Mitsubishi EA 8S раковины после прожига
Приветствую. Имеется данный станок, занимается прожигом однотипных глухих отверстий в матрицах. Форма отверстия конусная, верхний диаметр 6,5 нижний 3, на дне сфера радиус 1,5 глубина 19мм. Столкнулись со следующей проблемой: на некоторых отверстиях в абсолютно рандомном порядке появляются раковины, которые всегда располагаются ближе ко дну отверстия. На электроде (медь) это выглядит как более темная, относительно остальной части электрода, точка или кольцо. Станок практически новый, в работе около года. Может кто то сталкивался с чем - то подобным?
Промывка плохая, либо электродная медь низкого качества. Для таких случаев надо иметь несколько электродов из настоящей дорогой бескислородной меди.
Медь покупаем М1 всегда, самую качественную из доступных. Дело в том, что в этой детали таких лунок 196 штук. Из этого количества с раковинами максимально получалось 8 штук. Если бы была плохая промывка, то думаю раковины были бы везде...
3 часа назад, Unknown22 сказал:
Так ведь она плохая может быть не всегда, где-то засорилось, периодически падает давление, потом вновь пробивает.
Процесс электроэрозионный состоит из нескольких частей:
сама эрозия
отвод
промывка
Глухое отверстие требует очень хорошей промывки. Проверяйте досконально систему подачи РЖ, либо попробуйте побаловаться с режимами, выбрать более щадящий.
Маловероятно, что у вас что-то с генератором, хотя никакую версию отбрасывать нельзя. Если бы ток шалил, то были бы видны следы от этого, типа сварки.
Да, и давно меняли РЖ?
Назначение РЖ - электрически изолировать деталь и электрод. Если она (РЖ) - старая, или плохо отфильтрованная, эрозионный процесс будет происходит не очень хорошо.
  • 5 недель спустя...
    • статист
