шрифт трафарета на солид воркс
Фарход
4 часа назад, Фарход сказал:
как называется шрифт трафарет
шрифт трафарет
Вам для каких целей?
Шрифт по трафарету подходит, икать по  тексту "шрифт ГОСТ 14192-96 скачать в формате ttf", другого вроде бы нет. Остальные ГОСТы на шрифты для гравировки и прочее...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
