Просто громадные по размеру сборки и парты.
VitAl2013
Спецы к вам взываю... У меня проблемы и они чем дальше тем больше. Всё началось с 130 билда там детали (парты) весили по 25Мб - перешол на 200 - теперь сборки весять ещё больше. как с этим бороться. Такое ощущение что файл сборки впитыват в себя все составляющие, аналогичное подозрение было и на файлы партов - там использовалась фэмили тэйбл и тэйблы для патернов. При этом сборка каждый раз требует присутствие всех составляющих в зоне досягаемости. Что делать? Может у кого аналогичные проблемы есть?
Размер файла сборки, как я понимаю, зависит от сложности геометрии...
...картинка предварительного просмотра, или что-то вроде этого, записывается в файл...
...Если подавить все элементы - файл сохраниться маленький...
...и если открыть упрощенное представление и сохранить - файл так же будет значительно меньше...
Прописать в config.pro рабочие папки, тогда не нужно будет подгружать модели.
VitAl2013
Файлы сборок могут быть большими только если вы в сборках делаете вырезы — каты.
Файлы сборок описывают только взаимное расположение деталей и сборка в тысячи деталей вполне может весить меньше мегабайта.
Как вы вообще делаете сборку? Может вы мержите одну деталь к другой в файле деталь и это называете сборкой? :wallbash:
P.S. Пардон, дочитал ваше сообщение. Ответ в начале. У вас что: изделие механически обрабатывается после сборки? Не проще для чистой визуализации использовать сечения с виртуальным разрезом?
Изменено пользователем SVB
По порядку.
Геометрия сложная (очень) Нельзяли поменять пременную в конфиге чтоб он не делал этих картинок предпросмотра. Я встречал такие но как они сделанны так и не понял.
Сапресить всё не получиться, так как в генерике есть сапрессы которые в фэмили тэйблах есть. Потом люди не поймут, что надо рассопресить чтоб генерик получить.
конфиг.про - зона досягаемости на то и зона досягаемости что всё уже прописанно (полуавтоматически :wink: ) Имелось ввиду что всё равно парты внужны.
Каты - есть - 2 штуки. Первая вырубает определённое место, а второй вырезает 45 градусов, при этом некоторые детали не вырезаются а остаются целыми. Если вы знаете как реализовать это без катов то прошу поделиться знаниями. (надеюсь понятно что я прекрасно знаю что такое парт и что такое сборка)
По порядку. Отожмите руками (сделайте по умолчанию ненажатой) клавишу Preveiw и не будет картинок предпросмотра.
Каты в сборке должны быть по технологии или чтобы просто было понятно где что в сборке — для визуализации? Если для визуализации, то сделайте XSEC и дважды по его имени щелкните во View Managere, тогда будет возможность иметь виртуальный разрез — без дополнительного увеличения файла сборки и дополнительной нагрузки на ЦП. Можно сделать XSEC и типом OFFSET, т.е. ломаным.
Какое отношение имеет превью перед открытием к превью в файле. Он создаёт эти превью при сохранении, а не при открытии. (71 метр это файл столько весит, а не оперативки столько жрётся)
Вырезы для визуализации сборки,так сказать - что там внутри.
XSEC - как сделать излом в 3х (не 2х - оба ката перпендикулярны друг другу) измерениях при этом частично состоящий из кривых, при этом чтоб некоторые части (парты) не разрезались?
Для более понятного представления представьте 2 трубы и переходник между ними - надо обрезать фигурно концы этих труб и сделать вырез 45градусов соединения, при этом вырезаем только трубы а переходник остаётся неразрезанным.
Ну так что? никто не скажет как убрать создание превьюх Прошкой? Не поверю чтоб здесь спецов по этой теме не было...
Изменено пользователем VitAl2013
Опция save_model_display. Значение или shading_lod или shading_low. Но shading_lod там в общем-то по умолчанию стоит, если не исправляли специально, конечно.
А сколько фичеров в деталях и сколько компонентов в сборке?
VitAl2013, наверно я такой тупой, но так и не понял, что такое вы называете превью или картинки предпросмотра. Что это?
Какая конфигурация машины у вас?
71 Мб для сборки это не много (для той, которая с вырезом через множество деталей), но для современных машин это не смертельно. Я на своей 4-летней машине когда делал кат в сборке где деталей несколько тысяч и файл сборки по памяти не меньше 150 Мб получался — откраывался долго, несколько минут, но потом крутится также как и без этого ката. Правда у меня RAM 2 Гб.
Далее:
Геометрия сложная (очень)... Для более понятного представления представьте 2 трубы и переходник между ними - надо обрезать фигурно концы этих труб и сделать вырез 45градусов соединения, при этом вырезаем только трубы а переходник остаётся неразрезанным.
Это вы называете сложным? :smile:
Именно для визуализации это надо?
Если не секрет, для кого эта такая демонстрация-показуха? Неужели офсетным виртуальным разрезом нельзя показать всё что надо??? :wallbash:
Сделайте нужные каты в деталях и активизируйте их в сборке для визуализации.
Простые файлы могут иметь большой объем при неоправдано завышенной точности (ACCURASY в меню Edit - Setup). Если же геометрия сложная, то ситуация, ессно, усугубляется и при попытке уменьшения точности (увеличения ее значения) может не пройти регенерация: возможно, будет необходимо переопределить какие-то фичеры. Выход в создании деталей с предварительно установленной оптимальной точностью, лучше абсолютной.
Превью - когда открываешь что-нибудь (prt, drw or asm) то есть такая кнопень рядос "открыть" называется "preview" нажав на которую видим - превью (это я и называю превью)
Машина DELL M70 (со всем фаршем - 256Мб/2Гб). Справляется нормально, но иногда виснет - при открытии сложных труб с вырезами (сложными) по нормали к осям этих труб (это я думаю програмное а не железное). Это, в принципе, особого отношения к теме не имеет.
Сборкив памяти 500Метров. Например я привёл чтоб понятней было - на самом деле там деталей куча и все сложные - каждую вырезать смысла нет - вырез может быть перемещён в процессе показа - каты в деталях не катят.
Когда хочешь чтоб товар приобрели и общаешься с дядками которые в чертежах не особо рубят (или вовсе не в теме), а тебе надо всё это выгодно продать, то можно и не только такие разрезы смастерить, можно и киношку со сборкой (но это уже совсем др. история)
ACCURASY - вот это уже ближе к теме, почти наверно в точку. Выставляю 4 знака после запятой, т.к. оборудование такое, но реально такая точность не нужна. Как выяснить какая аккьюраси необходима? Если например основные размеры 2 знака и допуски максимум 3 и ситеме точность, например, 0.005 задать - то что это будет означать? Смогу я выставить допуск 0.375? а 0.027? он выставиться визуально, а реально расчёты будут округляться?
save_model_display - помогло, раза в 3 (кое где даже в 10) меньше стало, поставил вместо shading_lod - wireframe
Интересно если в конфиге две одинаковые переменные вписать с разными значениями, то он какую юзать будет? а показывать какую? Это я к тому что может в конфиге так где-то - пойду пороюсь?
Провёл эксперементы с save_model_display:
shading_lod - 17метров (тоже странно т.к. только что весила 23)
shading_low - 3метра
shading_high - 16метров
wireframe - 2метра
Что-то я не понял прикола? как так - shading_lod же вырубать должен любые превью, а он наоборот её самой большой делает.
<{POST_SNAPBACK}>
Допуски на чертеже и точность модели это две большие разницы... :rolleyes:
Что касается необходимой точности, то здесь, вероятно, величина определяется размером (относительным, в отношении к наибольшему размеру, или абсолютным) наименьшего фичера в детали: допустим, наименьшее ребро имеет длину 1 мм, тогда, возможно, достаточная абсолютная где-то 0.1 мм. Вопрос здесь в том, что в процессе работы не всегда бывает возможно (например, на скруглениях или оболочках, особенно в случае созданных по поверхностной геометрии) предугадать величину этого.. самого малого.. :rolleyes: Потому и закладывают точность с запасом исходя из собственных потребноситей и возможностей, но абсолютная в 4-ре знака после запятой это типа круто.. :smile:
VitAl2013, ставьте абсолютную точность в 0,01 мм. Трудно представить, что у вас оборудование работает с тысячными долями мм. Так работают многие фирмы в Pro/E. Например — Audi.
Да и судя по вашим постам, у вас врятли используется поверхностное моделирование. По поводу превью я уже писал, но вы такой путаник... :wallbash:
С одной стороны вы пишите:
А с другой стороны, через сообщение пишите уже другое:
Ну так об этом я и писал. :smile:
Вопрос к вам: "Какие проблемы у вас с превью в файле? И вообще — что это такое в вашем понимании?"
shading_lod и должен быть самый большой
lod - level of detail - уровень детализации. классическая фишка в 3D для увеличения производительности при просмотре - при приближении (увеличении на экране) выбирается для показа уровень (читай 3D-модель) с бОльшим количеством подробностей, более точным представлением. При сохранении задается какое-то конечное число уровней и все сохраняются в файл
shading_lod зависит еще и от установок в диалоге View Performance
а на размер файлов влияет еще compress_output_files
Изменено пользователем Greets
Всем спасибо! Если есть чем дополнить (какие-нить ещё переменные) то выкладывайте.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
