Позитивная
9 минут назад, BSV1 сказал:
Теперь понятно, почему ракеты быстро летают. :smile:
Теперь - да :)
2 часа назад, Ветерок сказал:
Про ускорение свободного падения ты не слышал? Бывает. Прогуливал школу.
Если элементарного понимания нет, то вынужден пояснить: постоянная скорость снижения - это условие, для выполнения которого при уменьшении площади крыла необходимо увеличить поступательную скорость и аэродинамическое качество. А вообще забавно наблюдать, как народ активно обсуждает тему, в которой не понимает даже элементарные физические процессы. Ну вы продолжайте, не буду вам мешать со своей дурацкой аэродинамикой))
9 минут назад, Sykes сказал:
Типа объяснил.
Сам-то понимаешь что пишешь? И какое отношение всё это имеет к обсуждаемой теме?
11 минут назад, Sykes сказал:
Богоманшин Игорь
А где @zerganalizer? Тут чел появился, у которого дурь гораздо забористее, а Зерг молчит, не мочит конкурента!
А я всегда говорил, что с грибами нужна осторожность, енто вам не белочка, где всё ясно и понятно.
07.07.2022 в 18:43, Богоманшин Игорь сказал:
Без меня тема умерла? Надо повежливее со мной, видимо, и речь не про вас...
7 часов назад, zerganalizer сказал:
О, Высоко Достопочтенный Волька Зерг, не рассматриваете ли, Вы, как подарок фортуны данное предложение
14 часов назад, vasillevich68 сказал:
Спецом для меня вакансию открыл или хочешь меня спихнуть в ленинградскую глушь, ибн Василич?:biggrin:
Подождите, следующее архивыгодное  предложение будет в Салавате...
Вот интересно, что будет, если физически пересекутся Зерг и Турта? Анигиляция или рождение новой Вселенной? :smile:
13 часов назад, zerganalizer сказал:
:confused_1: а это Скрин 07125.png ты под какими средствами писал
12 часов назад, vasillevich68 сказал:
12.07.2022 в 09:31, zerganalizer сказал:
так я в ПИТЕР, а не в ленинградский мухосранск, чтобы туда по 4 часа ежедневно добираться!:lol:
6 часов назад, zerganalizer сказал:
:doh:
То есть, ты хочешь сказать, будешь рассматривать только предложения с Невского?
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
Ну, на Невском не так много вариантов: продавец в магазине, клерк в банке или подметальщик тротуаров.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Ему, как я понял, важно, что ПИТЕР. А кем? Да хоть ассенизатором :new_russian:
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
22 часа назад, zerganalizer сказал:
:doh:
Только 1 транспорт без пересадок. В приоритете вообще в пешей досягаемости и удаленно/свободный график, как сейчас. Тогда 75 прокатит. А иначе - транспортом - от 90к.
10 часов назад, vasillevich68 сказал:
9 часов назад, Ветерок сказал:
А откуда он?
Видимо, из мухосранска, там ассенизаторы актуальны.:sarcastic:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
