Неконтролируемый рез по контуру в обратном направлении
В общем возникла такая проблема, при выполнение программы если проволока вдруг застряла и не может проехать вперед она начинает ехать обратно по контуру, тоесть вперед идет проверка на напряжение(UV) если напряжение вдруг просело то он начинает ехать обратно и уже в обратную сторону он не проверяет напряжение из за чего проволока остается застрявшей, напряжение не нормализуется и он пытается уехать все дальше назад по контуру в следствии чего проволока начинает натягиваться и в конце концов рвется.
Всё это безобразие работает на 3-х буквенной команде ERS
Стойка NC-410 от Балтсистем
Сам станок ДК77-MC400
Документ на код ERS по ссылке
Помогите пожалуйста разобраться уже всю голову сломал чтобы не делал ничего не помогает все равно едет назад до нулевой точки
@Wandal Напишите на сайте балт-систем, они всегда отвечают на почту. Пришлют примеры программ.
5 минут назад, mannul сказал:
общаюсь непосредственно с их программистом никакого конкретного ответа пока нет, решил написать сюда может кто сталкивался
Так же интересует, есть ли возможность сделать динамический счетчик времени отработки программы чтобы не по окончанию УП показывалось а именно во время работы
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
