Нарезание резьбы фрезой на ток-фрез (X,Z,C) FANUC 0i-TF
Hi All.
Решили купить на фирму токарно-фрезерный станок - точить, растачивать... и сверлить/нарезать резьбу фрезой (обязательно фрезой с коррекцией на радиус) в группе отверстий на торце детали, т.е. оси отверстий параллельны оси шпинделя. Предлагают китайский станок, ток-фрез (X,Z,C, без Y) со стойкой FANUC 0i-TF. Станок вроде подходит по тех. параметрам, но в разговоре с тамошним технологом выяснилось, что станок якобы не идет по спирали, т.е. круговая по X,C и линейная по Z , выдает какую-то ошибку (просто по окружности идет)... и для нашей технологии требуется станок с дополнительной осью Y.  У нас, к сожалению, нет опыта эксплуатации таких станков. Может кто-нибудь прольет свет на эту проблему и кинет кусок реально работающей УП резьбофрезерования X,Z,C.
Клиент
Станок в любом случае пойдет по двум осям Х и С-угловая. Спираль по G12.1 не нужна. Просто, задать для шага 1 строку G1 Z-10 C3600, вот вам резьба.
Невнимательно прочитал- оси отверстий параллельны оси Z, но не совпадают. Тогда предостережение: возможно, G12.1 вообще отсутствует при активной Y,- у меня так.
Возможно, программа, написанная в CAM через угловые C будет работать в 3х осях.
Edited by Клиент
1 час назад, Клиент сказал:
Очень печальное предостережение.
Разбить G2, G3 на G1 CAMом... такое конечно возможно,  но если есть какое-то ограничение (м.б. даже лицензии фануковой) на одновременное движение по 3м осям (когда одна из осей виртуальна), то тоже не покатит. Жаль не спросил у того технолога номер ошибки.
С другой стороны в мануале B-64694RU/01 4.6 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ (G12.1,G13.1) пишут:
"- Движение вдоль осей не в плоскости интерполяции в полярных
координатах в режиме интерполяции в полярных координатах
Инструмент движется вдоль таких осей нормально, независимо от интерполяции в полярных
координатах.
т.е.  одновременно крутить G2 X.. C.. и смещаться по Z вроде как не запрещено?
Если очень приблизительно:
Фрезерование резьбы в плоскости XY (работает на всех фрезерных станках с Fanuc)
G1 G41 D.. ...
G3 X.. Y..  I..  J.. Z..
G1 G40...
По аналогии на токарном с осью "C", без "Y"
G12.1
G1 G41 D.. ...
G3 X.. C..  I..  J.. Z..
G1 G40...
G13.1
Кто нибудь пробовал?
mr_Voden
47 минут назад, TCPU сказал:
G12.1
G1 G41 D.. ...
G1 G40...
G13.1
Встречал как станки которые ехали в полярке по такой схеме, так и те что не ехали.
Niyazkha
я вообще в xcz координатах вывжу в линейных перемещения, короткими отрезками по 0.01мм через CAM и вполне хорошее качество. Чтобы выводило в линейных Fanuc 0 вроде бы не поддрерживает такое
Vengeance
25.06.2022 в 09:50, TCPU сказал:
На turn-mill фануке Helical Interpolation это опция, не сделает машина спираль, получишь ошибку 021- Illegal Axis Commanded Alarm. Helical interpolation на Fanuc ~4500$, лучше взять Siemens 828+ дешевле получится
Код для XZC снизу под спойлером \/\/\/\/\/\/\/\/\/
O0025(Thread M8)
(DATE      - JUNE-26-2022)
(TIME      - 3:51 PM)
(T10  - THREAD MILL - M8     - H10  - D10  - D2.200MM)
(OVERALL MAX - Z5)
(OVERALL MIN - Z-10)
G00G17G21G40G80G90
G28U0W0
T2121(THREAD MILL)
G94G98M35
G97S1500M03P12
G0C0X56.518Z5
G12.1( POLAR INTERP ON )
G1 X32.449 C23.137 F2500
Z-10
G41 X37.07 C19.135 F1200
G3 X42.692 Z-9.833 C23.137 R4.255
X32.449 Z-9.583 C28.259 R5.122
X22.206 Z-9.333 C23.137 R5.122
X32.449 Z-9.083 C18.016 R5.122
X42.692 Z-8.833 C23.137 R5.122
X37.07 Z-8.667 C27.14 R4.255
G1 G40 X32.449 C23.137
Z5 F1000
G13.1( POLAR INTERP OFF )
G28U0W0
M30
Edited by Vengeance
1 час назад, Vengeance сказал:
  Скрыть содержимое
O0025(Thread M8)
(TIME      - 3:51 PM)
(OVERALL MAX - Z5)
G00G17G21G40G80G90
G28U0W0
T2121(THREAD MILL)
G94G98M35
G97S1500M03P12
G0C0X56.518Z5
Z-10
Z5 F1000
G28U0W0
M30
Спасибо за информацию и УП.
Helical interpolation - надо уточнить у продавца. 4500$ - не так много по сравнению со станком в целом, но решать не мне. У меня давнее предубеждение против SIEMENS, еще со времен 810, 802... макросы их глючные и со временем отваливаются по непонятным причинам. Да и не хотелось бы разводить "зоопарк" стоек по понятным причинам.
Vengeance
3 минуты назад, TCPU сказал:
Гиперион
Последнее предложение в конце 2021го года, на A02B-0349-J819 HELICAL INTERPOLATION от фанука - 125 000 рублей + выезд специалиста фанука 32 000. Это на станок, уже поставленный в Россию. В данный момент, соответственно, по известным причинам, такое сделать невозможно. Надо узнавать - может ли завод изготовитель у себя разблокировать эту опцию и за какую стоимость. Без этой опции резьбофрезерование только по способу написанному выше - разбивать на прямые участки. И, если не ошибаюсь, даже с осью Y подобное без этой опции не сделать.
6 минут назад, Гиперион сказал:
Если нормальный станкостроитель то купить и активировать опцию для него не проблема (мало ли какие плюшки захочет покупатель)  обычно это делается даже без указания конечного владельца оборудования (указывалось склад и все)
Для фрезеров серии 0iMF эту опцию вообще покупать не нужно она входит в основные функции а вот для 0iTF придется преобрести.
Гиперион
25 минут назад, gudstartup сказал:
К сожалению, это не так то и просто, даже если станкостроитель - нормальный. А особенно, когда это Китай.
Я это вообще к тому, что в данный момент с разблокировкой опций фанука, на уже приобретённом станке, ничего нельзя сделать. А если вам необходимы опции на заказном оборудовании - обговаривать их заранее с фирмой-поставщиком.
15 минут назад, Гиперион сказал:
Почему непросто заказываешь опцию по инернету оплачиваешь и получаешь файл для ее активации вот в такой форме все очень быстренько и оперативно
При этом никакой информации о покупателе
Гиперион
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Хм.
Anat2015
1 минуту назад, gudstartup сказал:
IP еще никто не отменял, если только через VPN? Японцы может и рады были бы по прежнему деньги зарабатывать, но они же не самостоятельны в принятии решения.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Покупатель Willemin Macodel и Фануку это и так известно а вот информация о конечном пользователе можно было не предоставлять как видно из формы заказа.
Anat2015
А с ним, что, не надо договариваться? Весь западный мир официально - против нас. А неофициально - это надо поискать, и не факт, что повезет.
Хотя сейчас появилась куча фирм, обещающих всё и вся. Раньше, видимо, торговали оборудованием, сейчас переключились на другое.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Станкостроитель у автора китайский наверняка с ним можно это обсудить
Anat2015
29 минут назад, gudstartup сказал:
Боюсь, что с китайцами не менее сложно. Дай бог, если все получится.
27.06.2022 в 11:19, Гиперион сказал:
Да, наличие оси "Y" походу ничего не гарантирует. Нагуглил тут   - чел имеет ось, а интерполяции нет. И еще это:
Надо будет решать с поставщиками. Спасибо.
Vengeance
27.06.2022 в 12:01, Anat2015 сказал:
Какой конкретно бог участвует в этой сделке ? :smile:
    • Tapoky
      Доброго дня,   Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления). Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы. На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом.   Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации.
      даже если у кого и есть. Откуда он возьмет параметры привода? Их никто списком или на файлике не поставляет со станком.
    • ev121
      За песнями и плясками - на концерт Льва Лещенко
    • andromed
      Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.    Вопрос решен! Практически сам себе и ответил.  Действительно в NX10  только 3 кодировки,  начиная с 12шки  есть все нужные кодировки.  Но и тут важно место где разместить команду по смене кодировки.  Поставил сразу после  открытия/создания файла и все получилось. set ofile [open $arhiv_file_name w] fconfigure $ofile -encoding cp1251
    • Krusnik
      Судя по скриншоту  у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла.   А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой.   И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано.
    • Anatoly55
      Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса.  Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться.
    • oleg96i
      станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18.   N4 (RASTOCHNOY)  G54  T404  G00 X40. Z20.  M08  G96 S1000 M03 (!!!)  G01 X20. Z2. F1.  G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2  N300 G00 X23. Z2.  G01 Z0.  G01 X22. Z-0.5 F0.1  Z-55.  N310 X20.  G70 P300 Q310  G00 Z20. M09
    • andromed
    • Ан-162
      Принципиальная электрическая конечно. Мне отремонтировать ее нужно. По поводу, какой конкретно станок, сейчас не скажу. Буду у станка, напишу. Плату снял, она точно неисправна (сжигает предохран, при установке на ее место второй исправной, сменив предохранитель - она работает) От станка схема платы не зависит, а зависит от модели платы. На ней написано LPS-03E, буква Е заклеяна бумажкой с буквой F и номером 616.421.4 То-бишь плата LPS-03F 616.421.4
    • wafa61
      Всем привет. Неужели ни у кого нет станков с приводом РГ  на 8 позиций Мицубиси MR-4J-40A. Станок JCL-42T с ЧПУ  0I-TF. Нужны параметры на данный привод. Пожалуйста, откликнитесь.
