Как приложить нагрузку тс/м2
Всем привет.
Знаю что скажите, я уже давно на форуме, давно считаю, как я могу этого не знать. Столкнулся с такой проблемой.
Не могу понять какой инструмент использовать.
Как приложить нагрузку в статическом структурном анализе в тс/м2 (тонн сила/ метр в кв)?
1. Возможно ли использовать инструмент force? Предварилтно рассчитав площадь нагрузки в м2?
2. Перевод в давление? Но тогда если взять 1 тс/м2, это всего 0.01 МПа.
В ЛИРЕ бы я сразу приложил тс/м2, а каким инструментом воспользоваться в воркбенче?
Расчет стального щита.
Спасибо.
15 минут назад, LazyBitch сказал:
@rasta89 , чтобы приложить давление к площадке вы используете инструмент pressure
  Показать содержимое
Да, я пытался уточнить, его все же или допускается force.
Определился.
Спасибо за ответ
4 минуты назад, LazyBitch сказал:
Сила к площадке пересчитывается в давление? Или сразу препроцессор сам пересчитывает силу) в силу в узлах?)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
К поверхности нельзя силу приложить. К поверхности можно приложить только поверхностную  нагрузку (давление). Чтобы пересчитать давление в силы нужно знать функции формы каждого конечного элемента этой поверхности
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И для плоскости пересчитывается через функции формы.
Поверхностная нагрузка задается на КЭ, а не на геометрическую поверхность. Вы для этого и строите КЭ сетку и все граничные условия задаете для КЭ сетки, а не для поверхностной модели.)
Я в некотором замешательстве.Разве все эти перерасчеты программа не делает автоматически? О какой сетке идёт речь? Я конечно знаком с Ансисом в рамках Крео, и там все нагрузки прикладывают к поверхности или региону на ней, ребру, точке. Выбираешь чем давишь, паскалями, тоннами, ньютанами и в каком направлении. Всё.
Можете объяснить что конкретно имеется ввиду?
Я же пишу, что о КЭ сетке речь идет.)
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Нагрузки прикладываются к КЭ сетке. Вы для этого и строите КЭ модель.)
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Вы хоть на размерности посмотрите. Размерность давления в ньютонах?:biggrin:
Можно в Па давление задать, а можно и в Н.
Что вам объяснить? Как задается давление на КЭ?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ничего я не строю. прямо на модели указываю что зафиксировать, где контакт и куда приложить силу
Много я специалистов видел в этом разделе.
В Ансис не строится КЭ модель?:biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Я вас правильно понял, что силу можно к поверхности приложить?
И тут @rasta89понял что совершил ошибку и призвал древних демонов скалярного давления.
  • Чемпион 2
  • Хаха 2
5 минут назад, karachun сказал:
Смех смехом, но есть программы в которых можно силу приложить к поверхности.
И тут @rasta89не ошибся. Есть такая кнопка.)
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Да, только я не понимаю вашего скепсиса. Разве это плохо? Чтобы пользователь приложил усилие к геометрической поверхности а при запуске расчета препроцессор разделил эту силу на отдельные узловые усилия в узлах которые связаны с этой поверхностью например как считают грузовые площадки для колонн в строительстве.
Это же быстрее для пользователя чем определять площадь поверхности (которая может иметь произвольную форму) и потом пересчитывать ее в давление. Пользователь при этом может совершить ошибку и еще сама нагрузка в модели становится непонятной. Если потом кто-то другой будет разбираться в модели то ему придется в обратном направлении находить действующую силу.
3 минуты назад, karachun сказал:
Чтобы разделить силу на отдельные узловые усилия в узлах нужно функции формы знать. И силу на поверхность в давление пересчитать.
По два три раза нужно это писать?:biggrin:
Когда запускается расчет это уже запускается процессор. NX это хороший препроцессор. И он ничего не пересчитывает. И считать можно в любом процессоре. И сравнивать результаты.:biggrin:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
может для начала объяснить это доступным домохозяйкам языком.@karachun задал вполне правильный вопрос. Если есть возможность приложить нагрузки к конкретным элементам модели, а не строить сетку, что в этом плохого. Построение сетки должно преследовать конкретную цель. Производители софта дают обе возможности.Неужто что в алгоритмах не заложены алгоритмы перерасчёта о которых говоришь ты?
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И что? Это такая сложная задача что с ней компьютер не может управиться? У препроцессора же есть поверхность, есть усилие, есть список граней элементов и узлов которые относятся к этой кадовской поверхности. А дальше уже можно и переводить силу в давление и можно подобрать весовые коэффициенты для каждого узла исходя из площадей граней которые к нему примыкают, и использовать функции формы, и использовать метод вычитания конусов и много еще всевозможных математических методов для распределения нагрузки на произвольно расположенные узлы.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Входной файл решателя можно получить не запуская сам решатель, подготовка входного файла это задача препроцессора и во входном файле уже не будет никакой CAD геометрии, нагрузки будут приложенны к конечноэлементной сетке. И вы это прекрасно знаете.
Вот правильно написано.
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если действовать по вышенаписанному, то для существования явления "сила на поверхности" необходимо наличие сетки, а это бред с точки зрения постановки задачи.
4 минуты назад, karachun сказал:
Так как же их подбирать эти весовые коэффициенты?:biggrin:
1 минуту назад, Борман сказал:
О уже кавычки появились. Вижу проблески понимания.
Но вам еще подумать, как программа силу на поверхность пересчитает в силу в узлах КЭ сетки, без наличия КЭ сетки. Еще небольшое усилие, чтобы понять.:biggrin:
И также подумайте откуда КАД программа знает функции формы КЭ? Вам отдельно еще раз нужно написать, что это знает только процессор.:biggrin:
16 минут назад, karachun сказал:
Только одна проблема у КЭ решателя нет понятия поверхности и тем более силы на поверхность. Неужели это трудно понять?:biggrin:
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо. Я уже прям вижу, как следующие 10 лет вы рассказываете всем на форуме, что именно вы объяснили мне это. Еще раз спасибо.
Спасибо
Я знал, что вы это знаете, только не понял что вы хотели сказать. Что куда пересчитывается без сетки, без функций формы?:biggrin:
