Как приложить нагрузку тс/м2
Всем привет.
Знаю что скажите, я уже давно на форуме, давно считаю, как я могу этого не знать. Столкнулся с такой проблемой.
Не могу понять какой инструмент использовать.
Как приложить нагрузку в статическом структурном анализе в тс/м2 (тонн сила/ метр в кв)?
1. Возможно ли использовать инструмент force? Предварилтно рассчитав площадь нагрузки в м2?
2. Перевод в давление? Но тогда если взять 1 тс/м2, это всего 0.01 МПа.
В ЛИРЕ бы я сразу приложил тс/м2, а каким инструментом воспользоваться в воркбенче?
Расчет стального щита.
Спасибо.
1 МПа это 1 Н/кв.мм  .  Я обычно использую в APDL  мм и кГ и сек  , ну и все согласованные с этим единицы .  Можно и пересчитать на мм, Ньютоны ,  сек для непротиворечивости ...
45 минут назад, rasta89 сказал:
Это у вас и есть давление. Или давление пересчитываете или модуль упругости.
Е = 20000000 тс/м2.
30 минут назад, Fedor сказал:
В инструмент-то какой взять?
Force не подходит, только если давление
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Е = 20000000 тс/м2.
Добряк, да да Вы правы это давление, я блин не правильно выразился, имел в виду использование инструмента Pressure.
0.01 МПа просто это очень мало, когда смотришь на тс/м2 кажется что это очень много, в голове крутится слово тонны. Стальной щит даже не почувствует эту нагрузку в 0.01 МПа. Строители очень сильно обращали на это внимание мол нагрузка очень сильная, целых 2 тс/м2. Тогда я в растерянности, либо я туплю, либо незнаю.
18 минут назад, rasta89 сказал:
Напишите в Н/м2 и сразу силу почувствуете. Это же 10 человек массой 100 кг каждый, стоят на 1 кв. метре. Почувствовали...)
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Понял! Убедили)
Задача была разобраться с инструментом ну и внутренними противоречиями и страхами видимо) Буду использовать инструмент pressure с давлением в МПа. Спасибо за ответы!
1 час назад, rasta89 сказал:
Это задается сила в узле?
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну ее можно к узлам приложить или к поверхности, например выбрать сурфэйс рассчитаваемого объекта, я так планировал
1 минуту назад, rasta89 сказал:
или к поверхности
Я вас правильно понял, что силу можно к поверхности приложить?
Да, в ньютонах, выбирается плоскость (ну или поверхность) рассчитываемого изделия, прикладывается сила
Сила по какой-то оси задается?
По-всякому можно
- Построить вектор
- Согласно осей координат, можно построить свою новую триаду, опираясь на геометрию, и задать согланос нее новую
К поверхности нельзя силу приложить. К поверхности можно приложить только поверхностную  нагрузку (давление). Чтобы пересчитать давление в силы нужно знать функции формы каждого конечного элемента этой поверхности.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, к плоскости я имел в виду
Фильм видел : Паскаль вставил в бочку с вином медную трубку высотой до второго этажа.  Вставил в нее воронку и вылил в нее бокал вина. Бочка разлетелась вдребезги несмотря на толстые железные обручи охватывающие ее.
А какой-то математик изобрел интегральное исчисление, чтобы посчитать объем бочки для вина :)
51 минуту назад, rasta89 сказал:
И для плоскости пересчитывается через функции формы.
Поверхностная нагрузка задается на КЭ, а не на геометрическую поверхность. Вы для этого и строите КЭ сетку и все граничные условия задаете для КЭ сетки, а не для поверхностной модели.)
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Разумеется, но все это делается программно.
Я говорю о визуальной задаче граничных условий в воркбенче.
@rasta89 , чтобы приложить давление к площадке вы используете инструмент pressure
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
