eDrawings
:rolleyes:
Народ!
Кто-нибудь пробовал размещать модели eDrawing в WWW?
Что бы файлик модели (*.eprt) грузился прямо в броузер?
Аналогичную задачу решили у себя в конторе, создали галлерею всех чертежей, деталей и сборок. Размещать пробовали все форматы eDrawing на локальном сервере. Особых проблем не возникло. К Internet Explorer "прикручивается" без проблем. По ссылкам запускается eDrawing с нужной картинкой.
Единственное к Netscape Communicator не смогли прикрутить.
Я по своей работе привык использовать eDrawing как програму для простой визуализации ... тоесть что бы заказчик имел представление о работе в трехмерном пространстве ... для этого использую exe расшерение... Вроде неплохо работает ... конечно при большом обьеме модели получается и этот файл большим ... на некоторых слабых компьютерах тормозит ... Что качается вложения в www тоже пробовал ... тоже неплохо получается ... но всеравно для инета это слишком тупо ... просто исходя из того же обьема... :blink:
Используем пока сугубо для "презентации" новых разработок собственному руководству на технических советах. Удобная штука - любую деталь мышкой утащил, показал что внутри. Наглядно и просто.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
