Ассоциативный сдвиг
Diletant
Господа , помогите неучу.
Как можно ассоциативно скопировать группу линий?
Не пойдет.
Offset это offset, сдвиг это сдвиг.
1234.tif
синий -оригинал, зеленый -сдвиг , красный -offset
Как бы противно не было, но на ум приходит только один вариант...проэкструдить контур и результат отмассивить. Потом если есть необходимость выделить ребра.
Мда...
В Москву через Владивасток получается, мистер Карапуз. Хотя может кому и удобно.
Но тут новая загвоздка: если контуры не пересекутся , то ничего не получится.
То-есть Error получится : Tool body completely outside target body.
Я гляжу , задачка не из простых.
Diletant
Чтобы не было Еррора создаете группу из экструда в навигаторе моделирования, а уже группу можно массивить без пересечения.
А на счет сложности разработчики скажут...сложно, но ведь можно ведь сделать....и это не так часто встречается...это не тупик...или эта функция поддерживается в модуле хрентатамфикнесфьючерсмоделинге купите ее у нас...или запрограммируйте сами наконес...или ждите NX5
Посмотрите проект midcurve
Его коды C++ есть в дистрибутиве UG Также есть их полное описание
Переделать их на то что Вам надо - пара часов
<{POST_SNAPBACK}>
можно конечно и для бензопилы придумать бетонный столб ... мне кажется что подобные проблемы возникают от недееспособной схемы проектирования. ug имеет инструменты позволяющие копировать фичи, и, если требуемые для сдвига примитивы лежат в скетче, легко можно ассоциативно вставить их в другое место, указав корректно привязки ... ничего личного, имхо...
To "Yauhen Huchak"
Вопрос был:
Я понял этот вопрос так: должен присутствовать параметр величины сдвига для ГРУППЫ линий, и вектор перемещения (ассоциативный).
Из имеющихся функций в UG такого нет (во всяком случае я не встречал). Для одной линии - это возможно, для группы -нет. :-(((
хорошо, давайте конкретный пример - покажу решение (при условии что читали и пытались понять мой предыдущий пост)... хотя мое суждение строится на приаттаченной выше картинке ...
Оппа на! Попал под пресс. Такое ощущение , что на своем запорожце въехал в мерседес и теперь крутые ребята вышли на разборку. Ребята, ни коим образом не собирался я наезжать на UG. Просто был вопрос и хотелось получить ответ. Собственно , за этим я сюда и хожу.
Но по-порядку :
Естественно , можно. И естественно ,уже давно сделано. Только согласитесь, mr.Karapuz, что так половину функций можно выкинуть. И все равно можно будет работать. Сложно , но можно.
Картинка она и есть картинка. И ничего общего с действительностью не имеет. Была дана для пояснения разницы между offset-ом и сдвигом.
По-поводу дееспособность той или иной системы я спорить не буду. На эту тему вы можете поговорить с
Max KZK . У него только одна система дееспособна - его собственная.
Diletant
Если все исправить, за что брать деньги? Мейтененс хорошая статья дохода от которой имхо сложно отказаться.
Предлагаю решение
Необходимые условия: 1) кривые созданы в скетче; 2) скетч не должен привязываться к неподвижным объектам, т.е. должен свободно перемещаться в плоскости. Для образмеривания используем позиционные размеры, а чтобы убрать свободы перемещения в эскизе любую конечную точку линии фиксируем.
Само решение: созданный эскиз копируем и вставляем (выражения линкуем). После вставки UG спросит позиционные размеры указываем необходимый сдвиг.
Все ассоциативно и более менее красиво.
С уважением,
Алексей
"Необходимые условия: 1) кривые созданы в скетче;" - все верно если кривые 2D. А если есть feature JoinCurve (скажем, trajectory для чего-нибудь ишо), образующая 3D curve, то проблема остается. Или все-таки UG способен строить 3D Sketch? Было бы здорово!
