Вычисление касательных напряжений в потоке жидкости
Коллеги, добрый день!
Никак не соображу, как вычислить касательные напряжения (КН) в сечении потока жидкости.
На поверхности канала КН вычисляются, но меня интересуют КН в сечении потока...
7 часов назад, danzas сказал:
karachun, Jesse, с величайшим вниманием и пристрастием изучил ваши посты... Глубиной и содержанием, к глубочайшему моему сожалению, они не порадовали, немногословные какие-то... Нахожу ваш глум весьма сомнительным и позволю себе спросить: это все на что  вы  способны?:big_boss: Как-то мелковато для начетчиков с 20-летним стажем... Повторюсь: "2. Картина КН (цветовая эпюра) в потоке это то же самое, что и картина напряжений в механике твердого тела..." Полагаю, именно это вас и занозило, да вот ответить вам нечего... Обтекайте пока...:smoke:...с 20-летним стажем...:gamer4:
a_schelyaev, ну а с вас-то, с вас-то вообще особый спрос. Всегда, всегда считал вас белой костью, эдаким рыцарем:new_russian: численного расчета! Как вы могли, a_schelyaev, нет, как вы позволили себе оказаться в этом низкопробном хоре кастратов с 20-летним стажем, которые ничего, кроме течения соплей в своих собственных nozzlах, отродясь не вычисляли? Одумайтесь a_schelyaev, одумайтесь, говорю я вам, пока не поздно!:smoke:
Итак, повторяю вопрос:
Это я такой тупой :wallbash:и не доезжаю вычисление касательных напряжений в сечении потока, или функционал SWFS не позволяет выполнить таковые вычисления, зараза?
Проблема в том, что понятие КОНСТРУКТОР в современных реалиях сведено до минимума. В то же время в той системе, в которой учили меня, и которой уже нет, образование инженер-конструктор позволяло выходить и на написание собственных кодов по моделированию, что на практике народ и делал. Понятное дело, что была специализация, но базовая подготовка подразумевала дальнейшее виляние в ту или иную сторону.
Лично мне очень жаль тех, кто не застал ту систему.
4 минуты назад, Foksmen сказал:
Так собственно, если поле скоростей можно вывести в текстовый файл, что мешает написать маленькую программку для определения интересующих производных?
41 минуту назад, danzas сказал:
считаю среду Бингама, навроде пластилина
Вязкость будет различной. Градиент скорости посчитать можно будет, но с величиной вязкости могут быть проблемы, так как она зависит от множества параметров, в том числе от градиента скорости и напряжений.
@danzas а Вы уверены, что в FlowSimulation эту модель можно задать? SolidWorks Plastics не рассматривали для этой цели? Может быть там возможно решить вашу задачу?
3 часа назад, danzas сказал:
Но все-таки странно, ведь феномен касательных напряжений в жидкости изначально назначен в качестве основополагающего параметра внутреннего  трения, почему не предусмотрено именно такое вычисление этого феномена? Какие-то вычислительные сложности?
Так может сменить решалку? Пост  #6 https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-programming-development/228727-how-obtain-fluid-shear-stress-not-only-wall-shear-stress-openfoam.html
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Думаю, что к этому все придет, либо ни к чему. А в OpenFOAM можно задать среду Бингама?
Изменено пользователем статист
@danzas Не в те ворота бьетесь. Вам сюда: https://www.openfoam.com/
Так как этой модели в FlowSimulation нет, и то что вы попробовали бы визуализировать с реальностью скорее всего бы не совпало.
3 часа назад, Foksmen сказал:
Foksmen, SWFS вычисляет скорость деформации и вычисляет КН на стенке канала.
Есть такой прием, когда в потоке устанавливают пластину, и на ее поверхности вычисляют параметры потока (как правило вычисляют местный расход), при этом  пластина отключается от расчета в поле скростей и на поток не влияет. Я пытаюсь назначить вычисление КН на гранях такой пластины, но почему-то КН не считает. Скорость деформации вычисляется, вязкость вычисляется. Может быть можно-таки заставить SWFS вычислить КН на плоскостях такой пластины?
Коллеги, SWFS считает неньютоны.
Изменено пользователем danzas
18 часов назад, danzas сказал:
Так понимаю вопрос какой-то специфический. Это к разработчикам конечно тогда.
15.07.2022 в 18:25, danzas сказал:
Если воспользоваться моей ссылкой, касательные напряжения для части решателей в OpenFOAM находятся, например, простейшее обтекание профиля, и даже жидкость по Бингаму:
nullnull
20 часов назад, AlexKaz сказал:
То есть OpenFOAM вычисляет-таки касательные напряжения именно в сечении потока, я правильно понял?
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
