Перестает запускаться Creo 9 на Windows 11
Добрый день. Помогите пожалуйста моему горю. Перестал запуcкаться Creo Parametric 9 на windows 11. Просто ничего не происходит. Процесс nmsd.exe стартует и все. В журналах событий ничего нет. Антивирус отключал. Переменную окружения установил для записи лога, но и он не создается. Полное отсутствие направления рытья.
Может кто-то попадал в аналогичную ситуацию? Подскажите хотя бы куда двигаться.
Спасибо заранее.
p.s: Систему переустанавливал, через какое то время тоже самое. Закономерность не выявил.
Изменено пользователем Daywer
Вот нафига это всё - и Крео9, и Винда11? Есть же проверенные рабочие решения. Зачем ставить эксперименты на себе?
Только что, Ветерок сказал:
Спасибо за классический ответ, но вопрос не в этом был.
Так твой вопрос - из будущего. Какого ответа ты ждешь? Ну, жди. Жди когда это будущее настанет у других.
Если ты решил экспериментировать на себе, то и все вопросы надо адресовывать прежде всего к себе. Ты ставишь две непроверенные, сырые системы. Какого результата ты ожидаешь? Волшебного?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Это всего лишь попытка узнать что-то. Не будет ответа - значит не будет ответа.
Я вот хочу понять чем руководствуется человек, который во-первых, ставит нулевый релиз Крео (который с глюками по дефолту), а во-вторых ставит его на 11 Винду.
Ну если решил перейти на 11 Вин, то поставь проверенный рабочий Крео8. И посмотри как они будут дружить. Там при возникновении глюков, хотя бы будет понятно что это скорее всего глюки Винды. Или можно спросить про аналогичные глюки Крео8 на десятке. И вероятность ответа гораздо выше.
Но ставить одно сырое на другое сырое - это как вообще? Я не понимаю.
1. Все тоже самое с Creo 7 и Creo 8.
2. Человек руководствуется тем что надеется на избавление от глюков в текущих программах. (Несколько лет назад PTC устранила важный для меня косяк в Cam системе)
3. Мир очень сильно бежит вперед. Оставаться на предыдущих системах нет иногда возможности из-за их отставания. Ведь работа не ограничивается одним Creo. Нужен адекватный WSL2, гипервизор, средства управления AD, контейнеризация, СУБД, компиляторы и прочее прочее....
1. имя компьютера и имя пользователя только латинскими буквами
2. в свойствах ярлыка поставить птичку чтоб запускалось всё от имени администратора
3. стать владельцем всех дисков и папок на ПК
4. запустить Creo c дефолтным конфигом
5. создать нового пользователя и запустить из под него
8 часов назад, Daywer сказал:
Тут можно попробовать запустить программу в режиме совместимости с предыдущей системой (windows 10, например).
15 часов назад, maxx2000 сказал:
Все пункты опробовал. Не помогает. Переустановил систему. Буду вводить постепенно ПО, отпишусь как найду гада.
12 часов назад, persona1980_1 сказал:
Первое что я попробовал это режимы.
После пошаговой установки: Компоненты "Подсистема Windows для Linux" и "Платформа виртуальной машины" ломают запуск Creo Parametric.
Спасибо за участие.
Не знаю как тут закрывать тему. Пометить бы как-то что решено.
  • 5 месяцев спустя...
Обращался в техподдержку. В Creo 9.0.2.0  пофиксили проблему конфликта с "Подсистема Windows для Linux" и "Платформа виртуальной машины".
