Ms Project на сервере Smarteam
Max KZK
Если верить документации, Проджект нужен на сервере, чтобы иметь возможность просматривать диаграммы Ганта для проектов в смартимовском вьюере.
Поставил на сервер Project Pro 2002. Не работает. Вьюер говорит - не могу найти файл хххххх.mpp.
Что делать? :surrender:
MS Project 2002 должен стоять на сервере смартима, на просмотровщике смартима и на клиенте
...то есть везде :bleh:
2 MaxKZK
Так на будущее...
Если в SMARTEAM выбираешь: "Открыть в MS Project" или "Подключиться к MS Project" у проекта появляется маленькое окошко с надписью "Редактирование в MS Project - имя проекта", потом открывается MS Project и в нем твой проект, потом это маленькое окошко закрывается. Так вот если маленькое окошко закрывается нормально (без всяких ошибок) то все нормально, если вываливается ошибка измени:
в файле "<SMARTEAM>\WebEditor\Web\ExternalApps\ProjectCollaboration\Views\MsProjectHandler\MsProjectHandler.aspx"
следующее:
в функции ctrlMSProject_onreadystatechange(), чтобы она выглядела как у меня (см. пример)
function ctrlMSProject_onreadystatechange()
	if (ctrlMSProject.readyState == 4)
	// Wait 10 seconds after the ActiveX was finished loading, and then close the window.
	//window.setTimeout(CloseWindow, 10000);
	  window.parent.location.reload();
		window.close();
удачи )))
Все вроде и так заработало, но все равно спасибо!
Есть другая беда: WebEditor не всегда освобождает лицензии. Выхожу через Logout естественно.
Да меня тоже давно интересует этот вопрос
Где менять время жизни лицензий и ведет ли сервер лицензий какой нибудь лог-статистику, кто? когда? в каком количестве использовал лицензии?
по поводу лицензий: вроде есть меееелкий такой пункт где-то в административных опциях в толстом клиенте, начиная с 16-го релиза. конкретнее сейчас не скажу.
по поводу статистики: смартим ее точно не ведет. сервер лицензий - тоже вряд ли... надо колхозить что-то самостоятельно...
ЛУМ ведет статистику. Где-то в настройках есть капа. Во всяком случае версия 4.6.8.
Правда сам не экспериментировал с этим.
- если Editor win32 , см. рис
- если WebEditor, то в Web.config поставить на путь path="Authentication/Disconnect.aspx" авторизацию
"разрешить всем" - <allow users="*"/>
<location path="Authentication/Disconnect.aspx">
		<system.web>
			<authorization>
				<allow users="*"/>
			</authorization>
		</system.web>
	</location>
Далее вместо стандартного URL для запуска WebEditor'a (http://localhost/WebEditor) использовать этот URL - (http://localhost/WebEditor/Authentication/Disconnect.aspx)
Удачи :wink:
Очередной трабл.
При попытке соединения с проджектом вываливается окно с сообщением: SmarTeam Manager: The MsProject did not loaded as expected. Please contact support!
MS Project должен быть 2002 или 2000 Eng.
Что может помочь:
Удаляем из реестра MS Project SmarTeam Addins. Снкачала удаляешь меню смартим в ms project'е и только потом чистишь реестор, см. рисунок
Далее:
в папке - <SMARTEAM>\WebEditor\Web\ExternalApps\ProjectCollaboration\Views\MsProjectHandler
есть CAB файл SmMSProjectDownloadManager.cab, распаковываешь его. В нем есть файл SmMSProjectDownloadManager.inf. Выбираешь этот файл, правой кнопкой -> install.
Потом все должно работать нормально.
Может кому понадобиться (мое руководство постоянно меня "спрашивает" сколько, когда и кто использует лицензии? При решении о покупке новых лицензий данные об использовании имеют первоочередной приоритет
В общем находите файл c:/IFOR/WIN/BIN/EN_US/lumusg.htm, если у Вас на сервере стоит Windows и Вы ставили сервер лицензий по умолчанию. Там есть Appendix A. License Use Management Runtime Configuration File смотрите блок [iFor/LS Server Logging] какие данные о логах вам необходимы, находите ini файл (по умолчанию в Windows он находиться c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\LUM\i4ls.ini и выставляете там где надо yes, (я поставил везде yes), ПЕРЕЗАГРУЖАЕТЕ LUM, все с этой минуты LUM ведет статистику, потом с помощью встроенного report генератора получаете необходимые данные
2 nester
не пробовали вести статистику сколько и кто использует? Просто LUM скажет, например что lic1 использует сервер, а не конкретно пользователь smt...
to_green_fx
При каждом заходе получается блок такого вида
Sequence : 1 Event Type : LICENSE
Time Stamp : 妪 07 2006 10:12:11 Event Subtype: Granted
Server Name : Network License Server: ip:192.168.0.21
Vendor Name : SmarTeam Corporation
Product Name : ST - Editor
Product Id : 1 User Id: evlegina
Version : 1.0 Group Id: Пользователи
Amount : 1,00 Node Id: 101-13.inftech.local
License Type : Concurrent Access License(s)
Capacity Type: None
Serial Number:
Trans Id : 1165475531218
Job Id : c141eee4a8aa.9a.62.11.9c.06.00.00.00
Machine Type :
Appl. Client :
Мне для анализа этого достаточно. Каждый компьютер принадлежит конкретному пользователю и их логины пароли совпадают
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
