Как приложить нагрузку тс/м2
Всем привет.
Знаю что скажите, я уже давно на форуме, давно считаю, как я могу этого не знать. Столкнулся с такой проблемой.
Не могу понять какой инструмент использовать.
Как приложить нагрузку в статическом структурном анализе в тс/м2 (тонн сила/ метр в кв)?
1. Возможно ли использовать инструмент force? Предварилтно рассчитав площадь нагрузки в м2?
2. Перевод в давление? Но тогда если взять 1 тс/м2, это всего 0.01 МПа.
В ЛИРЕ бы я сразу приложил тс/м2, а каким инструментом воспользоваться в воркбенче?
Расчет стального щита.
Спасибо.
5 минут назад, Fedor сказал:
давления
И где интеграл для вычисления силы трения...
Где функции формы?:biggrin:
@Fedor сформулируйте свою мысль которую хотите донести. А то вы как то обо всем и ни о чем.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот он, не благодари
Интеграл, вообще-то надо по области контакта брать если хотим иметь интегральную характеристику взаимодействия. А линейный функционал работы уже писал, не вижу смысла повторяться :)
12 часов назад, Fedor сказал:
В 1930–е годы Владимир Немирович–Данченко пришел посмотреть в Большой театр нашумевшую идеологическую балетную постановку о французской революции «Пламя Парижа» (ведущие исполнители, кстати, были удостоены Сталинских премий). Сидевший рядом старик пролетарского вида с окладистой бородой вдруг пихнул посреди показа в бок режиссера и громко уточнил: — Когда петь–то начнут? — Это балет, — негромко и терпеливо объяснил Немирович–Данченко. Здесь не поют, а танцуют. И в это время на сцене кордебалет неожиданно грянул революционную «Карманьолу». Сосед обернулся: — Вижу, дед, ты тоже первый раз в театре.
15 часов назад, Fedor сказал:
Вы говорили про производные, а не интеграл.
Вектор сил умножаете на вектор перемещений и получаете работу сил. Где вы тут нашли производные или интеграл? И где функции формы? И где скалярная поверхностная нагрузка?:biggrin:
Надо же все в кучку собрать, а это делается интегрированием. А минимум функционала ищется когда производная равна нулю для этого и дифференцируют. Азбука же математики, чего тут объяснять ?   :)
@Fedor вернитесь в реальный мир. Тема Как приложить нагрузку тс/м2.
И как приложить эту скалярную нагрузку?
Только не рассказывайте про диагональный тензор и производные...:biggrin:
Силовая нагрузка всегда через работу воздействует.  Чего тут еще объяснять... :)
