освещение в фотоворксе
olegonok
Народ подскажите как можно добавить схему освещения к стандартным для рендеринга( если хотелось бы чтоб источник находился внутри модели)
Элементы фотоворкс (на панеле где библиотека проектирования) - освещение. Там различные опции дополнительного освещения.
По поводу изнутри - не пробовал. Может задать на детале прозрачность и врубить точечное освещение. Но вот местоположение этой самой точки выбирать не пробовал.
Гы. Скажите, а у Вас есть непрозрачные лампочки? Нет? Будем искать.
Тогда попробуй в свойствах "Редактировать цвет". Только меняй не прозрачность, а излучаемость. Не знаю, поможет ли сильно. Но других вариантов нет.
возможно недопонял, но вообще в чем сложность?
Если стойка внутри полоя, то "Добавить точечный источник света" у него в настройках укажешь и цвет подсветки и интенсивность, выбери декартовую систему координат для позиционирования источника и поставь галочку "привязать к модели". Теперь укажи местоположение источника в координатах относительно исходной точки.
При необходимости повтори операцию для добавления еще таких же подсветок в другие места.
Dmitry HT 8)
Луч света лучше вставляйте!!! Очень удобно работать - и фокусировка и направление и цвет ....
Скока пробовал внутри сделать свет, рендер в фотоворксе слабенький, получается совсем не то, что хочется. Добиться идеальной фотореализации в данном продукте не получится...
Почему нельзя направить свет просто на деталь прозрачную, а прозрачность задать в свойствах материала, эффект прозрачности более менее получится , если за стойкой что-нибудь будет находится...
В принципе сделал но проблема реалистичности остается прежней после 6-8 источников солид отказывается вставлять новые, плюс не реально сделать люминестентую лампу типа квадратного сечения рез-т получился такой
не вставляется
й
Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов.
весит всего 160 кб :wallbash::unsure:
to olegonok
В такой требовательной постановке это задача для 3D Max, например - там очень мощные средства реалистичной визуализации. А Солид все-таки конструкторская программа...
Я как-то делал рендер деталей из Солида в Максе - достаточно простые Солидовские детали в Максе получаются очень тяжелыми, еле ворочаются... Но красиво, конечно...
Вот <noindex>здесь</noindex> у меня есть работы сделанные в Солиде, использовал Фотоворкс. Мах бы изучить ...
все зависит от метода построения модели(сборки)... если все сделать в одной детали без слияния а затем через вртмл перегнать в макс то получается номальная сборка(но детали надо каждую детачить иначе они не будут группироваться и весит вполне номально)
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
