Хочу отрезать кусок крыла...
Усечь нужно до центроплана, сохранив плавность изменяющейся толщины и закругления передней кромки... Тпак вот, при отсекании surface trim инструментом, все выглядит замечательно. Но дырку получившуюся уже ничем не закрыть... Солид бубнит и том, что поверхность не планарная и ничем закрывать не желает... чувствую, что здесь есть какой-то прикол, но никак сам не допру.... Кто-нибудь с таким встречался чудом?
:wallbash:
Если я правильно понял у вас есть крыло с ухом и вам надо отсечь ухо.
Вы чем отрезали ухо? Наверно поверхностью.
Вот берете и вместо этого делаете взаимное отрезание. Солид спрашивает сначала пересекающиеся поверхности а потом какие поверхности оставить. Ту часть, которая закрывает в дырку указываете оставить.
Вроде так, если я правильно понял задачу.
А вообще линия разьема центроплан-ухо, не лежащая в плоскости - зачем?
Отрезал просто проекцией торца центроплана на поверхность обшивки крыла. Получился сипатичный, такой обрубочек с пустотой внутри... На глаз края оставшегося фрагмента крыла вполне планарны - плоские, но не на взгляд Солида.... Идея отрезать сразу плоскостью - принимается с восторгом! Обязательно попробую! :) Спасибо. :rolleyes:
Если Вам надо заткнуть аккуратно дыру в NURBS поверхности то можно это сделать
через ее полюса (Если конечно SW поддерживает эти операции)
Сначала с этой дырявой поверхности нужно снять полюса - создать их в виде точек
Потом по этим точкам строится NURBS поверхность с теми же параметрами что и исходная
Она в точности повторяет оригинал за исключением границ - они больше
Из нее можно вырезать затычку или подрезать границы и заменить дырявую поверхность
Про полюса лофтов в Солиде почти ничего не известно... Скорее всего они никак не используются, хотя отображаются для наглядности характера поверхности... :)
      Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.   С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.   Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку: https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0   https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
      Что бы заказчику было удобно, вероятно надо использовать Driveworks и заказчику дать web-морду в которой дать возможность выбирать параметры изделия, а так же предварительный просмотр. А после подтверждения заказчиком получить набор моделей и чертежей для производиства.
    • Sabadash
      В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
      Это возможно. Нужно использовать оператор IF, например так
      За "страшилки" мне точно не заплатят   Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..   Типа да) Решено забить. Множественные обоснования даны на этот счёт)
    • Roman Habbl
      Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки.  Тему можно закрыть
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
