэмов 512 ну и т.д.,
дома АМД +3200, какая-то видаха крутая (не помню) и далее в том же духе.
Причем недавно заменил маму на работе Целерон на АМД Дюрон 1000 - думал поможет - фигос под нос!!
Дома все летает во всех версиях, на работе сам SW работает, но ругается на реестр (во всех версиях - 2004 не пробовал). В 2006 при запуске CircuitWorks зацикливается на чем-то.
Реестр чистил и не один раз (разными чистилками, скаблилками и ручками - и автоматом и по поиску) все по "барабану"!!!
Либо где-то остаются хвосты (в виде файлов или ключей). Но вроде пропахивал все основательно - читал логи инсталляции и по ним все сносил. А так-же по поиску, да и по логике расположения то же.
Может это и аппаратная недостача чего-либо, может нехватает каких-то деректив или команд по железу.
Но почему эта скотина ругается на реестр при запуске (причем 3 раза!!!), по поводу процесса который занят посмотру (думал из-за "Нортона систем ворка" - снес, не помогло).
И причем эти "уроды" из SW не могут дать в описании необходимой конфигурации компа - как у всех порядочных систем!!!
То что нашел походит - но явно что-то не ТО!!!
Была у меня такая ситуация дома на СВ 2006. Не далее как вчера, словил то же самое на СВ 2007. Первый раз вылечил только полной переустановкой системы (снос и переустановка Солида не помогали). В этот раз обошелся менее радикальными средствами.
Запускаешь Regedit. Идешь в корень ветки HKEY_CLASSES_ROOT. Правой кнопкой мыши и выбираешь Permissions (по русски наверно Разрешения). В верхнем окошке жмешь Add и добавляешь DESKTOP\Administrators. Даешь им все права. После этого должно заработать.
KKK - спасибо!!
Попробую. Хотя я проверял на вкладке "Безопасность" у меня и системы администратор.
Или попробую поставить \\ Windows, что-бы проверить на читиоту.
Изменено пользователем SERoz
ККК - ВСЕ ОК!!!
Тока у меня русская версия ХР SP2 и "DESKTOP\Administrators" у меня нет.
Но я взял (в "Добавить") из списка свое "имя" и дал все разрешения.
ВСЕ поехало!!!
К слову и не в тему.
Может поможите с выбором ГРАМОТНОЙ авто-чистилки реестра (ежли конечно занимаетесь чисткой реестра), главное чтобы была FREE.
Перепробовал кучу (>30) разных штучек от простых до "крутых", но все они работат "грязно". Грохают что не надо, оставляют(/невидят) кучу мусора (даже того чего нет более полугода).
Ручками забодаться можно, да и не системщик я.
Поддерживаю dinu. Только у меня стоит RegCleaner - исходная программа, из которой вырос jv16PowerTools. RegCleaner только чистит реестр и больше ничего постороннего не делает.
Согласен!!
У меня стоит "RegCleaner 4.3" (ставил и "jv16PowerTools" - "режет по ченому"), но я его использую только как подсобнуюю программку для просмотра что стоит в "Автозапуске", он показывает более подробно чем все другие. Но он ведь был расчитан на старые версии реестра (98-2000), а в ХР режет пустые ключи и TMP (хотя они используются в программах). И после такой хиругии некотрые проги виснут.
Вот мне и хочется - что-то более грамотное.
Кстати, не далее как сегодня чистил "Reg Organizer"_ом v3.5. вещь конечно удобная, но выкидывает ссылки на живые файлы - говорит что их нет. Тоже дурак!!!
Кстати Граждане!!!
Я бескончно извиняюсь, но может кто подсобит с установочными кодами для SW2006 (мыло - seroz@front.ru). Искал на разных крэкалках и форумах - ничерта там нет.
А то мне нужно делать разводку проводов, а ключа на это дополнение нет, да ToolBox тоже хочется.
Кривой крэк попался!! Таскать все из 2006 в 2005 и обратно - попробовал, но полный бред.
Еще раз дико извиняюся - но очень хочется!!!
Для реестра еще хороша RegSupreme - когда ее ставил, работала аккуратно, мусора находила больше чем RegCleaner.
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся на просьбы!!!
По реестру - пришлось все-таки Винды снести!!
По кодам для SW - наверное я не правильно выразился:
Для самого SW коды есть и он работает.
НУЖНЫ установочные коды для "МАРШРУТ"а и "TOOLBOX"а.
Без них эти штуки не работают. (это когда в "Добавить" ставишь галки).
Ежли не секретно и не лень - НУ ОЧЧЕНЬ надо!!
(мыло тоже - seroz@front.ru)
Благодарствуем!!!
Поробуем!!!
Действительно ВСЕ поехало!!!
Теперь только начиться БЫ строить провода!!??
А как???
На электро-панели только 2 кнопки (библ.проводов и библ.элементов) остальные серые. Понаставил детали из библы, а толку - нуль.
В описании все просто - при редактировании маршрута включаешь "автомаршрут" и все "пей кофе". А на деле куда не тыкаю глухо. Пробовал и точки маршрута назначать и рисовать точки - по нулям. Только дерево растет, никаких маршрутов нет.
Может кто знает как делать это - помогите!!!!
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
