Хочу отрезать кусок крыла...
Усечь нужно до центроплана, сохранив плавность изменяющейся толщины и закругления передней кромки... Тпак вот, при отсекании surface trim инструментом, все выглядит замечательно. Но дырку получившуюся уже ничем не закрыть... Солид бубнит и том, что поверхность не планарная и ничем закрывать не желает... чувствую, что здесь есть какой-то прикол, но никак сам не допру.... Кто-нибудь с таким встречался чудом?
:wallbash:
Если я правильно понял у вас есть крыло с ухом и вам надо отсечь ухо.
Вы чем отрезали ухо? Наверно поверхностью.
Вот берете и вместо этого делаете взаимное отрезание. Солид спрашивает сначала пересекающиеся поверхности а потом какие поверхности оставить. Ту часть, которая закрывает в дырку указываете оставить.
Вроде так, если я правильно понял задачу.
А вообще линия разьема центроплан-ухо, не лежащая в плоскости - зачем?
Отрезал просто проекцией торца центроплана на поверхность обшивки крыла. Получился сипатичный, такой обрубочек с пустотой внутри... На глаз края оставшегося фрагмента крыла вполне планарны - плоские, но не на взгляд Солида.... Идея отрезать сразу плоскостью - принимается с восторгом! Обязательно попробую! :) Спасибо. :rolleyes:
Если Вам надо заткнуть аккуратно дыру в NURBS поверхности то можно это сделать
через ее полюса (Если конечно SW поддерживает эти операции)
Сначала с этой дырявой поверхности нужно снять полюса - создать их в виде точек
Потом по этим точкам строится NURBS поверхность с теми же параметрами что и исходная
Она в точности повторяет оригинал за исключением границ - они больше
Из нее можно вырезать затычку или подрезать границы и заменить дырявую поверхность
Про полюса лофтов в Солиде почти ничего не известно... Скорее всего они никак не используются, хотя отображаются для наглядности характера поверхности... :)
