Настройка размеров буферов TCCS/FCC, FSC
Добрый день!
Хочу проверить, как отразится настройка размеров буферов TCCS/FCC, FSC на скорость работы TC. Все выполнял по мануалу FCC and FSC Internal and Socket Buffer Tuning. В конце, есть информация, что при переводе через утилиту fscadmin логов - PerfLog в режим debug, будет возможно посмотреть размер буферов в формате:
DEBUG - 2006/09/25-16:39:00,654 UTC {hostname} PERF: Socket buffer sizes, recv: 8192, snd: 8192 [com.teamcenter.fms.servercache.FMSSocketListener.customizeRequest(FMSSocketListener.java:76):SharedThreadPool-4].
Однако в логах FSC данных записей не появляется.  При переводе через fscadmin всех логов в режим debug, тоже не появляются эти записи.
Кто либо сталкивался с подобным? Возможно как-либо иначе можно посмотреть размер настроенных буферов?
Забыл уточнить, версия ТС - 13.
30.06.2022 в 21:06, Krusty сказал:
Тэгните меня через недельку - помогу
эффект есть и хороший
@Krusty, добрый день. Вы просили напомнить через неделю и уточнить вопросу тюнинга размеров буферов TCCS/FCC, FSC, в частности по корректному отображению логов PerfLo утитилы fscadmin с целью проверки внесенных изменений в настройки буферов.
вот здесь есть много объяснений https://tcplmbasics.com
https://tcplmbasics.com/2018/07/13/teamcenter-fsc-fcc-fms/
Изменено пользователем esergey
Тюнинг FSC Teamcenter.pdf
