Как приложить нагрузку тс/м2
Всем привет.
Знаю что скажите, я уже давно на форуме, давно считаю, как я могу этого не знать. Столкнулся с такой проблемой.
Не могу понять какой инструмент использовать.
Как приложить нагрузку в статическом структурном анализе в тс/м2 (тонн сила/ метр в кв)?
1. Возможно ли использовать инструмент force? Предварилтно рассчитав площадь нагрузки в м2?
2. Перевод в давление? Но тогда если взять 1 тс/м2, это всего 0.01 МПа.
В ЛИРЕ бы я сразу приложил тс/м2, а каким инструментом воспользоваться в воркбенче?
Расчет стального щита.
Спасибо.
Давление это не только в поверхностной нагрузке участвует но и вне тела. И внутри тела :)
Вот что называют давлением -  Давле́ние сплошной среды — скалярная интенсивная физическая величина; характеризует состояние среды и является диагональной компонентой тензора напряжений.  :)
Давле́ние на поверхность — интенсивная физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности
Вот еще определение  :)
@Fedor вот даже интересно сколько раз вам нужно написать, что поверхностную нагрузку называют давлением. И сколько времени вы еще будете доказывать что поверхностная нагрузка скаляр?:biggrin:
где это так безграмотно называют ?  Трение это типичная поверхностная нагрузка, но давлением ее никто не называет :)
если вы не поняли еще раз читайте.
Поверхностная  нагрузка есть сила на единицу площади поверхности, поэтому ее  называют давлением.  Давление может действовать либо нормально к поверхности элемента, либо вдоль осей глобальной или локальной системы  координат.
Будете и дальше доказывать, что поверхностная нагрузка скаляр.:biggrin:
Читайте свою любимую Википедию внимательно. Там написано, что у термина давление разные значения. :biggrin:
Я говорю о давлении, а не поверхностной нагрузке. https://ru.wikipedia.org/wiki/Давление
Оставим этот пустой разговор, вас не удалось убедить и за десятилетие. Используете уловки, а не пытаетесь понять концепты физики и механики  :)
Где вы здесь производные нашли.:biggrin:
Поэтому я и рекомендую всем пользователям КЭ программ прочитать про функции формы.
@Fedor это ваш любимый прием накидать кучу ссылок из Интернета и ждать, что кто-то будет разбирать эту кучу.
Так делают плоскоземельцы ждут что их будет кто-то переубеждать.:biggrin:
@ДОБРЯК @Fedor
Мне непонятно для чего @ДОБРЯК смешивает нагрузку и распределённую нагрузку. Есть нагрузка, приложена она к ребру, поверхности, региону на поверхности, точке.
Есть разные виды нагрузки, например, собственный вес. И все нагрузки пересчитываются в силы в узлах. Формулу для поверхностной нагрузки я написал.
А в чем вопрос?:biggrin:
@ДОБРЯК ты правда не понимаешь что ты масляное масло тут втираешь?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Ты по существу вопроса хоть что-нибудь можешь сказать. Не переводи разговор в эмоциональное русло.
Какую полезную информацию хочешь донести? Про давление что-нибудь расскажи. Про силу на поверхность в самых лучших программах в мире.:biggrin:
@ДОБРЯК Я не пытаюсь донести, я пытаюсь понять твою кашу.
Алгоритмы любой CAE построены на методиках расчёта о которых договорились учёные всего мира, к сожалению ты участия в этом не принимал.Насколько они реализованы правильно то это степень доверия к софту. У меня как у пользователя есть удобная для меня программа, в ней есть модуль прочностного расчёта. Для расчёта она предлагает мне выбрать ограничения, место приложения(поверхность, ребро, точка), направление нагрузки и тип нагрузки: сила, давление, момент. Я выполняю все зависимости, программа выдаёт мне результат. Это тебе понятно?
P.S. так-то было время, ружья битым кирпичом чистили
Тебе вижу надо вопрос разжевать. С первого раза ты не понимаешь.
Вот и расскажи про силу на поверхность. О чем ученые всего мира договорились.:biggrin:
@ДОБРЯК тролль из тебя никудышный, а вот идиот знатный
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Ты азбуку по МКЭ почитай, а потом пытайся объяснить. :biggrin:
Пока ты только объяснил, что кнопки умеешь нажимать в программе, которую тебе купили.
24.06.2022 в 11:42, Fedor сказал:
Сила трения не зависит от площади. Поэтому сила.
Но распределена то по поверхности.  Например трение движущейся воды в трубе :)
https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fshareslide.ru%2Fimg%2Fthumbs%2Ff62d967022937c1e693477166214ba51-800x.jpg&text=сила трения и сила нормального давления&lr=137971&rpt=simage&source=serp
Даже школьники знают как связаны сила трения и сила нормального давления. А не ненормального :)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
