Позитивная
У нас в январе 2021 запустили ВЭС, и судя по всему, эффективность её оправдала надежды. С весны опять начали подвозить лопасти, видать будут расширять парк.
35 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ветроэнергетика не экологична и совсем не делает мир лучше — обозреватель Spectator | Rusbase (rb.ru)
12 минут назад, BSV1 сказал:
Нравится мне такой подход: "убил бобра - спас дерево".
8 минут назад, BSV1 сказал:
:g:какой-то обозреватель, даже не ученый из Англии, да Турта, по сравнению с представителями страны колонизаторов, мегаэксперт.
46 минут назад, vasillevich68 сказал:
Но проблемы озвучены реальные. Тем более, что за рубежом уже накоплен достаточно большой практический опыт в этой области. Например, не знают, что делать с выработавшими свой ресурс лопастями. Утилизация дорогая. И в некоторых странах их просто закапывают. Ну и много еще чего. Как что не такая уж она "зеленая", эта ветроэнергетика. Хотя понятно, что в каких-то ситуациях найти ей альтернативу сложно.
Почему используют лопасти, а не вертикальные роторные цилиндры или другие немахательные конструкции?
Vetrogener-1.jpg?fit=440,204&ssl=1
http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/2013/12/rotor-1.jpg
1 час назад, Ветерок сказал:
43 минуты назад, BSV1 сказал:
1 час назад, BSV1 сказал:
Напоминаю, тема позитивная. Создайте Негативную тему и там ищите негатив :smile:
2 часа назад, BSV1 сказал:
Грета Тунберг и Турта, тоже в принципе озвучивают реальные проблемы, вот только их представление о этих проблемах, мягко говоря поверхностное. Так и у нашего лондонскогу "обозревателя". Вот он, упоминает проблему магнитов из Монголии. Я конечно в курсе, что масса доморощенных кулибиных, мастерят на своих участках ветряки с генераторами на постоянных магнитах. Но вот что-то мне подсказывает, что в ветряках промышленного назначения, используются совсем другого принципа генераторы, в которых магнит и нафик не нужен.
Ну а в целом. Есть два похожих, не требующих затраты невосполнимых ресурсов, способа получения энергии, и они известны и используются с древних времен. Вода текущая с горы, покрутив турбину течет дальше, и ветер - воздушная масса перемещаясь из зоны высокого давления в зону низкого давления, покрутив ротор, перемещается дальше. Почему ими не пользоваться сейчас, применив современные технологии?
Россказней всяких "обозревателей", во все времена хватало, ведь их сказки, это в большинстве случаев, очень щедро оплаченная услуга.
Была похожая статья о "неэкологичности электромобилей". Авторы (или один и тот же автор) смешивают разные понятия и процессы. Смешивают собственно выработку или использование электроэнергии и прочие технологические процессы, с этим не связанные, а связанные с изготовлением (или утилизацией) изделий, которые вырабатывают или используют экоэнергию.
А затраты на изготовление турбин, генераторов и т.д. - это не затраты невосполнимых ресурсов?
Кстати, еще с древних времен дрова жгли. Вот тут точно ни каких невосполнимых затрат. :smile:
А кто говорит, что не пользоваться? Просто не надо рассказывать, что это "зеленая" энергетика.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
И это правильно. Надо учитывать весь жизненный цикл изделия, иначе по факту получается так
Гаджеты смерти: ЕС и США превратили третий мир в электронную помойку. Ридус (ridus.ru)
Как разделка старых кораблей превратилась в одну из самых опасных работ в мире (onliner.by)
Изменено пользователем BSV1
Позитивная новость
"Автоваз" запустил продажи спортивной версии Lada Granta
Ее цена составит от 785 тыс. рублей
почти даром
9 часов назад, Ветерок сказал:
У них у всех одна проблема - малая частота вращения и, как следствие, большая площадь поверхности. А значит более высока стоимость и ниже КПД из-за повышенной редукции. Вот и получается, что сколько не думали за последние два века, а лучше старой доброй ветряной мельницы пока ничего не придумали)
3 часа назад, Sykes сказал:
Ну, уж крутятся они на порядок быстрее лопастных ветряков. Так что скорость вращения - это как раз проблема для лопастей.
Никакого следствия нету. Площадь поверхности определяется сопротивлением вращению привода генератора, КПД передачи и расчетной силой ветра.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
1. Не крутятся. Ветряные роторы вертикальной оси, помимо лобового паразитного сопротивления, которое испытывает набегающая на поток лопасть, вращаются со скоростью, значительно меньше скорости ветра. При воздействии потока перпендикулярно плоскости, для создания на этой плоскости силы, ее скорость всегда должна быть ниже этой самой скорости потока. Силу создает только скорость относительно самой лопасти. Исключения составляют некоторые новые разработки, но и у них не так всё гладко из-за сопротивления набегающей лопасти. Обычный пропеллер вращается обычно намного быстрее (окружная скорость лопасти) чем скорость потока, отсюда и намного меньше требуется площадь самой поверхности. Здесь уже работает ометаемая площадь, как у вертолета на авторотации. Так что на холостом ходу они может и крутятся быстрее, а вот под нагрузкой картина "слегка" меняется.
2. Ну и отсюда следствие - площадь самой поверхности намного меньше ометаемой площади, а из-за больнее высокой окружной скорости самой лопасти, у такого винта выше частота вращения, а значить для одного и того же генератора редукция требуется меньше. Меньше передач в редукторе - меньше потерь на каждую пару зацепления.
16 часов назад, BSV1 сказал:
:acute:секундочку-секундочку. Уважаемый, про "зелёную энергетику", в источнике который я предоставил, написано косвенно. Мол присоединились к такой-то "зеленой" шайке прохиндеев, по тому как эти уроды не дадут работать. А вообще, сказки про "зелёную" энергетику, про "зелёные" электромобили, про "био" телевизоры выдумывают буржуиновские продаваны, чтобы втюхивать свой товар.
Если заглянуть в историю, то, в то время когда в омэриканьской "Сьерре", в 1892 году, разрабатывали философию как прибыльно юзать слово "зелёная", в России в это время запустили первую ГЭС. Чем ВЭС зеленее ГЭС, я не знаю.  Но, строить ВЭС, под вопли: - Алилуя, они "зелёные", первыми начали буржуины.
На самом деле все гораздо сложнее
"Зелёная энергетика" – всемирная и главная афера глобалистов. Люди в минус, деньги – в плюс
И даже это - только часть операции.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Соглашусь, неверно выразился. Не втюхивать конкретный товар, а создавать поле, на котором можно косить капусту продавая примитивные скрепки, называя их "гениальными" устройствами, без которых человечество неминуемо вымрет.
Да да да, самые экологичные гидроэлектростанции, подумаешь под них отчуждают сотни квадратных километров под водохранилища, кому же сложно переехать ради всеобщего блага очередного глиноземного производства.
Разоблачителям "буржуинов" рекомендую зимой съездить в Красноярск. Минус 45, видимость 2 метра из за не замерзающей реки, красота :smile:
Вообще конечно обожаю наблюдать как кто-то считает что совершенно не ведётся на маркетинг. Ржака as is. На деле вам проще всего продать любую фигню, потому что у вас главное это не потребительская ценность, а противопоставление.
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
