Чертежи
Dr.Zlom
Такс,у меня тут такая проблемка возникла:не могу найти стиль показа размеров! :wallbash: подскажите где эту весчь отыскать можно.
все подобные опции задаются в файле конфигурации чертежа - prodetail.dtl
Зайдите в конфигурацию чертежа File>Properties>Drawing Options
Найдите следующие ключи и выставите значения (или сами поэкспериментируйте):
text_orientation parallel
parallel_dim_placement above
И будет вам счастье
Также, как сказал GOLF_stream, эти же строки можно добавить в файл конфигурации prodetail.dtl и автоматически подгружать
  • 4 недели спустя...
у миня вопрос....
кагда в drawing проставляешь размеры они выставляются как предел +- сотка
хотелось бы чтоб писало как номинал
