Проверка коллизий
Чуть не попался. Проверка коллизий показывает что заготовка касается упора, хотя на самом деле присутствует взаимное пересечение. Деталь в упор на 2мм. входит. Блин чуть в работу не отдал, вовремя заметил. Че за фигня?! У кого-нибудь было подобное?
колл.7z
Изменено пользователем archi-cnc
Тоже бывало находил нежелательные пересечения в сборках. Особенно в первые годы работы. Проверка пересечений помогала.
1 час назад, Udav817 сказал:
Я о ней же и говорю. Не видит она, думает что это касание, а на самом деле пересечение.
23 часа назад, archi-cnc сказал:
разрез сделай. или несколько, в разных направлениях. изометрия - ненаглядная штука.
я не знаю, как в последних версиях, но в 16й таких проблем не замечал. там геометрическое ядро другое было.
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
