Вычисление целевой функции
danzas
Добрый день, всем привет!
Коллеги, кому доводилось выполнять параметрическое исследование?
Интересует планирование экспериментов - вычисление целевой функции, а именно вычисление минимума-максимума.
Где есть подходящий тутор или в какой работе Алямовского рассматривается пример параметрического исследования?
piden
Это разве не по результатам обсчета всех расчетных точек определяется?
В известном месте имеются туторы по Ансису, среди прочих есть там и курс по DesignXplorer'у. Раздел теории там неплохо написан - достаточно емко и кратко.
Если хотите глубже, то можно взять любую книжку по планированию эксперимента. Мне нравится Montgomery "Design and Analysis of Experiments".
@danzas , расскажите про задачу свою.
danzas
4 часа назад, piden сказал:
piden, благодарю Вас за реакцию и ответ.
Не сочтите за какое-либо манкирование,
но я нахожусь в некоторых стесненных обстоятельствах творческого характера.
Jesse
20 часов назад, danzas сказал:
в ютюбе смотрите)
вот, например
https://www.youtube.com/watch?v=WdXUxZqjuy8&t=419s
параметрика в СВ простая. Всё просто и интуитивно понятно. Чем на видео где геометрию параметризирируют, намного проще сначала потренироваться и сделать, скажем, 5 исследований с меняющимися с заданным шагом граничными условиями, и вывести график целевой функции от номера исследования
статист
22 часа назад, danzas сказал:
В FlowSimulation не встречал такого. Только анализ сценариев. Задал ряд точек, посчитал. Минимума он не ищет
danzas
28.06.2022 в 15:46, Jesse сказал:
в ютюбе смотрите)
вот, например
Jesse, благодарю за ссылку! Собственно так и предполагаю потестить сначала примитивную задачу.
28.06.2022 в 17:14, статист сказал:
вычисление целевой функции предполагает определение экстремума, вообще-то в симулейшене это вроде как предусмотрено...
статист
3 часа назад, danzas сказал:
В Simulation - да, во Flow - нет. Вы вроде в теме FlowSimulation пишите.
danzas
3 часа назад, статист сказал:
Это из тутора FlowSimulation:
"Целевая функция показывает как оптимизируемый показатель зависит от других параметров.
Задание целевой функции:-
  • Выберите в качестве режима Целевой функции значение Минимизировать, Максимизировать или Искомое значение:
  • Минимизировать (Максимизировать). В этом случае выполняется поиск...."
статист
@danzas покажите потом, как это делать? Это актуально.
Нашел, оказывается есть. Зарыто просто глубоко
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
    • Tumkalo
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам)))
