Вопросы по изготовлению изделия из пластмассы
Требуется прояснить вопрос, в котором я не "копенгаген".
Нужно сделать чертежи пластмассового корпуса (что-то типа корпуса электрического удлинителя, чуть сложнее). Возник ряд вопросов:
1 Материал - какой выбрать? с учетом электробезопасности.
2 При изготовлении чертежей, надо учесть особенности технологии литья пластмасс - где почитать? у кого проконсультироваться?
3 Кто производит(завод) изделия такого класса у нас (Москва, область)?
4 Как оценить стоимость формы, чтобы разговаривать с изготовителем, не как абсолютный чайник?
Ну, это для начала всё.
Буду благодарен, если кто ответит.
To zelenyi!
Отвечу по пунктам:
1.Если иметь ввиду пластмассу, то любую,практически все виды пластмасс электробезопасны.
2. Учитывает особенности литья пластмасс конструктор литьевых форм, он должен все знать.
3.Кто производит не знаю, сам не из Москвы.
4.Для оценки стоимости формы очень мало инфы.
Теперь скажу от себя:
По определению материала должно быть заявлены заказчиком изделия требования по:
дизайну изделия;
электробезопасности;
условиям эксплуатации;
годовая программа выпуска изделия;
и т.д. и т.п.
Технолог определяет тип и марку полимерного материала и с учетом годовой программы выпуска изделия
и возможностей оборудования и технологий устанавливает наиболее технологичный
метод изготовления, гнездность формы , тип формы и др.;
Ну а конструктор все эти данные обрабатывает и выдает рабочую документацию
для воплощения в металле.
Для начала всё.
Как писал выше очень мало информации. :g:
Ну а так как Вы не "копенгаген", то нужны спецы.
По данному вопросу маловато информации, но если подробно обсудить техзадание, я думаю, вопрос можно решить несложно, если правильно и технологично разработана деталь, то и форма должна быть не сложной. О цене вопроса говорить рано - нет исходных данных. Мы в Москве, если что - обращайтесь vm39@mail.ru
Если разговор о удлинителе, то метериал должен быть негорючим (АБС с добавками, не сильно дороже общетехнического), или весь, или вставочки самих гнёзд. Но это в случае если вы хотите честно сертифицировать, или хотите оставить свою совесть чистой. Китайцы на это пилюют
  • 4 недели спустя...
1. Материал АБС или полистирол, первый выглядит лучше, второй подешевле. Кроме того нужно почитать госты если мне память не изменяет, то материал должен не гореть при температуре 900 град в течение 0.4сек. По честному это выдерживает только по моему фенопласт (черный или серый некрасивый материал).
2. Это практически как почитать медицинские форумы и начать лечение. Сначала исход будет летальный, потом печальный, потом плохой и.т.д.
3. Производят практически все УПП ВОС есть естественно и Московские. Еще можно купить образцов не китайских, не белорусских и посмотреть где это сделано.
4. Положи тысяч по 15 баксов на пресс-форму- это будет с точностью 50% скорее всего в плюс. Пресс-форм будет 1-3.
Вот изображения изделия о котором я говорил <noindex>http://zelenyi51.narod.ru/PM/zs.htm</noindex>.
Помогите оценить капвложения на старте.
можно условно оценить комплект оборудования и пресс-форм от 200 - 260 тысяч зеленых можно точнее но для этого надо уточнять местность пресс-форм и материал.
  • 2 месяца спустя...
Да полностью согласен комплект прессформ будет очень дорогим:))
А по поводу материала
есть негорючий полистирол он попадает в наши госты не горючести
А кто круг потребителей подобного устройства? Прежде чем запускать в производство подобную игрушку - надо экономику посчитать.
Я бы, во первых сделал эту игрушку в виде модуля на 1 телефон и лепил бы из них хоть 10 в ряд. А тут на 3 штуки такой гробик. Зачем?
Ладно, пусть будет. Считаем 100 рэ за один модуль(так формы дешевле обойдутся) Пусть 3 млн. руб (чуть больше 100т. уе ) за комплект ПФ. 30 тыс. модулей надо продать штобы просто окупить вложения? Да ни в жисть не окупится.
Он никому не нужен будет. Вернее почти никому. Что и подтверждает патент. До этого никто не додумался раньше автора.
Проще купить Пилот на 5-6 розеток,резиночкой собрать болтающиеся провода и прикрепить на каждый провод имена тилифонов, которые энтот провод может заряжать. И все проблемы. Это если проблема заряжать телефоны на весь колхоз.
Делать пластик по чертежам, а не по 3D модели? Это как-то некамильфо в 21-м веке :)
Кроме того, я уже делал подобное устройство, только немного другого дизайна. Оно уже давно продаётся в магазинах. И тоже имеет патент.
<noindex>http://premier.te-group.com/various_familycharger.aspx</noindex>
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
    • Orchestra2603
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
