Вопрос с пошаговым нагружением модели
http://geekpic.net/pm-R6TEAH.htmlУважаемые знатоки Jvypckn8mv
Начинаю разбираться в нелинейном анализе в Ансис. Возник небольшой вопрос с пошаговым нагружением модели. Пытался найти готовый ответ на форуме, но безуспешно. Буду благодарен за любую подсказку и ссылку по теме. Собственно задача:
Круглый тоннель диаметром 3 м проводится под землей. Свойства материала задаю с помощью модели Друкера Прагера. На первом этапе стоит задача анализа напряжений и деформаций. Делаю следующее: создаю модель из двух объемов, один из которых будущий туннель. Нагружаю модель по верхней плоскости вертикальным давлением на первом шаге (time 1-100, поскольку нелинейная задача), далее не выходя из solution через killelem «убираю» тоннель, нагрузки не трогаю и делаю второй шаг (time 101-200). Далее сморю результаты в постпроцессоре на первом и втором шаге. С напряжениями все в порядке, но...
Теперь о проблеме… при анализе перемещений на втором шаге я вижу как перемещается вся модель от ее верхней грани. Мне же нужно увидеть перемещения вызванные только удалением туннеля. То есть, первый шаг, по сути, нужен только дkя того, чтобы загрузить модель, потом нужно как бы обнулить перемещения оставив напряжения и посмотреть результат после kill elem. Возможно ли такое в Ансис. Прошу не кидать тапками, лог файл и картинки прилагаю. ЗЫ пробовал решать через istres, но задача предполагает последующее "рождение" новых элементов обделки тоннеля, с контами, а isstres не работает с контактными элементами.
 Сcылка на фото https://ru.files.fm/f/ubpa5j47n
/PREP7
ET,1,SOLID65
RECTNG,-20,20,-20,20,
CYL4,0,0,3
ASBA,       1,       2
FLST,2,4,4
FITEM,2,7
FITEM,2,8
FITEM,2,5
FITEM,2,6
AL,P51X
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,3
VEXT,P51X, , ,0,0,1,,,,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,1800000000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,DP,1,,,
TBMODIF,1,1,4300000
TBMODIF,1,2,28
TBMODIF,1,3,28
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       1, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
SMRT,6
SMRT,5
SMRT,4
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       2
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/UI,MESH,OFF
/USER,  1
/FOC,   1,   10.1770963684    ,   2.48221862643    ,  0.500000000000
/REPLO
/VIEW,  1,  0.489179551256    ,  0.152933915715    ,  0.858670241744
/ANG,   1,   2.55076069076
/REPLO
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,10
FITEM,2,12
/GO
DA,P51X,UX,
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,9
/GO
DA,P51X,UY,
FLST,2,4,5,ORDE,3
FITEM,2,1
FITEM,2,-3
FITEM,2,8
/GO
DA,P51X,UZ,
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,11
/GO
SFA,P51X,1,PRES,5000000
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
NLGEOM,1
DELTIM,1,1,10
AUTOTS,1
PSTRES,1
TIME,100
/STATUS,SOLU
SOLVE
TIME,200
EPLOT
APLOT
FLST,2,1024,2
FITEM,2,1
FITEM,2,2
FITEM,2,3
FITEM,2,4
FITEM,2,5
FITEM,2,6
FITEM,2,7
FITEM,2,8
FITEM,2,9
FITEM,2,10
FITEM,2,11
FITEM,2,12
FITEM,2,13
FITEM,2,14
FITEM,2,15
FITEM,2,16
FITEM,2,17
FITEM,2,18
FITEM,2,19
FITEM,2,20
FITEM,2,21
FITEM,2,22
FITEM,2,23
FITEM,2,24
FITEM,2,25
FITEM,2,26
FITEM,2,27
FITEM,2,28
FITEM,2,29
FITEM,2,30
FITEM,2,31
FITEM,2,32
FITEM,2,33
FITEM,2,34
FITEM,2,35
FITEM,2,36
FITEM,2,37
FITEM,2,38
FITEM,2,39
FITEM,2,40
FITEM,2,41
FITEM,2,42
FITEM,2,43
FITEM,2,44
FITEM,2,45
FITEM,2,46
FITEM,2,47
FITEM,2,48
FITEM,2,49
FITEM,2,50
FITEM,2,51
FITEM,2,52
FITEM,2,53
FITEM,2,54
FITEM,2,55
FITEM,2,56
FITEM,2,57
FITEM,2,58
FITEM,2,59
FITEM,2,60
FITEM,2,61
FITEM,2,62
FITEM,2,63
FITEM,2,64
FITEM,2,65
FITEM,2,66
FITEM,2,67
FITEM,2,68
FITEM,2,69
FITEM,2,70
FITEM,2,71
FITEM,2,72
FITEM,2,73
FITEM,2,74
FITEM,2,75
FITEM,2,76
FITEM,2,77
FITEM,2,78
FITEM,2,79
FITEM,2,80
FITEM,2,81
FITEM,2,82
FITEM,2,83
FITEM,2,84
FITEM,2,85
FITEM,2,86
FITEM,2,87
FITEM,2,88
FITEM,2,89
FITEM,2,90
FITEM,2,91
FITEM,2,92
FITEM,2,93
FITEM,2,94
FITEM,2,95
FITEM,2,96
FITEM,2,97
FITEM,2,98
FITEM,2,99
FITEM,2,100
FITEM,2,101
FITEM,2,102
FITEM,2,103
FITEM,2,104
FITEM,2,105
FITEM,2,106
FITEM,2,107
FITEM,2,108
FITEM,2,109
FITEM,2,110
FITEM,2,111
FITEM,2,112
FITEM,2,113
FITEM,2,114
FITEM,2,115
FITEM,2,116
FITEM,2,117
FITEM,2,118
FITEM,2,119
FITEM,2,120
FITEM,2,121
FITEM,2,122
FITEM,2,123
FITEM,2,124
FITEM,2,125
FITEM,2,126
FITEM,2,127
FITEM,2,128
FITEM,2,129
FITEM,2,130
FITEM,2,131
FITEM,2,132
FITEM,2,133
FITEM,2,134
FITEM,2,135
FITEM,2,136
FITEM,2,137
FITEM,2,138
FITEM,2,139
FITEM,2,140
FITEM,2,141
FITEM,2,142
FITEM,2,143
FITEM,2,144
FITEM,2,145
FITEM,2,146
FITEM,2,147
FITEM,2,148
FITEM,2,149
FITEM,2,150
FITEM,2,151
FITEM,2,152
FITEM,2,153
FITEM,2,154
FITEM,2,155
FITEM,2,156
FITEM,2,157
FITEM,2,158
FITEM,2,159
FITEM,2,160
FITEM,2,161
FITEM,2,162
FITEM,2,163
FITEM,2,164
FITEM,2,165
FITEM,2,166
FITEM,2,167
FITEM,2,168
FITEM,2,169
FITEM,2,170
FITEM,2,171
FITEM,2,172
FITEM,2,173
FITEM,2,174
FITEM,2,175
FITEM,2,176
FITEM,2,177
FITEM,2,178
FITEM,2,179
FITEM,2,180
FITEM,2,181
FITEM,2,182
FITEM,2,183
FITEM,2,184
FITEM,2,185
FITEM,2,186
FITEM,2,187
FITEM,2,188
FITEM,2,189
FITEM,2,190
FITEM,2,191
FITEM,2,192
FITEM,2,193
FITEM,2,194
FITEM,2,195
FITEM,2,196
FITEM,2,197
FITEM,2,198
FITEM,2,199
FITEM,2,200
FITEM,2,201
FITEM,2,202
FITEM,2,203
FITEM,2,204
FITEM,2,205
FITEM,2,206
FITEM,2,207
FITEM,2,208
FITEM,2,209
FITEM,2,210
FITEM,2,211
FITEM,2,212
FITEM,2,213
FITEM,2,214
FITEM,2,215
FITEM,2,216
FITEM,2,217
FITEM,2,218
FITEM,2,219
FITEM,2,220
FITEM,2,221
FITEM,2,222
FITEM,2,223
FITEM,2,224
FITEM,2,225
FITEM,2,226
FITEM,2,227
FITEM,2,228
FITEM,2,229
FITEM,2,230
FITEM,2,231
FITEM,2,232
FITEM,2,233
FITEM,2,234
FITEM,2,235
FITEM,2,236
FITEM,2,237
FITEM,2,238
FITEM,2,239
FITEM,2,240
FITEM,2,241
FITEM,2,242
FITEM,2,243
FITEM,2,244
FITEM,2,245
FITEM,2,246
FITEM,2,247
FITEM,2,248
FITEM,2,249
FITEM,2,250
FITEM,2,251
FITEM,2,252
FITEM,2,253
FITEM,2,254
FITEM,2,255
FITEM,2,256
FITEM,2,257
FITEM,2,258
FITEM,2,259
FITEM,2,260
FITEM,2,261
FITEM,2,262
FITEM,2,263
FITEM,2,264
FITEM,2,265
FITEM,2,266
FITEM,2,267
FITEM,2,268
FITEM,2,269
FITEM,2,270
FITEM,2,271
FITEM,2,272
FITEM,2,273
FITEM,2,274
FITEM,2,275
FITEM,2,276
FITEM,2,277
FITEM,2,278
FITEM,2,279
FITEM,2,280
FITEM,2,281
FITEM,2,282
FITEM,2,283
FITEM,2,284
FITEM,2,285
FITEM,2,286
FITEM,2,287
FITEM,2,288
FITEM,2,289
FITEM,2,290
FITEM,2,291
FITEM,2,292
FITEM,2,293
FITEM,2,294
FITEM,2,295
FITEM,2,296
FITEM,2,297
FITEM,2,298
FITEM,2,299
FITEM,2,300
FITEM,2,301
FITEM,2,302
FITEM,2,303
FITEM,2,304
FITEM,2,305
FITEM,2,306
FITEM,2,307
FITEM,2,308
FITEM,2,309
FITEM,2,310
FITEM,2,311
FITEM,2,312
FITEM,2,313
FITEM,2,314
FITEM,2,315
FITEM,2,316
FITEM,2,317
FITEM,2,318
FITEM,2,319
FITEM,2,320
FITEM,2,321
FITEM,2,322
FITEM,2,323
FITEM,2,324
FITEM,2,325
FITEM,2,326
FITEM,2,327
FITEM,2,328
FITEM,2,329
FITEM,2,330
FITEM,2,331
FITEM,2,332
FITEM,2,333
FITEM,2,334
FITEM,2,335
FITEM,2,336
FITEM,2,337
FITEM,2,338
FITEM,2,339
FITEM,2,340
FITEM,2,341
FITEM,2,342
FITEM,2,343
FITEM,2,344
FITEM,2,345
FITEM,2,346
FITEM,2,347
FITEM,2,348
FITEM,2,349
FITEM,2,350
FITEM,2,351
FITEM,2,352
FITEM,2,353
FITEM,2,354
FITEM,2,355
FITEM,2,356
FITEM,2,357
FITEM,2,358
FITEM,2,359
FITEM,2,360
FITEM,2,361
FITEM,2,362
FITEM,2,363
FITEM,2,364
FITEM,2,365
FITEM,2,366
FITEM,2,367
FITEM,2,368
FITEM,2,369
FITEM,2,370
FITEM,2,371
FITEM,2,372
FITEM,2,373
FITEM,2,374
FITEM,2,375
FITEM,2,376
FITEM,2,377
FITEM,2,378
FITEM,2,379
FITEM,2,380
FITEM,2,381
FITEM,2,382
FITEM,2,383
FITEM,2,384
FITEM,2,385
FITEM,2,386
FITEM,2,387
FITEM,2,388
FITEM,2,389
FITEM,2,390
FITEM,2,391
FITEM,2,392
FITEM,2,393
FITEM,2,394
FITEM,2,395
FITEM,2,396
FITEM,2,397
FITEM,2,398
FITEM,2,399
FITEM,2,400
FITEM,2,401
FITEM,2,402
FITEM,2,403
FITEM,2,404
FITEM,2,405
FITEM,2,406
FITEM,2,407
FITEM,2,408
FITEM,2,409
FITEM,2,410
FITEM,2,411
FITEM,2,412
FITEM,2,413
FITEM,2,414
FITEM,2,415
FITEM,2,416
FITEM,2,417
FITEM,2,418
FITEM,2,419
FITEM,2,420
FITEM,2,421
FITEM,2,422
FITEM,2,423
FITEM,2,424
FITEM,2,425
FITEM,2,426
FITEM,2,427
FITEM,2,428
FITEM,2,429
FITEM,2,430
FITEM,2,431
FITEM,2,432
FITEM,2,433
FITEM,2,434
FITEM,2,435
FITEM,2,436
FITEM,2,437
FITEM,2,438
FITEM,2,439
FITEM,2,440
FITEM,2,441
FITEM,2,442
FITEM,2,443
FITEM,2,444
FITEM,2,445
FITEM,2,446
FITEM,2,447
FITEM,2,448
FITEM,2,449
FITEM,2,450
FITEM,2,451
FITEM,2,452
FITEM,2,453
FITEM,2,454
FITEM,2,455
FITEM,2,456
FITEM,2,457
FITEM,2,458
FITEM,2,459
FITEM,2,460
FITEM,2,461
FITEM,2,462
FITEM,2,463
FITEM,2,464
FITEM,2,465
FITEM,2,466
FITEM,2,467
FITEM,2,468
FITEM,2,469
FITEM,2,470
FITEM,2,471
FITEM,2,472
FITEM,2,473
FITEM,2,474
FITEM,2,475
FITEM,2,476
FITEM,2,477
FITEM,2,478
FITEM,2,479
FITEM,2,480
FITEM,2,481
FITEM,2,482
FITEM,2,483
FITEM,2,484
FITEM,2,485
FITEM,2,486
FITEM,2,487
FITEM,2,488
FITEM,2,489
FITEM,2,490
FITEM,2,491
FITEM,2,492
FITEM,2,493
FITEM,2,494
FITEM,2,495
FITEM,2,496
FITEM,2,497
FITEM,2,498
FITEM,2,499
FITEM,2,500
FITEM,2,501
FITEM,2,502
FITEM,2,503
FITEM,2,504
FITEM,2,505
FITEM,2,506
FITEM,2,507
FITEM,2,508
FITEM,2,509
FITEM,2,510
FITEM,2,511
FITEM,2,512
FITEM,2,513
FITEM,2,514
FITEM,2,515
FITEM,2,516
FITEM,2,517
FITEM,2,518
FITEM,2,519
FITEM,2,520
FITEM,2,521
FITEM,2,522
FITEM,2,523
FITEM,2,524
FITEM,2,525
FITEM,2,526
FITEM,2,527
FITEM,2,528
FITEM,2,529
FITEM,2,530
FITEM,2,531
FITEM,2,532
FITEM,2,533
FITEM,2,534
FITEM,2,535
FITEM,2,536
FITEM,2,537
FITEM,2,538
FITEM,2,539
FITEM,2,540
FITEM,2,541
FITEM,2,542
FITEM,2,543
FITEM,2,544
FITEM,2,545
FITEM,2,546
FITEM,2,547
FITEM,2,548
FITEM,2,549
FITEM,2,550
FITEM,2,551
FITEM,2,552
FITEM,2,553
FITEM,2,554
FITEM,2,555
FITEM,2,556
FITEM,2,557
FITEM,2,558
FITEM,2,559
FITEM,2,560
FITEM,2,561
FITEM,2,562
FITEM,2,563
FITEM,2,564
FITEM,2,565
FITEM,2,566
FITEM,2,567
FITEM,2,568
FITEM,2,569
FITEM,2,570
FITEM,2,571
FITEM,2,572
FITEM,2,573
FITEM,2,574
FITEM,2,575
FITEM,2,576
FITEM,2,577
FITEM,2,578
FITEM,2,579
FITEM,2,580
FITEM,2,581
FITEM,2,582
FITEM,2,583
FITEM,2,584
FITEM,2,585
FITEM,2,586
FITEM,2,587
FITEM,2,588
FITEM,2,589
FITEM,2,590
FITEM,2,591
FITEM,2,592
FITEM,2,593
FITEM,2,594
FITEM,2,595
FITEM,2,596
FITEM,2,597
FITEM,2,598
FITEM,2,599
FITEM,2,600
FITEM,2,601
FITEM,2,602
FITEM,2,603
FITEM,2,604
FITEM,2,605
FITEM,2,606
FITEM,2,607
FITEM,2,608
FITEM,2,609
FITEM,2,610
FITEM,2,611
FITEM,2,612
FITEM,2,613
FITEM,2,614
FITEM,2,615
FITEM,2,616
FITEM,2,617
FITEM,2,618
FITEM,2,619
FITEM,2,620
FITEM,2,621
FITEM,2,622
FITEM,2,623
FITEM,2,624
FITEM,2,625
FITEM,2,626
FITEM,2,627
FITEM,2,628
FITEM,2,629
FITEM,2,630
FITEM,2,631
FITEM,2,632
FITEM,2,633
FITEM,2,634
FITEM,2,635
FITEM,2,636
FITEM,2,637
FITEM,2,638
FITEM,2,639
FITEM,2,640
FITEM,2,641
FITEM,2,642
FITEM,2,643
FITEM,2,644
FITEM,2,645
FITEM,2,646
FITEM,2,647
FITEM,2,648
FITEM,2,649
FITEM,2,650
FITEM,2,651
FITEM,2,652
FITEM,2,653
FITEM,2,654
FITEM,2,655
FITEM,2,656
FITEM,2,657
FITEM,2,658
FITEM,2,659
FITEM,2,660
FITEM,2,661
FITEM,2,662
FITEM,2,663
FITEM,2,664
FITEM,2,665
FITEM,2,666
FITEM,2,667
FITEM,2,668
FITEM,2,669
FITEM,2,670
FITEM,2,671
FITEM,2,672
FITEM,2,673
FITEM,2,674
FITEM,2,675
FITEM,2,676
FITEM,2,677
FITEM,2,678
FITEM,2,679
FITEM,2,680
FITEM,2,681
FITEM,2,682
FITEM,2,683
FITEM,2,684
FITEM,2,685
FITEM,2,686
FITEM,2,687
FITEM,2,688
FITEM,2,689
FITEM,2,690
FITEM,2,691
FITEM,2,692
FITEM,2,693
FITEM,2,694
FITEM,2,695
FITEM,2,696
FITEM,2,697
FITEM,2,698
FITEM,2,699
FITEM,2,700
FITEM,2,701
FITEM,2,702
FITEM,2,703
FITEM,2,704
FITEM,2,705
FITEM,2,706
FITEM,2,707
FITEM,2,708
FITEM,2,709
FITEM,2,710
FITEM,2,711
FITEM,2,712
FITEM,2,713
FITEM,2,714
FITEM,2,715
FITEM,2,716
FITEM,2,717
FITEM,2,718
FITEM,2,719
FITEM,2,720
FITEM,2,721
FITEM,2,722
FITEM,2,723
FITEM,2,724
FITEM,2,725
FITEM,2,726
FITEM,2,727
FITEM,2,728
FITEM,2,729
FITEM,2,730
FITEM,2,731
FITEM,2,732
FITEM,2,733
FITEM,2,734
FITEM,2,735
FITEM,2,736
FITEM,2,737
FITEM,2,738
FITEM,2,739
FITEM,2,740
FITEM,2,741
FITEM,2,742
FITEM,2,743
FITEM,2,744
FITEM,2,745
FITEM,2,746
FITEM,2,747
FITEM,2,748
FITEM,2,749
FITEM,2,750
FITEM,2,751
FITEM,2,752
FITEM,2,753
FITEM,2,754
FITEM,2,755
FITEM,2,756
FITEM,2,757
FITEM,2,758
FITEM,2,759
FITEM,2,760
FITEM,2,761
FITEM,2,762
FITEM,2,763
FITEM,2,764
FITEM,2,765
FITEM,2,766
FITEM,2,767
FITEM,2,768
FITEM,2,769
FITEM,2,770
FITEM,2,771
FITEM,2,772
FITEM,2,773
FITEM,2,774
FITEM,2,775
FITEM,2,776
FITEM,2,777
FITEM,2,778
FITEM,2,779
FITEM,2,780
FITEM,2,781
FITEM,2,782
FITEM,2,783
FITEM,2,784
FITEM,2,785
FITEM,2,786
FITEM,2,787
FITEM,2,788
FITEM,2,789
FITEM,2,790
FITEM,2,791
FITEM,2,792
FITEM,2,793
FITEM,2,794
FITEM,2,795
FITEM,2,796
FITEM,2,797
FITEM,2,798
FITEM,2,799
FITEM,2,800
FITEM,2,801
FITEM,2,802
FITEM,2,803
FITEM,2,804
FITEM,2,805
FITEM,2,806
FITEM,2,807
FITEM,2,808
FITEM,2,809
FITEM,2,810
FITEM,2,811
FITEM,2,812
FITEM,2,813
FITEM,2,814
FITEM,2,815
FITEM,2,816
FITEM,2,817
FITEM,2,818
FITEM,2,819
FITEM,2,820
FITEM,2,821
FITEM,2,822
FITEM,2,823
FITEM,2,824
FITEM,2,825
FITEM,2,826
FITEM,2,827
FITEM,2,828
FITEM,2,829
FITEM,2,830
FITEM,2,831
FITEM,2,832
FITEM,2,833
FITEM,2,834
FITEM,2,835
FITEM,2,836
FITEM,2,837
FITEM,2,838
FITEM,2,839
FITEM,2,840
FITEM,2,841
FITEM,2,842
FITEM,2,843
FITEM,2,844
FITEM,2,845
FITEM,2,846
FITEM,2,847
FITEM,2,848
FITEM,2,849
FITEM,2,850
FITEM,2,851
FITEM,2,852
FITEM,2,853
FITEM,2,854
FITEM,2,855
FITEM,2,856
FITEM,2,857
FITEM,2,858
FITEM,2,859
FITEM,2,860
FITEM,2,861
FITEM,2,862
FITEM,2,863
FITEM,2,864
FITEM,2,865
FITEM,2,866
FITEM,2,867
FITEM,2,868
FITEM,2,869
FITEM,2,870
FITEM,2,871
FITEM,2,872
FITEM,2,873
FITEM,2,874
FITEM,2,875
FITEM,2,876
FITEM,2,877
FITEM,2,878
FITEM,2,879
FITEM,2,880
FITEM,2,881
FITEM,2,882
FITEM,2,883
FITEM,2,884
FITEM,2,885
FITEM,2,886
FITEM,2,887
FITEM,2,888
FITEM,2,889
FITEM,2,890
FITEM,2,891
FITEM,2,892
FITEM,2,893
FITEM,2,894
FITEM,2,895
FITEM,2,896
FITEM,2,897
FITEM,2,898
FITEM,2,899
FITEM,2,900
FITEM,2,901
FITEM,2,902
FITEM,2,903
FITEM,2,904
FITEM,2,905
FITEM,2,906
FITEM,2,907
FITEM,2,908
FITEM,2,909
FITEM,2,910
FITEM,2,911
FITEM,2,912
FITEM,2,913
FITEM,2,914
FITEM,2,915
FITEM,2,916
FITEM,2,917
FITEM,2,918
FITEM,2,919
FITEM,2,920
FITEM,2,921
FITEM,2,922
FITEM,2,923
FITEM,2,924
FITEM,2,925
FITEM,2,926
FITEM,2,927
FITEM,2,928
FITEM,2,929
FITEM,2,930
FITEM,2,931
FITEM,2,932
FITEM,2,933
FITEM,2,934
FITEM,2,935
FITEM,2,936
FITEM,2,937
FITEM,2,938
FITEM,2,939
FITEM,2,940
FITEM,2,941
FITEM,2,942
FITEM,2,943
FITEM,2,944
FITEM,2,945
FITEM,2,946
FITEM,2,947
FITEM,2,948
FITEM,2,949
FITEM,2,950
FITEM,2,951
FITEM,2,952
FITEM,2,953
FITEM,2,954
FITEM,2,955
FITEM,2,956
FITEM,2,957
FITEM,2,958
FITEM,2,959
FITEM,2,960
FITEM,2,961
FITEM,2,962
FITEM,2,963
FITEM,2,964
FITEM,2,965
FITEM,2,966
FITEM,2,967
FITEM,2,968
FITEM,2,969
FITEM,2,970
FITEM,2,971
FITEM,2,972
FITEM,2,973
FITEM,2,974
FITEM,2,975
FITEM,2,976
FITEM,2,977
FITEM,2,978
FITEM,2,979
FITEM,2,980
FITEM,2,981
FITEM,2,982
FITEM,2,983
FITEM,2,984
FITEM,2,985
FITEM,2,986
FITEM,2,987
FITEM,2,988
FITEM,2,989
FITEM,2,990
FITEM,2,991
FITEM,2,992
FITEM,2,993
FITEM,2,994
FITEM,2,995
FITEM,2,996
FITEM,2,997
FITEM,2,998
FITEM,2,999
FITEM,2,1000
FITEM,2,1001
FITEM,2,1002
FITEM,2,1003
FITEM,2,1004
FITEM,2,1005
FITEM,2,1006
FITEM,2,1007
FITEM,2,1008
FITEM,2,1009
FITEM,2,1010
FITEM,2,1011
FITEM,2,1012
FITEM,2,1013
FITEM,2,1014
FITEM,2,1015
FITEM,2,1016
FITEM,2,1017
FITEM,2,1018
FITEM,2,1019
FITEM,2,1020
FITEM,2,1021
FITEM,2,1022
FITEM,2,1023
FITEM,2,1024
EKILL,P51X
/STATUS,SOLU
SOLVE
SAVE
FINISH
Фото здесь https://ru.files.fm/u/vypckn8mv
@Иван111, в Адонисе задачу предлагают решать в пять шагов. При этом экскавация грунта проводится за два шага. В промежуточном между ними шаге учитывается релаксация грунта за счёт просадки верхнего слоя. Посмотрите приложенный файлик
modelirovanie-osedaniya-poverhnosti-pri-prohodke-tunnelya-schitovym-sposobom.pdf
Изменено пользователем LazyBitch
3 минуты назад, Fedor сказал:
В условиях гравитации этого не будет...
у меня глубина заложения  тоннеля до 200 м,  действия сил гравитации я заменяю распределенной нагрузкой на верхний контур модели,  действующие напряжения существенно больше, чем гравитационные силы в моделируемом участке 40х40 м, поэтому поле напряжений вполне можно считать равномерным сжатием.
1 минуту назад, Иван111 сказал:
это студенческая задача что ли?
5 минут назад, LazyBitch сказал:
Спасибо, да это очень похожая задача
@Fedor, в статье пузырёк не всплывает. Будем верить такой статье?
какие интересные грунты в Мюнхене
на такое основание можно пятьсот этажей без свай поставить.
Наткнулся на команду inistate судя по описанию, то что нужно. Должно помочь
Изменено пользователем Иван111
В целях повышения образованности населения.
Есть еще один софтик - FLAC3D (Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions), https://www.itascacg.com/software/flac3d
У нас даже был ключик на очень-очень старую версию, у которой почти не было GUI, но уже тогда по функционалу было очень достойно.
У него очень хороший хелп в плане теории деформирования и разрушения всяческих. С десяток томов глянцевой бумаги.
12 минут назад, Борман сказал:
Да, научрук мой тоже сильно FLAC и UDEC хвалит, видно придется все-таки осваивать.
 inistate,write не поддается зараза, пишет пустой файл *.ins Может кто знает с чем
может быть связано?
25 минут назад, Иван111 сказал:
так а решение к этому моменту есть уже?
5 минут назад, soklakov сказал:
НУ сначала, я так понимаю, мне нужно записать напряженно деформированное состояние первого шага в файл *.ins, а потом перезапустить решение с этими "компенсирующими" напряжениями, позволяющими обнулить перемещения, и только после этого заниматься выемкой грунта. Подход такой же, как предложил уважаемый Fedor,  с той только разницей, что в файл автоматически записывается НДС каждой "точки", что дает возможность обнулить перемещения, оставив напряжения после рестарта. Так вот этот самый файл .ins почему-то у меня записывается пустым. Открываю его блокнотом, а там нет цифр вовсе. В целях экономии времени перешел на линейное решение и Solid95, но толку пока нет
Делаю запись напряжений, упругих деформаций и переменных состояний перед тем ка как запустить решение, но...:
inistate,write,1,,,,,s
inistate,write,1,,,,,epel
inistate,write,1,,,,,svar
!************************************************************      INITIAL STATE FILE    ************************************************************
!************************************************************      killelem5.ist          ************************************************************
!************************************************************      HEADER INFORMATION     ************************************************************
/ETYP,DEFA
/COLINF,ELEM,ELIN,,,SX,SY,SZ,SXY,SYZ,SXZ
/ETYP,LAYE
/COLINF,ELEM,ELIN,LAYE,SECT,SX,SY,SZ,SXY,SYZ,SXZ
/ETYP,BEAM
/COLINF,ELEM,ELIN,CELL,SECT,SX,SY,SZ,SXY,SYZ,SXZ
!************************************************************     INITIAL STATE DATA     ************************************************************
!      OUTPUT FORMAT FOR STRESSES
!      ELEM ID      ELEM INTG       LAY/CELL      SECT INTG        SX             SY             SZ            SXY            SYZ             SXZ
!      OUTPUT FORMAT FOR STRAINS
!      ELEM ID      ELEM INTG       LAY/CELL      SECT INTG      EPSX           EPSY           EPSZ          EPSXY          EPSYZ           EPSXZ
1 час назад, Иван111 сказал:
почему перед? может все-таки после первого шага?
К слову, я так понимаю, inistate Вам нужен чтобы создать  равные по объему напряжения? тогда можно не через файл, а просто указать величину.
Я доверяю механике и математике :)
Если что-то разгружать, то это эквивалентно приложению силы в другом направлении.
Изменено пользователем Fedor
Надо еще  с боков если снизу закрепляете.  Это то что вне области. А внутри области все равно надо гравитацию, чтобы Архимеда удовлетворить :)
9 часов назад, soklakov сказал:
чтобы записать результаты полученные в процессе решения нужно задать inistate,write перед solve. Иначе вообще файл не формируется.
можно не через файл, да, но перемещения и напряжения неравномерно распределены по вертикали. Получится не очень
1 час назад, Fedor сказал:
закреплено с боков и снизу, естественно
@Fedor, объясните, пожалуйста, человеку, как выполнить первый шаг расчета, на котором будет рассчитано НДС от гравитации, а на второй шаг уйдет только поле напряжений, перемещения в начале второго шага должны быть равны нулю.
@Иван111, а у вас вода есть ведь в слое грунта 200 метров. Скажите, пожалуйста, будете ли в ходе расчета (не на первом шаге, а далее) учитывать изменение порового давления? И как?
3 часа назад, Fedor сказал:
А просадка грунта вас совершенно не интересует?
да, точно , подзабыл уже.
а не получилось ли так, что элементы оказались не выбраны? хотя тогда бы и решение не получалось по идее. а решение ведь получилось?
вроде должно писать... а если оставить только строчка про s или epel - лучше не становится? а то может svar шалит.
можно потестить на другой машине. вдруг какие исключения записи на диск... скините сюда полный код с инистэйт, который пишет кривой файл??
3 часа назад, soklakov сказал:
решение получается. Файлы *.ins пишутся вот такие. Вот код:
/PREP7
ET,1,SOLID65
CYL4,0,0,3
ASBA,       1,       2
FLST,2,4,4
FITEM,2,7
FITEM,2,8
FITEM,2,5
FITEM,2,6
AL,P51X
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,DP,1,,,
TBMODIF,1,1,4300000
TBMODIF,1,2,28
TBMODIF,1,3,28
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       1, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
SMRT,6
SMRT,5
SMRT,4
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       2
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VSWEEP,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/UI,MESH,OFF
/USER,  1
/REPLO
/REPLO
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,10
FITEM,2,12
/GO
DA,P51X,UX,
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,9
/GO
DA,P51X,UY,
FLST,2,4,5,ORDE,3
FITEM,2,1
FITEM,2,-3
FITEM,2,8
/GO
DA,P51X,UZ,
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,11
/GO
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
ANTYPE,0
NLGEOM,1
NSUBST,10,10,10
PSTRES,1
TIME,1
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
PLNSOL, U,Y, 0,1.0
killelem5.ist killelem4.ist
Буду благодарен за тест на другой машине
При гравитационном нагружении если она будет за счет деформации сечения отверстия то получится автоматически.   Тут ведь что больше окажется, подъем из-за уменьшения плотности или большая осадка из-за уменьшения жесткости...    При такой постановке мы следуем образу и подобию нашему в действиях. Вычитать перемещения не обязательно, это просто для удобства. Как и смещать.
2 минуты назад, Fedor сказал:
Для красоты, я бы сказал. Напряжения адекватны и без этого. А перемещения можно вычесть руками при построении графиков. Но вот когда показываешь результаты  людям далеким от моделирования, поди им это объясни...
    • Mr_Gray
