Возможно ли сделать вырез
Например есть 2 твердых тела. Одно находиться в другом. Допустим мне надо вытянуть 1 тело четко вверх, чтоб оно оставляло за собой вырез во втором. Не могу найти такой возможности. Ее нет или я плохо искал ?
Тела, вообще-то, не вытягиваются! Тела вычитаются. Вытягиваются эскизы.
Так что нужно сделать: вытянуть эскиз(какой?) или ВЫЧЕСТЬ одно тело из другого?
Потом неясно:
значит работает со сборкой?
Или с многотельной деталью?
<{POST_SNAPBACK}>
Вычесть одно тело движением другого.
такой возможности
<{POST_SNAPBACK}>
НЕТ.
Цитата(Toreodor @ Nov 7 2006, 11:09)
такой возможности
НЕТ.
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем же так котегарично, если это разные детали то можно с помощью "Вставка->Литейные формы->Полость...", при редактировании делали из которой будет вырезана другая в контексте сборки.
Это Автокадовская привычка? Вроде в Солиде нет булевых операций в таком явном виде.
Но это же будет вычитание, а не
"Вычесть одно тело движением другого"
что судя по всему требуется.
Есть, в многотельной детали: сложение, вычитание, пересечение. В сборке можно объединять детали в одну.
Угу - требуется :) Да таки автокадовская отчасти :) Жаль что нет.
Спасибо. Кстати ктото 3д принтером когда либо пользовался ? Реально какая точность у изделий... какой максимум.
Есть в явном виде.
А вот ометаемого объема нет. Да и в прочих системах это делается (если делается) совсем не так просто.
<{POST_SNAPBACK}>
1.Если форма тела простая - можно попробовать ометаемый объем имитировать массивом исходного тела, и потом вычитать весь массив.
2. Создать в сборке эскиз по контуру исходного тела и "протянуть" его.
Ну... симитировать-то можно и партнершу для танцев с помощью стула. Опять же работает только для совсем уж простых случаев.
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
