Geom Tools
survivor
есть чертеж на котором есть geom tools
изменил модель,в результате чего плоскость к которой был geom tools убралась
а на чертеже вместо geom tools остались следы в виде трёх звездочек- ***
как убрать???они не удаляются!!! :wallbash:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
