Как приложить нагрузку тс/м2
Всем привет.
Знаю что скажите, я уже давно на форуме, давно считаю, как я могу этого не знать. Столкнулся с такой проблемой.
Не могу понять какой инструмент использовать.
Как приложить нагрузку в статическом структурном анализе в тс/м2 (тонн сила/ метр в кв)?
1. Возможно ли использовать инструмент force? Предварилтно рассчитав площадь нагрузки в м2?
2. Перевод в давление? Но тогда если взять 1 тс/м2, это всего 0.01 МПа.
В ЛИРЕ бы я сразу приложил тс/м2, а каким инструментом воспользоваться в воркбенче?
Расчет стального щита.
Спасибо.
1 МПа это 1 Н/кв.мм  .  Я обычно использую в APDL  мм и кГ и сек  , ну и все согласованные с этим единицы .  Можно и пересчитать на мм, Ньютоны ,  сек для непротиворечивости ...
45 минут назад, rasta89 сказал:
Это у вас и есть давление. Или давление пересчитываете или модуль упругости.
Е = 20000000 тс/м2.
30 минут назад, Fedor сказал:
В инструмент-то какой взять?
Force не подходит, только если давление
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Е = 20000000 тс/м2.
Добряк, да да Вы правы это давление, я блин не правильно выразился, имел в виду использование инструмента Pressure.
0.01 МПа просто это очень мало, когда смотришь на тс/м2 кажется что это очень много, в голове крутится слово тонны. Стальной щит даже не почувствует эту нагрузку в 0.01 МПа. Строители очень сильно обращали на это внимание мол нагрузка очень сильная, целых 2 тс/м2. Тогда я в растерянности, либо я туплю, либо незнаю.
18 минут назад, rasta89 сказал:
Напишите в Н/м2 и сразу силу почувствуете. Это же 10 человек массой 100 кг каждый, стоят на 1 кв. метре. Почувствовали...)
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Понял! Убедили)
Задача была разобраться с инструментом ну и внутренними противоречиями и страхами видимо) Буду использовать инструмент pressure с давлением в МПа. Спасибо за ответы!
1 час назад, rasta89 сказал:
Это задается сила в узле?
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну ее можно к узлам приложить или к поверхности, например выбрать сурфэйс рассчитаваемого объекта, я так планировал
1 минуту назад, rasta89 сказал:
или к поверхности
Я вас правильно понял, что силу можно к поверхности приложить?
Да, в ньютонах, выбирается плоскость (ну или поверхность) рассчитываемого изделия, прикладывается сила
Сила по какой-то оси задается?
По-всякому можно
- Построить вектор
- Согласно осей координат, можно построить свою новую триаду, опираясь на геометрию, и задать согланос нее новую
К поверхности нельзя силу приложить. К поверхности можно приложить только поверхностную  нагрузку (давление). Чтобы пересчитать давление в силы нужно знать функции формы каждого конечного элемента этой поверхности.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, к плоскости я имел в виду
Фильм видел : Паскаль вставил в бочку с вином медную трубку высотой до второго этажа.  Вставил в нее воронку и вылил в нее бокал вина. Бочка разлетелась вдребезги несмотря на толстые железные обручи охватывающие ее.
А какой-то математик изобрел интегральное исчисление, чтобы посчитать объем бочки для вина :)
51 минуту назад, rasta89 сказал:
И для плоскости пересчитывается через функции формы.
Поверхностная нагрузка задается на КЭ, а не на геометрическую поверхность. Вы для этого и строите КЭ сетку и все граничные условия задаете для КЭ сетки, а не для поверхностной модели.)
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Разумеется, но все это делается программно.
Я говорю о визуальной задаче граничных условий в воркбенче.
@rasta89 , чтобы приложить давление к площадке вы используете инструмент pressure
