команда Lock в Smarteam
Изучал материалы DS по 11 релизу SmarTeam, там упоминался механизм владения объектами.
В частности упоминалась команда LOCK, с помощью которой пользователь SmarTeam становился владельцем объекта и изменять его уже кроме него не мог. к сожалению такой команды в 16 релизе я не нашел.
Есть ли такой механизм в SmarTeam?
Я знаю, что такой механизм есть в ENOVIA, у объекта может быть владелец. Только владелец может редактировать объект до его утверждения. Владелец может передавать права владения другому пользователю.
    • Handrusik
    • Den4ik85
